Teraz jest N lis 01, 2026 7:11 am
PostNapisane: N maja 18, 2008 10:19 pm
Śruba biegu jałowego jest wkręcona na maxa a silnik gdy jest rozgrzany gaśnie. Moim zdaniem są za niskie obroty biegu jałowego ale nie ma już gdzie wkręcać śruby. Silnik SH .28 P6, świeca OS 8, wcześniej Picco 6 (zmiana świecy nie pomogła) .Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: N maja 18, 2008 10:42 pm
spróbuj regulację LSN, w moim przypadku przy źle ustawionej iglicy LSN regulacja idle byłą raczej niemożliwa, choć w moim przypadku raczej chodziło o wzrastające obroty, ze względu na zbyt ubogie ustawienie LSN. W twoim przypadku może jest za bogate i silniczek się zalewa.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 8:39 am
LSN jest wykręcona 4 i 1/4 obrotu. Może faktycznie troszku dużo. Choc tempoeratura silnika dochodZi do 145C. Ale za temp. to raczej HSN jest chyba odpowiedzialny.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 9:04 am
Zła świeca :!: Wsadź OS R5 i wtedy sprawdź. Sprowadź ustawienia gaźnika do jego fabrycznych i zacznij od nowa na świecy właśnie R5. Albo SH numer 5 http://www.shaft.pl/product_info.php?cP ... ucts_id=42
pojemność: .28 (4.6)
moc: 3.8 KM
obroty max: 34000
bore: 18.5
stroke: 17
ilość portów: 6
ilość iglic: 2
gażnik: slide
waga: 400g
wydech: rear
pullstart: tak
rodzaj świecy: 5
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 7:00 pm
Dołączył(a): Pt lip 13, 2007 2:12 pm
Niby świeca O.S. A5 odpowiednia itp., itd., a mi np. nie chce na niej chodzić...
W końcu nawet nieźle lata ten SH na O.S. no.8.
Wygląda na to, że co każdy silnik to inny :)
Sprzedam:
Carsona CNT całego lub na części
Dogadamy się co do ceny
604 959 888
GG 3105027
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 8:13 pm
Michał, zastanawiam się czy nie gasną nam te silniki przez tuninowe wydechy SH. Kumpel jeździł w sobote na tym silniku i na wydechu od standardowgo sinlika z Hellfre'ra i ani razu mu nie zgasł. Próbowałem 4 rodzaje świec: 5 i 6 SH, 6 Picco i 8 OS i na każdej gaśnie.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 9:40 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 11:18 pm
Cześć
ja w hellu mam silnik sh 28 p6 i zalożoną swiecę os 8. do tej pory jeździłem na wydechu sh sa208f1 obecnie na wydechu ofny od hypera st pro i na żadnym z wydechów silnik mi nie gasł.
nie powinna to więc być wina wydechu.
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 10:51 pm
Nie wiem kurde. Może jakaś wada fabryczna albo co. Swoją drogą jak wykręcasz świecę to czyścisz kompresorem? Ja niestety tak załatwiłem silnik Tamiyii 5.2. Na zawodach w Kielcach wykręciłem i wpadł brud. W dodatku potem mi filtr powietrza odpadł od uderzenia.
Efekt był taki że się zatarł...
Sprzedam:
604 959 888
GG 3105027
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 10:13 am
W domu to zanim wykręcę świecę, czyszczę dokładnie kopresorkiem silnik. Na torze niestety wykręcałem wielokrotnie na brudnym i niewykluczone, że się jakiś brud dostał do środka. Musze sobie kupic powietrze w sprayu bo trudno zawsze z kompresorem jechać na każdy baszing:)
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 10:33 pm
Chyba znalazłem potencjalną przyczynę gaśnięcia na wolnych obrotach. Jest dziurka na rurze gumowej łączącej gaźnik z filtrem powietrza i druga na przewodzie paliwowym, tym pomiędzy wydechem a zbiornikiem. Ponieważ dziś silnik na dobre starcił kompresję (przekręcam koło zamachowe prawie bez oporów, nie zapala na ciepłym silniku) to sprawdzę czy wszystko jest ok. dopiero po założeniu zestawu naprawczego.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:17 am
A dlaczego stracił kompresje? Zabrudziłeś go? :roll:
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 9:42 am
Najprawdopodobniej zabrudziłem bo nie chciało mi się zmienić filtra powietrza po godzinie jazdy na torze w Piasecznie w kurzu. No i przegiąłem z temperaturą ze 3,razy: ok. 160 C. Na razie silnik nie jest rozkręcony więc ciężko wyrokować.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 11:34 am
dziura między tłumikiem a bakiem spowodowała małe ciśnienie w baku i znaczne zubożenie mieszanki (stąd te temp 160st). Silnik popracował na sucho i się wytarł
