Teraz jest Śr paź 28, 2026 12:49 am
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 5:00 pm
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
witam....nie wie ktoś czasem gdzie znajdę skrzynię 2 biegową (dobrą) do tego oto trupa......
http://www.xenonproject.com/rc-cars/nit ... p-161.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed5 ... a944b.html
pieniądze za model poszły niestety w błoto(już wszystko prawie wymienione....silnik, serwa, sprzęgło, i parę innych drobniejszych rzeczy) ale nie poddaję się i teraz pora na skrzynię biegów....będę ogromnie wdzięczny za podpowiedzi w tej sprawie....
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 5:56 pm
może oryginalna z carsona? np z modelu cr-4?
Bo to praktycznie brat smartecha może bardziej ulepszony:
http://www.gasserthagen.de/Modellbau/kl ... Autos1.htm
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So lis 22, 2008 11:38 am
no pewnie by pasowała...tylko teraz pytanie czy dostanę jągdzieś w całośći bo na części mnie mało ratuje?
PostNapisane: N lis 23, 2008 12:51 am
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Tadaa :!:
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 4d92ce2939
Ale cena kozacka.....
EDIT: To teraz Ty mi powiedz gdzie do niej koszyk sprzęgła kupić, bo u mie taka leży i się pasie i czeka na dwubiegowy odbiór :wink:
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: N lis 23, 2008 9:20 am
niestety nie wiem gdzie można dokupić ,ale jak po zakupie tej przekładni nadal będą problemy z tym moim modelem to sprezentuję ci ten koszyk bo nie mam już nerwów a przede wszystkim pieniędzy aby dalej inwestować w ten model.....ma już prawie rok i jeszcze nie jeździł
PostNapisane: N lis 23, 2008 12:53 pm
Szukać na niemieckim ebayu są tam dość dobre okazje
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N lis 23, 2008 3:31 pm
Wiesz, ten mój carson też jest smartech, ale z tego to już prawie tylko płyta podłogowa została. Resztę mam już wymienioną. Też na początku miałem duże problemy by to chciało jeździć ale jakoś poszło. Co Ci w nim dolega :?:
PostNapisane: N lis 23, 2008 4:42 pm
co dolega? ohohho...w skrócie mówiąc.. wszystko.....na początku pękł blok silnika(kupiłem nowy silnik)...potem padło serwo(kupiłem nowe) następnie wymieniłem sprzęgło.... teraz skrzynia biegów...drugie serwo też do wymiany......a i jeszcze wahacze by się przydało wymienić bo są jakby za ciasne (jak koło na nierówności podbije do góry to już tak zostaje nie powraca do swojego położenia i nie ma docisku)....jednym słowem tragedia nie model....ale praktycznie już wszystko wymienione więc smartech to tylko nazwa zostanie
PostNapisane: N lis 23, 2008 7:18 pm
Skrzynia pewnie padła po wymianie silnika na mocniejszy :) i sprzęgło też.
Czy zawieszenie masz oparte na piwotach? Jak tak, to może są za bardzo skręcone i dlatego wahacze nie opadają.
Jeżeli wahacze są za ciasne na ośkach, to trzeba po prostu otwory na ośki lekko rozwiercić wiertłem tej samej grubości co ośki wahaczy.
Co do serw, to w tanich modelach od razu są do wymiany, więc się nie przejmuj. Mam nadzieję, że kupiłeś serwa z metalowymi trybami. Tylko takie zapewniają spokój na długi czas.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: N lis 23, 2008 7:34 pm
U mnie ten sam zestaw na dzień dobry był do wymiany (nawet dziura w bloku była!). Ale za to teraz już zasuwa aż miło. Jak założyłem nowy silnik to od tej pory ciągle urywa mi półośki, ale sobie dorobiłem całą garść i jest dobrze. Wachacz może Ci nie odbijać z powodu amorków (u mnie tak było).
PostNapisane: N lis 23, 2008 8:06 pm
Masz rację na fotach widze pivoty ;) pewnie to jest przyczyną;)
Smartech niby to samo co carson ale.. carson ma lepszej jakości części
i silniki forca które się tak nie sypią.
Ja miałem swego czasu smartecha speedy tiger baggusa
to też jaja z silnikiem miałem niby wszystko dobrze, kompresja jest itd a zapalić nie chciał :?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N lis 23, 2008 9:13 pm
no serwo już zakupiłem(BMS 631) została jeszcze ta nieszczęsna skrzynia(mam nadzieję że to o nią chodzi)
PostNapisane: Pn lis 24, 2008 10:18 pm
napiszcie mi jeszcze proszę co to są te pivoty?? i jak się reguluje sprzęgło(czy tylko naprężeniem sprężyny ,czy jeszcze jakoś inaczej?)
PostNapisane: Wt lis 25, 2008 1:49 pm
Tu masz zawieszenie na pivotach. Regulując skrzynię regulujesz w zasadzie tylko moment zapięcia dwójki, właśnie tym robaczkiem, pod którym znajduje się sprężyna. Im będzie bardziej ściśnięta (robak bardziej wkręcony), tym dwójka będzie później łapać.
PostNapisane: Cz lis 27, 2008 3:58 pm
no nareszcie wszystko już się zakończyło(mam nadzieję że na długo)...po roku czasu od zakupu model pierwszy raz jeździ normalnie(tak jak powinien)...jest dość szybki i nic nie nawaliło podczas jazdy...wszystkim serdecznie dziękuję za rady i pomoc.
