Teraz jest So lis 07, 2026 1:20 am
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 4:33 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 5:48 pm
Witam, mam problem z ez starterem w kupionym przeze mnie (używanym) revo. Na początku było z nim wszystko ok odpalał itp. Po paru jazdach nie chciał odpalić. Zauważyłem, że nie grzeje on świec, więc kupiłem nowe kable od ez. Dziś wszystko zamontowałem, założyłem nową swiecę... i dalej nie działa. Co mogło się popsuć? Pilot od startera? Co mogę robić nie tak? Dodam, że silniczek od startera pracuje... Z góry dzięki, pozdrawiam.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 4:38 pm
zobacz czy przy silniku masz podłączoną masę, żółty kabelek. No i oczywiście sprawdź czy świeca nie jest przepalona.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 4:46 pm
Sprawdź gniazdo ez-startu w modelu.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 4:50 pm
Masa podłączona, przykręcona oryginalną śrubką. Swieca nowa prosto z folijki traxxasa. Gniazdo razem z kablami jest nowe, http://www.buytraxxas.com/popup_image.p ... 3nmhi03rh0 dokładnie takie coś dziś zamontowałem w miejsce starego okablowania.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 4:54 pm
Odkręć masę i wykręć świecę, naładuj pakiet od ez, podłącz niebieski kabel to trzpienia świecy, masą dotknij korpusu świecy, zakręć ez , jeśli świeca się nie zaświeci i masz pewność że jest sprawna to musi to byc problem z pilotem ez.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 5:12 pm
Zauważyłem, że dioda glow plug wogóle się nie świeci, zrobiłem tak jak napisałeś i nic, a aku od startera naładowane...
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 5:27 pm
To jeśli masz zapasową świecę to sprawdź na innej świecy, jeśli nie to sprawdź miernikiem obwód na świecy, jeśli obwód jest nieprzerwany, to prawie na 100 % coś się zepsuło ez starcie. Wtedy albo kupisz nowy ez lub grzałkę do świec. Spróbuj jeszcze odpiąć pakiet z ez i podpiąć go ponownie, może coś z elektroniką zwariowało.
Warto jeszcze miernikiem sprawdzić kabelek od świecy, może gdzieś coś nie łączy, lub jest przerwany.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 6:00 pm
Masz uszkodzony EZ, to sie zdarza.
Gdy kupiles model w PL to powinienes sie domagac wymiany na gwarancji ( i tak najczesciwj bywa)... Jezeli kupiles z USA to trudno... nowy EZ start to koszt. maks. 95 zł
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 6:23 pm
Masz na myśli sam pilot który trzyma się w ręku tzn http://www.buytraxxas.com/popup_image.p ... hpqm7jqpo2 ? Niestety gwarancji na model brak ;/
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 8:58 pm
Przed chwilą odłączyłem aku od ładowarki, wsadziłem do startera, wlozylem świece w kable, przyłozyłem do niej mase i swieca zaswiecila. Wkrecilem mase w silnik, wkrecilem swiece wlozylem kabel i nic. Wykrecilem swiece przylozylem do radiatora i dalej nic. Wygląda to jakby pilot nie łapal dobrze wystających złącz... ma ktoś jakiś pomysł aby to zrobić?
