Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:14 pm
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 8:39 pm
Cześć :D ,mam zamiar sprawić sobie aparaturę heliosa z modułem 2.4Ghz no i do tego (odbiornika-[serwa]) lipo 7.4v 2300 LRP.
Na początku wszystko pięknie:"The KO Propo 2.4Ghz receiver is designed to handle the full voltage of a Li-Poly battery pack (8.4V) without needing a regulator."(to znaczy że można włożyć lipo do 8.4v)
i teraz nasuwa się pytanie jak działa tutaj odcięcie poboru prądu np. do 3.0v na cele :roll: .Czy jest to wbudowane czy nie, a jeśli nie to co trzeba dokupić żeby, nie zepsuć pakietu lipo zbyt niskim napięciem. :?
Dzięki z góry z odp. :wink:
Pozdrawiam Qba
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 9:08 pm
Sprawdź przy jakim napięciu akumulatora załącza się alarm (lub coś w tym stylu). Może się okazać, że zanim napięcie lipo spadnie do poziomu szkodliwego dla celi aparatura już będzie prosić o świeży pakiet :wink:
pozdr ;p
Szikaka!!!
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 9:37 pm
Pisałem że "zamierzam" kupić bo za tydzień , dwa będę miał przypływ gotówki na to wszytko .Wiec jeszcze niestety nie mam sprzętu :?
Chciałem sobie wszystko zaplanować i kupić jeżeli coś będzie potrzebne.(np. ten "bezpiecznik" do zbyt niskiego napięcia)
Prosił bym posiadaczy tej apki z modułem 2.4GHz, o wyjaśnienie sprawy. :wink:
PoZdR. JAQB
