Teraz jest So paź 31, 2026 5:49 am
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 11:24 am
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 5:04 pm
Doszedl do mnie wlasnie SB ansmana i po zamontowaniu 2 pakietow nie chce nawet ruszyc silnikiem... tak samo jest z akumulatorem(od skutera:P) 12V. Gumowe kolo od staretea odrazu sie zatrzymuje na kole przy silniku.
Co sie dzieje??
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
HB LIGHTING STADIUM SPORT
| Scanner SSV-9764MG |
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 11:35 am
Zobacz przy silniku czy nie ma wiórek z koła startboxa ;] Też mam ansmanna przy lajcie i tak było. Spróbuj lżej dociskać koło zamachowe do koła gumowego.
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 11:46 am
lipa tylko szlifuje sie to kolo gumowe... jad docisne mocniej to nie ma opcji zeby wogole drgnol.
najdziwniejsze jest to ze nawet jak wyjme swiece i bezproblemu krece kolem zamachowym palcem zatrzymuje sie SB... o co chodzi??
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 11:59 am
A może po prostu kołem gumowym SB nie dociskasz bezpośrednio do koła tylko szorujesz po płycie podłogowej?
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 2:57 pm
dokladnie. Ustaw to jak nalezy, zeby kolo dokladnie trafialo w ten rowek a nie w brzegi plyty czy cos i wtedy zacznij uzywac. Druga sprawa moze byc taka ze silnik jest za wysoko zamocowany/ma za male kolo zamachowe i nie ma poprostu opcji zebys go odpalil boxem bez wymiany czegos z tych 2 wymienionych rzeczy.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 3:37 pm
w końcu udało mi sie wszystko poustawiac żeby było elegancko i jest ok.
Mam tylko problem z modelem, na dworzu jest -2 a model robi 160 stopni... Co dziwne na każdych obrotach jest masa dymu...
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 3:40 pm
ło, no to trochę dużo, zwłaszcza, że w zimę jest jeszcze przekłamanie na termometrze i w przestrzeni tłok-tuleja może być jeszcze więcej :?
Wróć do fabrycznych i reguluj od nowa.
PostNapisane: Śr gru 31, 2008 3:41 pm
albo przelacz termometr z F na C ;)
Team Losi LST 2
GG:2247936
