Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:37 pm
 Tytuł: brak kontroli
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 12:45 am
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
witam....mam taki nietypowy problem z moim firestormem 10t....mianowicie po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów tracę nad modelem całkowicie kontrolę(dodam że baterie były wymieniane na nowe) model strasznie przyspiesza efekt podobny do tego jaki daje kończące się paliwo w baku i nie ma już nad nim żadnej kontroli ...wcześniej było wszystko ok...nie wiem co się dzieje i czego to jest wina...dzisiaj troszkę rozbiłem samochód jakiegoś nieznajomego starszego pana (na szczęście nie był zbyt agresywny:)))...ale model niestety ucierpiał i to zdrowo.....proszę o pomoc...może ktoś miał taki przypadek lub wie w czym jest problem :(
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 9:44 am
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
Może być to wina zakłuceń w apce albo co, jak mi sie tak raz zrobiło to apke wymieniłem i jest ok
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 7:02 pm
Dołączył(a): So maja 24, 2008 8:55 pm
a czego uzywasz do zasilania apki?? :twisted: jesli baterii (nawet alkaicznych) to sie nie dziwie ja mialem ten sam problem, wymienilem baterie na akumulatorki i po problemie :P
zarejestrowany od 2006r- musialem zmieniec konto, wczesniej nazywalem sie klosek-14
Jakub Kłosowski
XTM XT2
50 mil na godzine i to niecalosc!!!
apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 8:17 pm
Dołączył(a): N wrz 21, 2008 11:51 am
Ile kosztują takie akumulatorki do aparatury i gdzie można je kupić.
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 8:27 pm
Dołączył(a): Pn paź 08, 2007 7:33 pm
Najlepiej kup na allegro. Duży wybór i taniej. A jeżeli nie to proponuje jakiś sklep typu euro rtv, media itp.
Cena to okolo 35zł za 4 sztuki.
Pozdrawiam | GG:6154161
Novak
Muchmore
Corally
Futaba
www.rojna.pl
Team Associated Polska
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 8:52 pm
akumulatorki nie maja nic do rzeczy, baterie jeśli sa dobre swierze to beda tak samo dobrze działać (od dwóch lat jeżdżę tylko na bateriach i żadnych tego typu problemów)
sadze ze kolega ma problem z łącznością nadajnik -odbiornik
i powodów może byc wiele
sprawdź czy antena jest dobrze wysunięta z odbiornika czy nie jest izolacja skaleczona czy nie jest zwinięta na supeł
sprawdź czy w nadajniku nie wykręciła sie przypadkiem antena
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 8:56 pm
takie objawy są też jak odbiornik padł , te zwykłe Amki hpi mają do tego tendencję
edit: kwarce też warto sprawdzić czy też są na 100% sprawne
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 10:50 am
jednak jak mi się wydawało nie jest to win tych samych kwarców co u kolegi....mianowicie postaram się opisać to co się dzieje w bardzo prostych słowach,tak aby każdy mniej więcej wiedział o co chodzi....a więc tak ...odpalam model jest wszystko ok.....gdy dodaję lekko gazy też nie widać problemu....natomiast gdy dodam już więcej gazy zaczyna się dziać coś takiego....zaczynają się lekko skręcać koła pomimo że nie ruszam niczego przy serwie skrętu....gdy dam więcej jeszcze gazy koła chodzą w dwie strony i aparatura przestaje działać dopiero po około od 3do 5 sekund wraca to do normy(gdy już puszczę przepustnicę)i tak cały czas jak tylko dodam troszkę gazy to zaczyna wariować......przez to że tracę tą kontrolę już 2 razy go rozbiłem :(...prosze o pomoc w tej sprawie
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 11:13 am
Witam. Masz za małe napięcie na aku odbiornika, które spada podczas dodawania gazu (czyli większego zużycia prądu przez serwo). Wymień akumulatorek odbiornika i powinno być po sprawie. Mniej prawdopodobne jest uszkodzenie któregoś elementu aparatury.
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 11:21 am
A spróbuj wyjąć odbiornik z modelu bo mi to wygląda, że głupieje on pod wpływem drgań od silnika.
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 12:42 pm
Przemek Morawski----no dzięki ci wielkie za podpowiedź ...faktycznie po wyjęciu odbiornika z modelu wszystko jest ok.....ale teraz co mam zrobić aby to wszystko było tak jak być powinno po włożeniu go na miejsce?
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 12:46 pm
Często uszkodzony kwarc daje takie objawy, jeśli masz aparaturę AM to zamień kwarce miejscami czyli z nadajnika włóż do odbiornika i zobacz czy jest poprawa. Jeśli nie to w odbiorniku jest taki element który nazywa się chyba filtr ceramiczny i on lubi wewnątrz popękać. Generalnie odbiornik powinien mieć dobrą amortyzację a nie być na sztywno przyklejony do podwozia. Można go owinąć folią bąbelkową i dopiero włożyć do puszki na elektronikę o ile takowa istnieje.
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 12:52 pm
zaraz zabieram się do sprawdzania....jakby co to dam znać jeszcze....a na razie wielkie dzięki
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 2:03 pm
Przemek Morawski-----nie wiem jak ci dziękować....po zamianie wszystko wygląda na 100% sprawne.....może kiedyś będzie okazja się spotkać to masz dobrego browca u mnie....dziękuje ślicznie i pozdrawiam :D :D :D
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 2:32 pm
Cieszę się że pomogłem :) Ale kwarce i tak kup bo odbiorczy powinien być w odbiorniku a nadawczy w nadajniku (oznaczenia na kwarcach Tx - nadajnik i Rx - odbiornik). No i kup kwarce na inny kanał niż kolega :)
