Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:29 pm
Dołączył(a): Pn sie 04, 2008 3:07 pm
Czy jeśli formuje pakiet ładując go małym prądem, mogę go wstępnie rozładować modelem, a później ladowarka?
Pozdro
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 10:46 pm
nie
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 11:53 pm
Uzasadnij dlaczego nie.
PostNapisane: Wt gru 02, 2008 11:58 pm
A dlaczego nie rozladowywuje sie pakietow podczas formowania pradami 20-30A ??
PostNapisane: Śr gru 03, 2008 4:46 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2008 10:09 am
Wrzucasz na rozładowywarkę, rozładowywujesz dokładnie do 0,9V jak najmniejszym prądem i wtedy formujesz. Najlepiej tak zrobić ze 2-3 razy.
Team Associated TC5
PostNapisane: Śr gru 03, 2008 4:58 pm
Właśnie ładuje pakiet LRP 4200mAh 7.2V, o dziwo ładowanie przerwało się gdy ładowarka władowała 1500mAh. Czy pakiet jest uszkodzy, czy przy pierszym ładowaniu tak ma.
Jakie powinno być około napięcie pod koniec ładowania, ja miałem 8.8V
Pozdro
PostNapisane: Śr gru 03, 2008 5:01 pm
Pewnie był wstępnie naładowany. Naładowane ogniwo ma 1.5V
PostNapisane: Śr gru 03, 2008 5:02 pm
bo żadna ładowarka nie ma takiego prądu rozładowania
PostNapisane: Śr gru 03, 2008 6:05 pm
To malo ladowarek widziales ;)
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 3:08 pm
mało, więc czemu nie można rozładowac pakietu jeżdżąc?
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 3:25 pm
Jeżdżąc można rozładować pakiet, ale niedokładnie. Rozładowywarką możemy ładnie wyrównać napięcie każdej cellki, aby potem pakiet równo się naładował. Jeśli pakiet nie zostanie rozładowany równo i każda cellka będzie miała inne napięcie to wtedy pakiet naładuje się nie porówno i mogą wystąpić problemy z wyczuciem delty, dlatego ładowanie zostałoby przerwane wcześniej. Jednym zdaniem cellki przed formowaniem muszą zostać rozładowane identycznie. To tyle ile mam do powiedzenia na ten temat jeśli coś jest nie tak to proszę mnie poprawić.
Team Associated TC5
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 3:38 pm
Formowanie nie ma na celu wyrównanie cel w pakiecie. Proces ten dotyczy pakietów jak i pojedynczych cel. Jest sporo mitologii odnośnie tego procesu.
W celi która została wyprodukowana, zmierzona w QC i wstępnie naładowana, nie jest w pełni "aktywna" cała płaszczyzna styku elektrolit - elektroda. Proces formowania ma za zadanie to zrobić bez niepotrzebnego odgazowani elektrolitu lub deformacji separatora.
To wszystko.
To tak trochę jakby wkręcać wysokie obroty i tam trzymać zimny silnik, lub nie dotarty. Zanim zaprezentuje pełną wydajność musi się "dotrzeć". Podobnie jest z ogniwem.
Generalnie dla selekcji nie ma znaczenia bo one są już uformowane.
Dla takich sobie akumulatorów także, bo nie będzie widać różnicy.
Tzw dobre pakiety odwdzięczą się dłuższym utrzymanie niezłej wydajności prądowej po przeprowadzeniu tego procesu.
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 3:39 pm
a przeczytaj dokładnie co napisał autor wątku
"wstępnie modelem, a potem rozładowywarką"
i ja się pytam dlaczego wstępnie modelem nie można
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 3:54 pm
jak masz pakiet o wydajności 10C i pojemności 3000mAh to teoretycznie możesz jak jest w 100% aktywny pobrać z niego 30A. I fajnie.
Ale...
Jak to nowy nieuformowany pakiet i dajmy na to, że w jednej celi rozkład elektrolitu, różnice ciśnień powodują, że tylko 30% powierzchni ma pełną wydajność. To relatywnie zmuszając do oddania 30A trzykrotnie przekraczasz jej wydajność prądową, możesz ją przegrzać, możesz zdeformować separator.
Dlatego zaleca się przez pierwsze trzy cykle nie obciążać cel prądem większym niż 1C.
Modelem w czasie jazdy jest to trochę poza kontrolą.
Chyba, że rozmawiamy o biegu jałowym silnika. Wtedy tak. nie widzę problemu, pod warunkiem, że regulator ma odcięcie.
Ostatnio edytowano Cz gru 04, 2008 4:48 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 04, 2008 4:36 pm
Ok. Nie chcą zakładać nowego wątku. Poproszę łopatologicznie. Z tego co zrozumiałem mając np: nowy pakiet do micro 1600mAh 7,2v na ogniwach intellect muszę najpierw :
1. Wstępnie rozładować cały pakiet do 0,9V (nie mam wyrównywarki i nie mogę wyrównac napięcia każdego ogniwa, ale dysponuję funkcją rozładowywania w ładowarce)
Tu pojawia się moje pytanie: Jakim prądem to zrobić, nie przekraczać 1C, czy mniejszy też nie zaszkodzi (mam Sharka 10 i max. mogę 1A)?
2. Naładować 1C, czy mniejszy też nie zaszkodzi.
i powtórzyć to 3x...
dobrze???
RC CLUB POZNAŃ
