Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: N sie 31, 2008 7:20 pm
Dołączył(a): Śr lut 22, 2006 8:39 am
Postanowiłem zrobić konwersję swojego modelu GS CL-1 na elektryczny.
Na forum czytałem o konwersjach itp.
1. Silnik i regulator i tu nie wiem na początku myślałem o combo MMM + silnik 2200kv http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XVHA5&P=ML
Następnie przeczytałem temat o konwersji buggy HB i spodobał mi się silnik Medusa. I teraz nie wiem co wybrać.
2. Pakiet pierwsza moja myśli Li-poly spodobał mi sie taki akumulator http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/24174
czy on byłby wstanie zasilić ten zestaw Regulator MMM + silnik 2200kv. Myślałem też o ogniwach A123 i Li-ion. Ale już nie wiem co wybrać.
3. Ładowarka myślę że taka by starczyła http://tnij.org/bqfs
4. Zębatka i mocowanie silnika i tu nigdzie nie mogę znaleźć mocowania silnika do mojego modelu i jaką zębatkę na silnik byście polecali.
Z góry dziękuję za odp.
pozdrawiam kacper
PostNapisane: N sie 31, 2008 8:18 pm
Sadze, ze silniczki CC beda bardzo podbne do Medus. Do buggy wystarczy CI czteropolowy 60mm silnik.
LiPo z linka daje tylko 43A pradu ciaglego i 64,5A chwilowego. Potrzebujesz pakiet o dwukrotnie lepszych parametrach pradowych.
Ladowarka ciekawa, ale ma moc tylko 50W. Jesli bedziesz ladowal pakiet 6S to tylko okolo 2A.
Mozesz uzyc uniwersalnego mocowania http://www.teknorc.com/product_info.php?products_id=960
Zebatke trzeba wyliczyc. http://scriptasylum.com/rc_speed/_solver.html Kupic wypada i tak kilka atakow i ostatecznie dobrac.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 2:31 pm
Na silnikach elektrycznych się kompletnie nie znam. A który silnik będzie potrzebował więcej prądu medusa czy ta mamba. Nie wiem czy to jest ten silnik medusa o który czytałem w twoim temacie czy jakiś inny LINK: http://tnij.org/bqjy (jeśli nie ten to mógłbyś podać link). Jaki akumulator byś polecił mi cena do 120 - 130USD zależy mi aby pojeździć ze 3 razy w tygodniu po 15 -20 min. Ale chyba jak bym kupił to mocowanie silnika to już na silnik nie mógł bym założyć jakiegoś radiatora?
A i jeszcze jedno pytanie o co chodzi że silnik będzie 60mm?
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 2:50 pm
Silniczki CC jeszcze sie nie pokazaly. Sadze, ze beda bardzo podobne do Neu (na ktorych sa wzorowane) i Medus.
Tak, to ta Medusa.
To mocowanie jest rownoczesnie radiatorem. Mozna do niego przykrecic wiatraczek (sa gwinty).
Bardzo chwalone sa aktualnie LiPo Zippy. Maja podobno najlepsza proporcje jakosci do ceny. http://www.hobbycity.com Sadze, ze ZIPPY-H 5000mAh 6S1P Cie zadowola - 133,9$.
60mm - dlugosc - im dluzszy tym mocniejszy i bardziej pradozerny.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 3:14 pm
lipo boje sie trochę kupić dużo czytałem na ten temat że wybuchają itp.
Może lepiej dobierać trochę kasy i kupić coś innego?
EDIT: wczytałem sie w opis tego silnika z ebaya którego podałem wyżej i tam pisze że ma 700w wydaje się że do baggusa 1:8 to trochę mało. A wiesz ile :D W :D może mieć ten z tego zestawu mamby??
EDIT 2: miałes na myśli tego lipo http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6353
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 4:12 pm
Jezeli zachowasz kilka podstawowych zasad bezpieczenstwa to CI nic nie grozi. Psy tez gryza, a i tak je glaszczemy.
Medusy 50mm maja po 700W mocy, 60mm 920W. http://www.medusaproducts.com/motors/036-V2.htm
Tu masz przyklad co "mala Medusa" (50mm) robi z bagusem osemka :)
http://www.youtube.com/watch?v=cYsq4M_o8PI Nie widze zadnych niedoborow mocy :D
Silnik CC jest jeszcze niedostepny. Nie sa podane jego parametry.
Tak myslalem o tych lipolach
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 4:30 pm
a co sądzisz o zestawie HV http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/25241 i do tego lipo 4s.
a co jeszcze sądzisz o silnikach feiago
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 4:48 pm
Z TH: Power Output: 375 watts @ 14.4V
Na poczciwej MM4600 wyciagam 525W na 7,4V http://picasaweb.google.pl/Maciej.Stapo ... Tree270608
Feigao - niska cena - niska jakosc. Zarznalem 8XL razem z lipolem. Straty okolo 1000zl. Lubia sie bardzo grzac, maja nienajlepsza wydajnosc, duzy apetyt na prad, sa dwupolowe, w XL lubia sie rozleciec magnesy. Smigam na Feigao tez w B44. Pewnie przesiade sie na Meduse.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 5:18 pm
Więc chyba zdecyduje się na to combo mmm + silnik 2200kv. A może masz jakieś informacje kiedy będzie dostępny?
Podsumowując:
To combo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XVHA5&P=ML
ten akumulator http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6353
to mocowanie silnika (a może spróbuje zrobić sam) http://www.teknorc.com/product_info.php?products_id=960
ładowarka http://tnij.org/bqfs
i to wszystko
296.99 silnik - 25USD (promocja) + 133.9 lipo + 39.00 ładowarka + 39.95 = 485USD * 2.30 = 1115 + koszt przesyłki
myślałem że będzie drożej :D
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 7:20 pm
Mid Oct
Z mocowaniem sie orobisz, a pozniej i tak wydasz kilkanascie lub wiecej $ na radiator.
Pamietaj, ze ta ladowarka bedzie ladowala zamawiany pakiet kolo 3h.
Jeszcze skarb panstwa Cie pociagnie 22%.
Maciej Stąpór
PostNapisane: So wrz 06, 2008 2:00 pm
więc tak wiadomo kiedy będzie dostępny ten zestaw z C.C.
a i gdzie można dostać tę meduse 60mm.
Zależy mi trochę na czasie bo mojego taty znajomy pojechał do USA :D
i mógł by mi kupić te rzeczy.
PostNapisane: So wrz 06, 2008 7:46 pm
Na Medusy sie poluje :D
Np tu http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... medusa3660
Maciej Stąpór
PostNapisane: N wrz 07, 2008 8:12 am
Dzięki za linka
A czy to zasilanie 6S1P Lipo nie będzie za mocne do medusy.
I gdzie można kupić ten wiatraczek na to mocowanie silnika szukałem i nigdzie nie znalazłem, a jak są to tylko razem z radiatorem :cry:
PostNapisane: N wrz 07, 2008 9:19 am
To sa silniczki o niskim KV. Musisz wiec stosowac wysokie napiecie.
Wiatraczek kupisz w kazdym sklepie elektronicznym i wiekszosci modelarskich. Srubki maja rozstaw 32 mm, wiec pewnie potrzebujesz wiatraczek 40mm
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 3:44 pm
a jaką ładowarkę byś polecił do 60$
