Teraz jest Cz paź 29, 2026 4:32 pm
PostNapisane: N wrz 07, 2008 6:56 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 8:08 am
Czy kielichy od półosiek powinno się czymś smorować? Jeśli tak to czym?
Dzisiaj "pośmigałem" troszkę na wilgotnej trawie i jak wieczorkiem wyjąłem półosie było tam troche naleciałości rdzy więc pomyślałem że może jak są nasmarowane to działa jak konserwacja.
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: N wrz 07, 2008 8:53 pm
Dołączył(a): Cz mar 27, 2008 12:11 pm
Ja osobiście wkraplam w kielichy smar łańcuchowy do rowerów, ale to w sumie mój własny pomysł (ważne jedynie, by regularnie czyścić kielichy z kurzu ze smarem bo robi się z tego rodzaj pasty ściernej). Myślę przy tym, że to nie była rdza, tylko rudy kurz z ziemi, rdza raczej nie ma prawa się pojawić zaraz po jeździe, chyba że wóz stał kilka dni.
TTR ST-1
HPI Savage
I eat buggies
PostNapisane: N wrz 07, 2008 9:53 pm
To pewnie jedynie lekki nalot rudej, nie przeszkadza to dopóki nie zjada materiału.
PostNapisane: Pn wrz 08, 2008 6:22 am
Rdza w modelu robi się, gdy zostawisz go mokrego na parę godzin/dni. Ja osobiście delikatnie smaruje jakimś smarem , byle tylko nie za dużo, gdyż robi się właśnie taka pasta ścierna, lecz nieduże ilości wyciszają kielichy, zabezpieczają przed rdzą i zmniejszają zużycie.
A ta cienką warstwę rdzy można zetrzeć jakimś delikatnym papierem ściernym. i będzie ok.
PostNapisane: Pn wrz 08, 2008 10:23 am
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 1:41 pm
Po każdej jeździe WD-40 lekko spryskać, przetrzeć najlepiej pędzlem ogólnie o długim włosiu, tam gdzie trzeba grzębnąć mocniej polecam pędzel o przycietym wosiu. W ten sposób masz model zawsze czysty, bez wilgoci, pokryty lekką warstwą ochronną. Ewentualnie nadmiar sprayu zdjąć szmatą lub papierowym ręcznikien i gotowe.
Janusz Potępa
