Teraz jest Śr paź 28, 2026 12:04 am
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 10:02 am
Dołączył(a): Śr wrz 15, 2004 3:10 pm
Z tego co widzę to na rynku dostępne są tylko akumulatory niklowo-kadmowe (Ni-Cd) i niklowo-metalowo-wodorkowe (Ni-MH).
Dlaczego nie ma dostępnych akusów litowych (litowo-polimerowych) ?
Czy wynika to z wyższego napięcia pojedyńczej celi takiego akumulatora ?
Czy jakieś inne parametry sprawiają że takie ogniwa nie nadają się do zastosowań RC ?
...:::Tamiya TA04-S:::...
Mercedes CLK DTM 2000
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 12:52 pm
Do samochodów nie są wykorzystywane z powodów wydajności. Tak przynajmniej wynika z mojej wiedzy. Za to samolociarze wykorzystują je z powodzeniem.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 3:56 pm
Akumulatory LI-Io mają dużo wyższą zdolność gromadzenia energii niż Ni-Cd czy Ni-MH. Jednak nie osiągają zbyt dużej pojemności.
A szkoda. Bo pozbawione efektu pamięciowego (jak Ni-Cd) i "lazy battery" (jak Ni-MH) byłby idealne do autek RC...
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 5:04 pm
Tak ale ich cena jest zabojcza. Uzywa sie ich w autkach jezeli ktos by nie wiedzial, ale jest to skala 1/18. Uzywaja ich przewaznie w komplecie z silnikiem Mamba(czy mumba nie wiem:P).
Ostatnio edytowano Pt lis 05, 2004 5:32 pm przez Piotr Michalski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 5:22 pm
Co miałeś na myśli? Czy zdolność gromadzenia energii i pojemność to nie jest przypadkiem to samo?
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 9:10 pm
Pozwolcie, ze sie wlacze jako praktyk w stosowaniu akusow li-ion
Li-iony osiagaja mniej wiecej dwa razy wieksza pojemnosc przy danej wielkosci (masie) niz HiMH i ok. cztery razy wieksza niz NiCd.
Niestety, nie sa w stanie dac tak wysokiej mocy jak te dwa pozostale rodzaje. Tak na oko wydaje mi sie, ze li-ion musi miec ze dwa razy wieksza pojemnosc, zeby mogl dac takie natezenie pradu jak NiMH - czyli musi byc mniej wiecej tej samej wielkosci (masy) co pakiet NiMH - nie zyskuje sie wiec na masie, ale przynajmniej dostaje sie dwa razy wiecej pojemnosci = dwa razy dluzsza jazde/latanie.
Nie jest do konca prawda, ze akumulatory li-ion sa drogie - ja kupuje je po ok. 5 $ za sztuke (taka jest mniej wiecej cena za wszystkie akumulatory od 600 do 2000 mAh). - jedna cela daje 3,6 do 4,2 V - zastepuje wiec 3 cele NiMh - kupienie 3 cel NiMH za 5 $ jest raczej niewykonalne...
sprawdz tu: http://www.g-maxx.com/
Ostatnio dowiadywalem sie o li-iony w Polsce (w GP Polska) i powiedziano mi, ze nie sa one dopuszczone do sprzedarzy detalicznej poniewaz sa "niebezpieczne" (tzn. latwiej wybuchaja) - dostepne sa zasadniczo tylko do zastosowan przemyslowych i dla producentow urzadzen elektronicznych, ktorzy sami montuja je w produkowanych przez siebie urzadzeniach.
Zastanawiam sie natomiast jaka jest roznica miedzy akumulatorami li-ion a li-poly - na Zachodzie wszyscy montuja w swoich micro modelach wlasnie li-poly... Byc moze li-poly maja wieksza wydajnasc pradowa? Jak sie czegos dowiem na pewno napisze...
 Tytuł: Trochę teorii
PostNapisane: So lis 06, 2004 5:36 pm
Akumulatory - teoria
Akumulator niklowo-kadmowy [Ni-Cd]
Elektroda ujemna to kadm, dodatnia - wodorotlenek niklu. Elektrolitem jest wodorotlenek potasu.
Charakteryzuje się niewielką energią właściwą: 40-60 Wh/kg (Wh - watogodziny).
Akumulatory Ni-Cd mogą dostarczać w krótkim czasie duży prąd.
Cena: niska.
Wady: podatne na efekt pamięciowy
Efekt pamięciowy dotyczy akumulatorów Ni-Cd i jest jedną z większych ich wad. Jego źródłem jest kadm zastosowany jako katoda. Metal ten w określonych warunkach ma tendencje do krystalizacji. Zjawisko to występuje wówczas, gdy akumulator jest ponownie ładowany przed całkowitym rozładowaniem lub wskutek ładowania prądem niższym niż przewidziany.
W wyniku krystalizacji zmniejsza się jego pojemność, a od punktu wystąpienia efektu pamięciowego spada dostarczane napięcie.
Efekt pamięciowy można usunąć poprzez wielokrotne rozładowanie niewielkim prądem do ściśle określonego poziomu. Doskonale robią to ładowarki procesorowe z funkcją "refreshing".
Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy [Ni-MH]
Biegun dodatni wykonany z wodorotlenku niklu, ujemny to stop metalu który może wiązać wodór.
Energia właściwa: 60-80 Wh/kg.
Akumulatory Ni-MH mogą dostarczać dużych, stabilnych prądów przez długi czas.
Cena: umiarkowana.
Wady: podatne na efekt "lazy battery" (efekt leniwego akumulatora).
Lazy battery effect jest porównywalny z efektem pamięciowym akumulatorów Ni-Cd. Powstaje w wyniku niecałkowitego rozładowania akumulatora w trakcie pracy lub ładowania prądem o za małym natężeniu. W efekcie na dodatniej elektrodzie wykonanej z wodorotlenku niklu osadzają się kryształki.
Skutki "lazy battery effect" są mniejsze niż efektu pamięciowego. Napięcie obniża się nieznacznie w całym okresie rozładowania.
Wyeliminowac ten efekt możemy tak samo jak pamięciowy - specjalną ładowarką.
Akumulator litowy [Li-Io]
Elektroda ujemna wykonana jest ze związków litu, dodatnia ze związków grafitu. Elektrolitem jest sól organiczna na bazie soli litu.
Energia właściwa: 90-100 Wh/kg.
Lit to silnie reagujący metal lekki. Niesie to za soba zagrożenie wybuchem mocno nagrzanego, łatwopalnego materiału. Dlatego każdy akumulator wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa i solidną obudowę. Dodatkowo wyposażony jest w zabezpieczające układy elektroniczne (chronią przed powstaniem zbyt dużych prądów ładowania i rozładowania oraz zabezpieczają aku przed przegrzaniem).
Odporne zarówno na efekt pamięciowy, jak i "lazy battery". Dodatkowa zaleta to minimalne samorozładowania (a więc zapewniają długi czas przechowywania bez potrzeby doładowania)
Dość istotną cechą jest napięcie pojedyńczej celi wynoszące 3.6V (w Ni-Cd i Ni-MH: 1.2V).
Cena: dość wysoka.
Wady: niebezpieczeństwo eksplozji
Akumulator litowo-polimerowy [Li-Poly]
Akumulatory te charakteryzują się zasadniczo taką samą budową jak Li-Io. Różnią się jedynie elektrolitem - ma on postać żelu (czasami nawet postać stałą). Dzięki temu zminimalizowane zostało niebezpieczeństwo wycieku i wybuchu.
Cechą charakterystyczną akumulatorów Li-Poly jest możliwość dowolnego kształtowania jego formy.
