Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:32 am
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 1:23 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2008 10:49 pm
Witam, szukalem na forum o szarpance, etc. i pisza ze trzeba rozkrecac silnik.. ale ja jestem poczatkujacym modelarze, wczoraj prbowalem odpalic model, pociagnalem raz lekko i niedaleko szarpanke, kolo 10 cm i sie wyciegnela, wiec lekko pociagnalem bo nie wiedzialem co jest nie tak i cala prawie wyciagnalem teraz jest na blokadzie, co moge zrobic zeby ona sie zwijała? ja nie umiem rozkrecac silnika.. :/ kurde, jest jakis inny sposob?;/
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 1:32 pm
Maxer, spokojnie
nie musisz rozkrecac silnika :)
musisz go odkrecic od modelu , lub, jesli da rade ( chodzi o dostep ) - wykrecic sama szarpanke
szarpanka siedzi na 4 ( przewaznie , czasem 3 ) srubach , ktore znajduja sie w jej plastikowej obudowie. Po jej odkreceniu, wyjmiejsz cala szarpanke , razem z lozyskiem jednokierunkowym. Teraz masz juz ja na wierzchu, wiec mozesz przy niej dlubac - wyczysc dokladnie i postaraj sie nawinac sprezyne , tak,aby zwijala sznurek - nie wytlumacze Ci jak, bo to rzecz prosta jak budowa cepa, ale baaaardz upierdliwa, wiec nie przeznaczaj na to 30 minut w planie dnia :)
po nawinieciu sprezyny , sprawdz delikatnie, czy nawija sznurek ( tylko trzymaj wszystko w paluchach, bo jak CI sprezyna wyskoczy, to mozesz z nerwow zrobic cos zlego komus w poblizu ) , jsli wszystko dziala , zmontuj wszystko w odwortnej kolejnosci ( nie zapomnij o lozysku jednokierunkowym ) i ciesz sie z jazdy
nastepnie odkladaj kase i uzbieraj na starter box - wtedy poznasz smak bezproblemowego odpalania spalinowego modelu :D
To "rozkrecanie silnika" sprowadza sie do wyciagniecia silnika z podwozia (odkrecenie 4 srubek) i odkreceniu szarpanki (kolejne 4 srubki), nic trudnego.
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 2:38 pm
Dobra to może powiem tak, mam model spalinowy (ofc) Thunder Tiger TS 4n PLUS.
Odkręciłem bez odkręcania silnika bo nie mam o tym pojęcia szarpanke, która była na czterech śrubach. I mam pytanie jakimi kluczami odkrecic silnik z plyty podlogowej :(( ?
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 2:45 pm
zwykły klucz wystarczy :wink:
:lol:
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 2:51 pm
mam imbusy ale sa sruby lekko wyjechane i tylko jedna sruba sie wykreca :/!!!:(
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 2:54 pm
a) kup dobry klucz
b) dremel i pilujesz tak żeby dalo rade płaskim odkręcić
c) rozwiercasz śrubę
przy opcjach a i b przed ostatecznym odkrecaniem mozesz psiknąc wd-40
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 2:59 pm
a skoro odkreciles szarpanke, to po co odkrecasz silnik ?
potem bedziesz sie mordowal " jak go ustawic wzgledem odbioru? " :)
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 3:13 pm
Hmm..Tylko jest problem ;] Rozkrecilem to ale nie moge zdjac tlumika(wydech), i nie mam jak wyciagnac tej szarpanki, ha i co teraz?;]
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 3:18 pm
Maxer napisał(a):
ha i co teraz?;]
...instrukcja w dlon i jedziesz dalej? :x
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 7:35 pm
Dobra, rozwaliłem szarpanke :D :D
Gdzie można kupic szarpanke do Thunder Tiger TS 4n PLUS ?
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 10:51 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Jeśli masz problem z odkręceniem śruby na imbusa, to użyj tzw. "gwiazdki" Wbij na siłę i bez problemu odkręcisz śrubę z uszkodzonym gniazdem imbus.
U mnie zawsze działa ten sposób.
dydur
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 3:23 pm
Mogę cie ze 100% pewnością nazwać spamerem. Odkręciłem kolanko od wydechu i normalnie poszło rozkręcenie szarpanki, ale ją zepsułem.
Więc.
KUPIĘ SZARPANKE DO THUNDER TIGER TS 4n PLUS !!!!
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 3:47 pm
Kolego Maxer, tylko spokojnie :-)
Użyj opcji szukaj w google albo tam gdzie kupiłeś model,
wiem że oni: http://sklep.modelarnia.pl handlują tą marką, inni pewnie też.
m.a.
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 3:57 pm
Ale nie ma tam tej szarpanki, a nie wiem czy z innego bedzie pasowac ;( !
