Teraz jest Pn paź 26, 2026 8:41 pm
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 9:20 am
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Posiadam OFNE LX One (buggy), standardowy silnik to Force 28, z racji jego rozwalenia miałem pod ręką i założyłem HPI 3.5 K SS (poprawka: HPI K 4.6 SS) od monstera, ogólnie po jego założeniu wszystkie problemy z odpalaniem itp minęły i jestem b zadowolony. Na pierwsze oko jeżdzi tak samo, ale po jakimś czasie chyba wydaje mi się, że jeździ wolniej niż z Force, chociaż wg opisu oba silniki wkręcają się w takie same obroty.
Czy to kwesta tylko regulacji i będzie jeździł jak Force?
Jeśli ten silnik tak ma, że kręci się wolniej to czy zmiana zębatki atakującej z 13 zębowej na większą coś da?
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
Ostatnio edytowano Wt mar 10, 2009 10:28 am przez steadler, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:07 am
Dołączył(a): Wt gru 18, 2007 9:38 pm
Ty chyba masz K 4.6 :D. A co do silniczka to nie ma mocy z dołu czy w górnym zakresie obrotów??? Jaka temperatura??? Sprzegło 3 klockowe ??? Jakie sprężynki na sprzęgle??? Może sprzęgło jest już zjechane???
Zmiana zębatki na wiekszą da mu wiekszą prędkość. Jak ma mieć lepsze przyspieszenie i dobry start to zostaw 13T.
P.S. Tak generalnie to to nie jest silnik do buggy :)
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:11 am
Zmień tytuł tematu na "Silnik HPI 3.5 i zmiana przełożenia Ofna LX" bo obecna nazwa jest myląca, przecież sprzęgła nie zmieniasz, prawda? :)
Obroty silnika to nie wszystko, silnik posiada jeszcze coś takiego jak moment obrotowy i moc a żeby było zabawniej to parametry nie są stałe w funkcji obrotów i żeby jeszcze utrudnić sprawę ich przebieg nie jest identyczny, moment obrotowy jako pierwszy ma swoje maksimum, zaczyna spadać a wtedy moc ma swoje maksimum. Można uprościć i powiedzieć, że moc odpowiada za prędkość maksymalną a moment za przyspieszenie czyli moment obrotowy w pewnym sensie pomaga silnikowi osiągnąć swoją maksymalną moc. A żeby jeszcze sprawę utrudnić to charakterystyka momentu i mocy zmienia się w zależności od zastosowanego tłumika, kolanka o samej konstrukcji silnika nie wspominając. Dlatego właśnie są silniki do modeli on-road i off-road mimo że parametry typu moc czy prędkość obrotowa będą mieć identyczne to przebieg charakterystyki tych parametrów w funkcji obrotów będzie różny.
Czy zmiana przełożenia w twoim przypadku coś poprawi? Trudno powiedzieć. Możesz zwiększyć przez to prędkość ale zmniejszyć przyspieszenie o ile silnik w dolnym zakresie obrotów nie będzie miał wystarczającego momentu obrotowego aby model pociągnąć.
EDIT: I tym sposobem stuknął mi 2000-ny post :)
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:21 am
witam
Faktycznie - K 4.6 SS !!
Wydaje mi się, że jakoś tak wogóle słabo śmiga. Ja mu w gaz a ten sobie sam reguluje jazdę. Temp ok 95-110. 3 klocki. sprężynki 1mm lub 1.1. Sprzęgło przeszło swoje ale tragedii nie ma. Pamietam jak w Malince mi regulowałeś i smigał całkiem całkiem, ale powinien być szybszy niż twój a nie jest i nie był. Teraz sobie przypomniałem, że syn mi chyba coś pokręcił i sie rozregulowało i dlatego może tak licho śmiga
No wiem, że silnik nie jest za dobry, ale wsadziłem co miałem i jeździ :)
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:22 am
Może regulacja niskich obrotów???
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:26 am
A może kompresji już nie ma skoro nie możesz go wyregulować. A czy jak się nagrzeje to nie gaśnie na wolnych obrotach?
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:30 am
silnik ma 7L i ani razu nie przegrzewany, kompreche też ma. Nie gaśnie.
Raczej to kwestia regulacji lub ta zebetka do zmiany.
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:31 am
wpadnij kiedys na spotkanie to mi pomozesz wyregulowac, ostatnio dobrze ci to wyszlo :)
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:33 am
W ten weekend bede to chetnie pomoge.
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
