Teraz jest Pn paź 26, 2026 8:33 pm
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 4:59 pm
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 9:27 pm
Witam wszystkich.
Mam mały problem, kupiłem "OFNE CD3 Pro" obecnie w fazie docierania po 4 bakach (czekam na cieplejsze i suchsze dni :P). W zestawie miałem Starter Box i tu jest problem bo koło od SB nie dotyka się z kołem zamachowym silnika, brakuje minimalnie ale brakuje, więc narazie byłem skazany na szarpankę. Może ktoś juz się z tym spotkał ??:P
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
"Kyosho Inferno tr-15 ST"
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 5:27 pm
silnik ma szarpanke wiec loze silnika jest wysokie, wlasnie pod silniki z szarpanka badz roto. Jak chcesz odpalac z boxa to kup tylna zaslepke do silnika i niskie loze dodatkowo.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 5:38 pm
Rozumiem ale przecież Starter Box był w zestawie więc skoro jest tak jak mówisz i łoże jest za wysokie to było by to troche dziwne dodawać ten SB tak mi sie przynajmniej wydaje (może sie myle) :P
A nie ma możliwości, jeżeli jest szarpanka, że łoże jest niskie ??
P.S. dzięki za szybką odpowiedź :):)
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 11:22 am
Dołączył(a): Śr sie 01, 2007 11:43 am
Możesz jeszcze zmienić koło zamachowe na takie o większej średnicy. Pewnie masz tam 32 mm, kup 35 mm i po kłopocie.
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 12:32 pm
zajrzyj do SB, może jest regulacja wysokości koła
albo regulacja zderzaka pokrywki, która sie ugina. Obniżysz zderzak i pokrywka SB dociśnie się niżej
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 5:33 pm
Słuchajcie udało mi się usprawnić tego Box'a !!! Troche nad nim siadłem i doszedłem do wniosku, że model opiera sie na tylnich bolcach, które powinny go utrzymywac na swoim miejscu, wiec je wykręciłem i działa !!! tylko teraz jak sie pewnie domyślacie modle troche lata na tym SB i musze pomyśleć nad jakimiś bolcami własnej roboty żeby weszły w te małe dziurki w wachaczu zamiast opierać się na nim !!!
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 6:54 pm
Mogłem Ci to wcześniej zasugerować bo też mi się fura na boxa nie mieściła. Ale w moim wieku podobno można już mieć sklerozę:) W boxa zamiast tych bolców wkręciłem śruby 3x30mm. Aby nie wyleciały dociąłem pod wymiar szerokie podkładki. Nie jest to konstrukcja najwyższych lotów ale jeszcze działa.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 7:25 pm
Heh i tak dzięki !!! Nie wiem w jakim wieku jesteś ale ja mam 15 lat(jeszcze młody :P:P) i potwierdzam co do tej sklerozy :)
A w sprawie tego Box'a to coś sie pomyśli i wykombinuje :)
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 10:32 pm
35 lat :)
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 10:37 pm
EEEE to też jeszcze młody :P
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 9:20 pm
Miałem ten model i nie było żadnego problemu ze zmieszczeniem na boxie i prawidłowym ustawieniem. Wystarczyła regulacja tymi przesuwanymi bolcami. Fajny modelik, tłok z jego silnika służy mi teraz jako brelok do kluczyków :)
Sebastian
PostNapisane: Śr mar 11, 2009 4:09 pm
Jak sie sprawował u Ciebe ten model(awaryjność, osiągi) , może jakieś wady ??
Silniczek padł, czy tylko wymiana tłoka ??:)
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 4:52 pm
Zatarłem go na własne życzenie. Testowałem ile pociągnie ostrego katowania, miał jakieś 10 litrów za sobą i z kumplem jeździliśmy nim na zmianę ponad trzy godziny. Po zgaszeniu już nie odpalił. Nie martwiłem się jednak, bo miałem nowy silnik LRP na wymianę. :D
Co do trwałości to bardzo go sobie chwaliłem, jedyny słaby punkt, to ocieranie przedniego wałka napędowego o elementy serwo savera. Nie potrafiłem tego wyeliminować. Metalowa tuleja wzmacniająca łączenie wałka z przednim dyfrem była wypolerowana przez to na połysk.
Sebastian
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 5:31 pm
To i tak nieźle po 10 litrach i jeszcze 3h katowania :) a tą tulejkę pewnie tak specjalnie zrobili żeby nie trzeba było czyścić :P
No ja jestem na poziomie docierania, jednak pogoda nie dopisuje (rano śnieg, potem zimno, potem troche słońca i deszcz i tak od tygodnia ) teraz tylko troche poszalałem moim off-roadem i 2 razy zalałem serwo. Może sie uda w ten weekend dotrzec, zobaczymy. Na razie wypaliłem 2 baki na postoju.
Mam zamiar nim wystartować w zawodach, ale jeszcze nie wiem czy w tym sezonie czy w następnym:)
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 5:59 pm
Silnik Force może nie grzeszy mocą, ale za to jest trwały. Staraj się go odplać za pomocą SB, to oszczędzisz szarpankę.
Sebastian
