Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:07 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:53 am
Dołączył(a): Cz maja 10, 2007 8:10 pm
Jak w temacie. Jako, że to pierwszy silnik który "rozbebeszyłem" nie mam doświadczenia w ocenieniu stanu tłoka i tulei.
Zastanawiam się na jaki silnik zmienić obecną ósemkę. Myślę o takim http://www.shaft.pl/product_info.php?products_id=382 (ważne żby miał roto a nie szarpankę). Czy koło zamachowe, sprzęgło itp od stockowego silnika podejdzie do tego proponowanego? Czy średnice korb w silnikach się różnią (chodzi o miejsce montażu koła zamachowego).
W linku zdjęcia silniora http://cosin.fotosik.pl/albumy/633798.html
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 1:34 pm
Dołączył(a): Pn gru 22, 2008 12:24 pm
Po zdjęciach niestety nie da rady się zczaić, sprawdz czy tłok i tuleja ma jakieś zarysowania. Jeszcze mozesz sprawdzić czy wał ma luzy.
PHOENIX ST AT-10ES - Thunder Tiger- 2WD Stadium Track
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 2:00 pm
tłoka nie ocenię, gdyż "chodzi" cały czas w tulei. Sama tuleja wydaje się być całkowicie gładka choć tak jak mówię nie mam porównania, może gdybym po dotarciu zdjął głowicę... ale nie zdjąłem więc ciekaw jestem Waszych opinii.
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
Niewiem, czy to dobry pomysł, abyś rozbierał silnik nie wyjmujac go z samochodu. Najlepiej rozbierz back plate i bedziesz widzial korbe więc ją złap jakimiś obcążkami przytrzymaj mocno i zakręć kołem zamachowym delikatnie. Wtedy wywnioskujesz sam, czy korba ma luzy.
PS. Jak będziesz to sprawdzał to patrz na panewke korby :wink:
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 2:17 pm
niedawno zdejmowalem back plate zeby uszczelnic silnik (znow cos co powinienem zrobic po zakupie, a zrobilem dopiero po ~7L) korba ma się dobrze :)
Co powiecie na kolor tłoka? cały czas starałem się trzymać ustawienia stosunkowo bogate, po odkręceniu radiatora mam wrażenie że tak bogato jak bym chcial to nie bylo...
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 2:25 pm
taki brązowy nalot to norma:)
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 2:37 pm
Nagar normal po big bangu :) Wszystko powinno podejść pod nowy silnik jeśli jest standardowych wymiarów (na 99%) tak jest. Nigdy nie widziałem mta4 czy mgt nie wiem jak to idzie i dlatego ten 1% zawahania :)
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 8:09 pm
Zwróć uwagę, że okno wydechowe w silniku standardowym jest z boku bloku, a w SH z tyłu.
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 8:41 pm
Racja. W tym przypadku będzie trzeba wymiany kolanka wydechu
I to praktycznie przy każdym silniku typu BB - bowiem ten z MGT się wyróżnia i ma kształt wlotu prostokątny
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:11 pm
tak tak, to wiem, z kolankiem no problem. Zastanawiam sie rowniez czy zamiast tego silnika SH nie planowac zakupu oryginalnego silnika z MTA4/MGT 4.6 (ma roto i szarpanke). Pewnie nie jest to szatan i wielka mocą nie grzeszy.... co sądzicie? lepiej bawić sie w Sh czy oryginalny AE PRo .28?
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:14 pm
Nie kupuj go - nie warto .
Jak dla mnie jest to bezcelowe - cena nie jest atrakcyjna
Mocy brakowało jakby
Gaźnik aluminiowy nagrzewa się - doznałem to na zawodach
Ogólnie polecam nie pakować się w ten silnik
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:21 pm
o ktorym mowisz? i co polecasz w kwocie ~450-500? do MGT (2 biegi w przód, waga 6,2 kg)
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:23 pm
mówię o AE pro 28 oczywiście
Brałbym SH - nawet bym się pokusił o wersję 8 portową ze względu na wagę modelu - brałbym na roto
ale jak uważasz - twoja decyzja
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:29 pm
zdecydowanie w gre wchodzi silnik na roto. zastanawiam sie czy w tym sh roto kreci sie w prawo? u mnie backplate jest przelozone "bezposrednio" na korbe i rotostart kreci sie wprawo. W silnikach HPI są przekładnie i roto kreci sie w lewo....
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 3:51 pm
Jak masz odrobineke większe fundusze na silnik to pomyśl nad silnikiem Axial .28. mocy ma tyle ile Sh p8 albo i więcej.
