Teraz jest Pn paź 26, 2026 9:09 pm
PostNapisane: Wt maja 26, 2009 11:33 pm
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 5:40 pm
W radiu mam aku sanyo eneloop 2000mah.Ostatnio miałem przykrą niespodziankę(z mojej winy)Radyjko przez ponad miesiąc jeździło w bagażniku mojego auta i jakimś dziwnym przypadkiem włączyło się.Gdy zorientowałem się wyjąłem akumulatorki i sprawdziłem miernikiem,każdy generalnie 0.1V-0.2V
Podłączyłem pod ładowarkę z czterema cyklami ładowanie-rozładowanie.Ostatnie ładowanie ok 1700mah.Czy akumulatorki mogły się uszkodzić od takiego nadmiernego rozładowania?Widać już że straciły trochę na pojemności.
Drugie pytanko dotyczy ładowarki MYSTERY Charger B6 blue (http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... s_id=13782)
Dlaczego bardzo często prąd rozładowania jest niższy niż ustawiony.Ustawiam na 1A a ładowarka rozładowuje 0.5-0.6A.
Kiedyś ładowałem tą ładowarką akumulatorki AAA 800mA małym prądem ok 150mA i ładowarka nie wyłączyła się.Zapakowała do akumulatorków ponad 2000mah a przecież powinna wyłączyć się wcześniej.Przy innych akumulatorkach i większych prądach ładowania działa bez zarzutu.
Bardzo bym prosił o odpowiedzi lub jakieś linki na te tematy bo za bardzo nie wiem pod jakimi hasłami tego szukać.
Savage FLUX.......XSTR + ezrun 60A + 12T.......Redcat sumo 1:24....E-firestorm
Był-TL-01b Bonzer.....Był-E-SAVAGE.....Był-LamaV3
PostNapisane: Śr maja 27, 2009 6:59 am
Co do rozladowania, poczytaj sobie jaka moc rozladowania ma ta ladowarka i policz ile jej kazales, zapewne przekroczyles jej mozliwosci i sama ograniczyla prąd.
Co do ladowania, przydalaby sie ustawialna delta i flat check, male akuski ladowane malym pradem moga nie byc dla niej sygnalem.
PostNapisane: Śr maja 27, 2009 9:34 am
Ładowarka rozładowuje z mocą 5W. Z tego wynika ograniczenie prądu łądowania.
A Eneloopy ładuj chociażby z odcięciem pojemnościowym. Przy niskim prądzie sporo ładowarek ma problem z poprawnym wykryciem delty.
Aku mogły się uszkodzić, ale jeśli poprawnie oddają prąd, to raczej nie musisz się przejmować. Eneloopy to mocne bestie.
PS Co to jest flat check?
PostNapisane: Śr maja 27, 2009 9:40 am
Jeśli napięcie nie zmienia się długo, to ładowarka automatycznie wyłącza się stwierdzając że nie wykryje delty i to jest koniec ładowania lub bezpieczniej jest je poprostu przerwać.
PostNapisane: Śr maja 27, 2009 4:32 pm
Faktycznie nie ziołem pod uwagę mocy rozładowania.Zasugerowałem się że można rozładowywać 1A.
A przy 8 akumulatorkach te 5W wychodzi ok 0.5A.
Z ładowaniem enelopów nie mam problemów spokojnie można je ładować prądem 0.5 do 1A.Wtedy ładowarka radzi sobie bez problemów.
Ustawienia delty są w tej ładowarce ale opcji "flat check" brak
PostNapisane: Śr maja 27, 2009 4:41 pm
Prąd 1 A dla Eneloopów jest zabójczy, one lubują się w niskich natężeniach.
PostNapisane: Śr maja 27, 2009 8:04 pm
MAX dla nich chyba to 1/10C :D
Team RCWróblik
cron
