Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:14 pm
PostNapisane: Wt lis 23, 2004 9:48 pm
Dołączył(a): Pn mar 15, 2004 8:59 pm
mam pytanie jak dobrze zadbać o silnik spalinowy ??
:?: :shock:
PostNapisane: Śr lis 24, 2004 9:15 am
-=ADA$=-
dobrze i cierpliwie go dotrzec (to jest 80% sukcesu), najlepiej po kazdej jezdzie dawac lyzeczke od herbaty (ilosciowo) oleju do konserwacji. Jak silnik zgasnie to obrocic walem zeby tlok byl na samym dole, po odpaleniu zanim zaczniesz normalnie jezdzic daj mu chwile zeby sie nagrzal. Wazne jest jeszcze zeby czyscic silnik i caly osprzet z nim zwiazany zaraz po jezdzie, w przeciwnym wypadku moze ten brud sie zapiec na silniku i byc bardzo trudnym do usuniecia, a wtedy dziala on jak izolator i nie daje dobrego chlodzenia
PostNapisane: Śr lis 24, 2004 1:29 pm
W kwestii czyszczenia silnika, dobrze spisuje sie denaturat. Ja go wlewam do butelki po plynie do mycia okien, ktora ma na koncu spryskiwac. Spryskuje silnik a potem tylko zdmuchuje sprezonym powietrzem i tyle. Chociaz ostatnio przezucilem sie na preparat do czyszczenia silnikow 1:1, tez bardzo fajnie dziala, z tym, ze trzeba dluzej czekac po spryskaniu i na koniec zlac silnik woda, wiec dochodzi klopot wyjmowania silnika z autka, ale jest to warte zachodu bo naprawde fajnie czysci.
PostNapisane: Śr lis 24, 2004 4:46 pm
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Najważniejsze .! Po wypaleniu paliwa z układu paliwowego wlać do gażnika AFTER - RUN OIL ( NAPARSTEK , NAKRĘTKĘ OD GORZAŁKI) :D i pokręcić na rozruszniku około 10-15 sek. (bez przykładania żarzenia :D ) . Następnie zabezpieczyć wydech i wlot gażnika szmatką i umyć jak radził kolega M -PETER . 250 ml oleju kosztuje ~ 21 pln
