Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:50 am
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:13 pm
Dołączył(a): N mar 09, 2008 11:14 am
Lokalizacja: Czernica woj.dolnosląskie Modele: Matrix C-1, Thunder Tiger TS-4N
Witam, mam takie pytanko pisze tutaj bo w dziale silniki spalinowe nie moge dodać tematu. A więć chodzi mi o to jak wyciągnąć cylinder z silnika spalinowego Ofna Force 26. Rozkręciłem silnik i tak się zastanwiam jak go stamtąd wybić. Pisze tu bo nie chce nic uszkodzić. Z góry dzieki za odpowiedzi Maciek
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:16 pm
W port tulei wsadź koniec tyrtyrka-zipa-paska zaciskowego i przekręć wałem. Możesz założyć koło zamachowe i dokręcić lekko tylko aby przekręcić. Tuleja powinna wyjść bez problemu chyba, że jest zapieczona :P
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:30 pm
Dzięki za tak szybką odpowiedz, cylinder wyszedł bez problemu :) a jeszcze jedno, a ten kanalik do smarowania korbowodu to obojętnie z której strony jest (czy od strony pokrywy kartera czy w stronę gaźnika) ???
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:31 pm
Zostaw tak jak było w standardzie. Czyli rowkiem do backplate :)
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:35 pm
Tylko że u mnie było rowkie w strone gaźnika, czyli lepiej będzie jak dam w strone blacplate :) Ok to dzięki
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:36 pm
To zostaw w stronę gaźnika :P Lepiej nic nie kombinować.
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 4:38 pm
Ok to zostawie jak było :) No to dzieki za pomoc
Pozdrawiam Maciek
