Teraz jest N lis 01, 2026 3:03 am
 Tytuł: Metalik
PostNapisane: So lis 01, 2008 4:36 pm
Dołączył(a): Śr maja 28, 2008 5:14 pm
Czy to prawda ze jak pomaluje karoserie np. na kolor metalic to sie nie trzymie tak dobrze jak matt, nawet jesli bedzie to farba specialna do lexanu?
I na ile karoseri 1:10 wystarcza 150ml spray LRP?
GG:8484351
Pozdro:Dawid
PostNapisane: So lis 01, 2008 10:31 pm
Ja nie zauważyłem różnicy w wytrzymałości tych dwóch farb. Jedna puszka na pewno wystarczy na dwie karoserie, zależy jak grubo nakładasz farbę. Odnośnie metalika, to dla lepszego efektu, powinno się po pomalowaniu pociągnąć jeszcze cienką warstwą ciemnego matowego koloru, np jak malujesz metalikiem niebieskim, to później jeszcze zwykłym ciemnym niebieskim lub granatem, a przy ciemnych kolorach metalik, to nawet czarnym.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: N lis 02, 2008 12:02 am
tydzień temu malowałem bude do 1:10 farba Rc Cars o pojemności 150ml
i jesli malujesz na jednolity kolor to puszka powinna wystarczyć na 3 dokladne warstwy
ale nie widze takiej opcji zeby starczyła na 2 karoserie:) no chyba ze po jednej warstwie malowane
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: N lis 02, 2008 12:21 am
Po co trzy warstwy na jednej karoserii? Jedna warstwa i na to biały podkład. Co do pytania o trwałość powłoki metalik nie mam doświadczeń ale mam doświadczenia z farbami fluorescencyjnymi i nie są one za ciekawe, mimo pomalowania jak producent nakazał farba odpryskuje co nie zdarzyło mi się przy malowaniu zwykłymi farbami, prędzej karoseria popękała i wyrzuciłem ją niż farba odpryskiwała.
PostNapisane: N lis 02, 2008 8:49 am
Dla mnie przeciętna puszka farby 150ml starcza równo na 2 karoserie i jeszcze troszeczkę zostaje (może z 7-10 ml) na późniejsze zaprawki :)
A maluje kilkoma cienkimi warstwami zawsze (do równego pokrycia wszędzie) i trzyma się dobrze :)
PostNapisane: N lis 02, 2008 11:59 am
a jak maluje najzwyczajnym sprejem karoserie to sie tez dobrze trzymie?
GG:8484351
Pozdro:Dawid
PostNapisane: N lis 02, 2008 6:07 pm
nie
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N lis 02, 2008 9:40 pm
Zawsze maluję kolorem, a potem podkład białej i farba zostaje na dwie karoserie plus na drobne elementy w trzeciej.
Odnośnie farb fluorescencyjnych, to malowałem takimi oraz zwykłymi i też nie zauważyłem różnicy w trwałości, podobnie jak w metaliku.
Odnośnie farb samochodowych, 3 lata temu malowałem nimi karoserię, dwa kolory metalik, nie pamiętam nazw, ale były to lakiery samochodowe i jeden z nich zaczął odchodzić od leksanu jak wyschnął, a drugi trzymał tak dobrze jak farby do leksanu. Oczywiście buda już nie wyglądała tak ładnie nawet po poprawce inną farbą, bo resztki tamtej został w drobnych szczelinkach. Uważam więc, że nie ma co się bawić w lakiery samochodowe, skoro są farby specjalnie do leksanu, które na 100 % trzymają :)
Poszukaj na formu, był temat o farbach do leksanu vs lakiery samochodowe.
Aby farba dobrze trzymała to maluj w temeraturze pokojowej. Przed malowaniem można nagrzać lekko budę za pomocą suszarki oraz po każdej nałożonej warstwie lekko podsuszyć suszarką. Puszkę przed malowaniem można wstawić na kilka minut do wodu o temp. nie większej niż 50 stopni. Wtedy drobinki farby ze sprayu będą drobniejsze i nie powstaną zacieki.
Pozdrawiam,
Sebastian
