Teraz jest Pt paź 30, 2026 10:25 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 12:51 pm
Dołączył(a): Wt maja 08, 2007 10:14 pm
jaka temp stanowi najnizsza granice przy docieraniu silnika?
gg2234363
model: Savage 25 4,1cc
http://savage.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 1:08 pm
W instrukcjach silników OS piszą, że najlepiej powyżej +18 Oc troszkę się naczekasz do wiosny. Ja też czekam na tą magiczną temperaturę i :twisted: docieranie. :lol:
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 1:12 pm
ale w instrukcjach niektorych to duzo jest napisane.... chcialbym uslyszec jak to jest w praktyce przestrzegane :wink:
gg2234363
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 1:23 pm
w praktyce lepiej przestrzegać instrukcji, ja mam dwa silniki do dotarcia i cierpliwie czekam na wiosnę. Są różne metody i triki by docierać silnik w zimie, owijanie głowicy itd, ale prze braku umiejętności na pewno nie wpłynie to pozytywnie na silnik.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr sty 30, 2008 1:42 pm
Kamil to czekaj do wiosny , albo na cieplejsze dni , to będziesz docierać na spotkaniu pod vico ... z kolega gieroll'em , czekaj do wiosny ....
PostNapisane: So lut 02, 2008 9:37 am
Dołączył(a): N gru 02, 2007 11:40 am
Czy masz piwnice w domu ?
nie taką jak w bloku !
JA mam w piwnicy chyba 19 stopni C i docieralem spalinke w zime w piwnicy.
zrobilem to tak:
1.kupilem rurę PCV x 2
2.kupilem i lekko z tuningowałem wiatraczek na 220v tak zeby mogl polączyc te 2 rury
3.między jedną a drugą rurą PCV umiescilem ten wiatrak
4. 1 rure podłączyłem do wylotu powietrza z kominka, a drugą polozylem pod wydech od spalinki. [jezeli nie masz wylotu z kominka mozesz wyprowadzic na zewnątrz (dwór) bedzie to nawet lepsze bo bedzie naplywac swieze powietrze caly czas]
pozdrawiam maciek
PostNapisane: N lut 03, 2008 6:35 pm
zrobilem to tak:
pozdrawiam maciek
To znaczy chciałeś napisać, że zaczałeś docierać silnik w piwnicy, bo przed tobą jeszcze docieranie silnika pod obciażeniem, w czasie jazdy, na dużym i równym placu, więc i tak trzeba czekać do wiosny na temp ok 20 stopni.
Sebastian
PostNapisane: N lut 03, 2008 7:14 pm
tak ale jak nagrzejesz silnik to mozesz z nim spokojnie wyjsc na dwor i jezdzic
PostNapisane: N lut 03, 2008 9:40 pm
Przy niskiej temperaturze na zewnątrz (czyli poniżej 10 stopni) nie zaryzykował bym jeżdżenia dotartym silnikiem, a co dopiero docieranym. Poza tym jak go nagrzejesz w pomieszczeniu i wyjdziesz na dwór, gdzie jest zimno to silnik gwałtownie się ochłodzi i nie będziesz widział prawidłowej jego temperatury i grozi to jego zatarciem lub złym dotarciem. Na początku może i nie będzie tego widać, ale taki silniczek pożyje Tobie bardzo krótko. Tak czy siak trzeba czekać do wiosny, chyba że masz tak dużą piwnicę, że możesz po niej jeździć na 3/4 i full gazu to wtedy możesz docierać.
Sebastian
PostNapisane: N lut 03, 2008 10:56 pm
Dołączył(a): Cz gru 20, 2007 1:22 pm
Czy [url=http://www.sklep.modelrc.pl/produkt.php?product_id=454#]TAKIM
[/url]modelem też byś czekał do wiosny? :D
Thunder Tiger MTA-4 S28
Tu śmigam
GG 1863646 ppga@o2.pl
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 2:31 pm
Jeśli by miało to wydłużyć żywotność silnika czekał bym . Nie ma co się spieszyć coraz cieplej jest .
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 6:32 pm
Normalnie mnie zastrzeliłeś :D :D :lol:
Co na to wszyscy, którzy twierdzą, że silnikami nitro nie można jeździć podczas zimy i mrozu?
Sebastian
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 7:16 pm
Ale kto Ci broni śmigać w zime :) ?
Poprostu tego nikt nie poleca, bo silnik pracuje w dziwnych dla niewgo warunkach.
A koledzie docierającemu w piwnicy powodzenia życze... :) Powiedz potem ile silnik L pojezdził, pośmiejemy sie troche lub będziemy Cię podziwiać :)
Panicz
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 7:50 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 7:59 pm
Niewiem dlaczego wszyscy się upierają, że trzeba docierać w ciepły dzień... Jak temperatura może być zakłamana? W zimie po prostu jest niższa i tyle. Docierałem już dwa silniki w zimie. Jeden przy 0°C, a drugi przy 9°C. Zarówno jeden jak i drugi mają się dobrze (jazda oczywiście również w zimie po śniegu i błocie) po przejechaniu odpowiednio 12L i 5L. Nie stwierdzam tego na oko, tylko rozbierałem je i nie widzę żadnych śladów zużycia... jak nowe. Wg. mnie zalecenia o wyższej temperaturze mogą być dlatego, że łatwiej wtedy odpalić silnik.
Prosiłbym o wypowiedź doświadczonych modelarzy na ten temat. Znam się trochę na mechanice w skali 1:1 i nie potrafię znaleźć rozsądnych argumentów przeciw docieraniu, jak i zwykłej jeździe w zimie.
Pozdrawiam!
HPI Savage X 4.6; SH28P6 @ Nomadio Sensor
GG: 10190923
Informacje dotyczące toru (tel): 694 373 250
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 7:55 pm
przeciwko zwykłej jeździe w zimie:
- duża wilgotność i możliwość zalania elektroniki
- plastiki się łamią
co do docierania to tak jak mówiłeś - nie łatwo się odpala co w rękach laika może być wręcz niemożliwe...
