Teraz jest So paź 31, 2026 8:53 pm
 Tytuł: uszodzone serwo
PostNapisane: Wt kwi 29, 2008 7:59 pm
Dołączył(a): So sie 11, 2007 10:46 am
Mam problem z serwem 2055 Traxxas'a. Gdy w sobotę wyszedłem podregulować silnik, po kilku sekundach serwo przestało reagować na polecenia, bo pchnięciu orczyka lekko załapywało aż po chwili całkowicie przestało reagować. Przeczyściłem serwo i nasmarowałem przy okazji trybiki które są w stanie idealnym. Podłączyłem do odbiornika i zaczęło działać. Więc wyszedłem w końcu podregulować silnik, i znowu to samo. Wszystko normalnie przez kilka sekund, i znowu serwo przestało reagować. Zauważyłem jak by nagły spadek mocy, serwo bardzo słabnie aż przestaje w końcu całkowicie reagować. W sumie mógł bym zamówić serwo już, ale do jutra poczta i już nie zdążę, a na weekend zaplanowaliśmy już sobie śmiganie. Ze względu na wolne, a naprawdę dzisiaj trudno znaleźć czas, i nie chciał bym stracić w końcu okazji do wypróbowania modelu. W takim razie czy dało by to jakimiś domowym sposobami zrobić? Bardzo proszę o odpowiedź.
PostNapisane: Wt kwi 29, 2008 8:22 pm
A akumulator od odbiornika naładowany ?
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt kwi 29, 2008 8:28 pm
Tak. Przepraszam, zapomniałem dopisać że mimo iż ładowałem go, to zaraz po naładowaniu nadal to samo. Co najdziwniejsze, że zasilanie do niego dochodzi, niby wszystko przez chwile działa, trybiki też są ok, a po chwili... Być może wystarczyło by wymienić tylko jakiś tranzystor albo coś?
Dołączył(a): So mar 29, 2008 7:11 pm
Skoro samo serwo jest OK jak piszesz to zostaje wlasnie aku, jak napisal Wojtek lub same kabelki sprawdz moze ktorys sie przetarl i nie lapie jak trzeba.
PostNapisane: Wt kwi 29, 2008 9:27 pm
Servo padło i te typy tak mają. Nie opłaca sie tego naprawiać nawet
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt kwi 29, 2008 10:22 pm
W takim razie trudno. Nie zakładał bym nawet tematu gdyby był normalny tydzień. Ale ze względu na to że na sobotę mieliśmy sobie w końcu pośmigać z kolegą to nie mogło mi to pokrzyżować planów. W takim razie zanim admin lub jakiś mod zamknie temat. Mógł bym załatwić jeszcze serwo z uciągiem około 3 kg, od tego thunder tigera co był w tej gazetce radio control (buda BMW M3). Czy dało by rade ono w revo?
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 5:47 am
Nie
POL - 1342
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 9:30 am
Andrzej Trzeciak napisał(a):
Nie
A dlaczego? Ze wzgledu na jakosc czy moment serwa?
W koncu z tego co mozna wywnioskowac, to serwo to
ma byc na gazie, a nie na skrecie...
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 10:57 am
Na gazie/hamulcu w Revo minimum 5kg bo 3kg to nie dość że nie będzie na maksa otwierać przepustnicy to jeszcze nie wyhamuje modelu a przy tym będzie bardziej wysilone przez co szybciej je spalimy
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 2:33 pm
Dołączył(a): Wt kwi 24, 2007 1:09 pm
3 kg to za mało na gaz/hamulec. ja u siebie w traggusie mam 9kg i i tak mi czasem za mało się wydaje :P więc co dopiero w monsterze
miki
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 2:59 pm
nie dramatyzujcie ja mam 4,5kg na hamulcu w TNX-e 7,4V napięcie i wystarczy, to co, że droga hamowania wynosi 5m na aswalcie na tor wystarczy bo przynajmniej nie robi endo, a przepustnicę to z luzem uciągnie (przynajmniej w moim silniku przepustnica nie stawia prawie żadnych oporów). Jako tymczasowe rozwiązanie się nada.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 9:33 pm
Chyba jasno w temacie napisane o Revo a nie TNX-ie ?? Nie jeździłeś na szybszym i mocniejszym servie więc dlatego zachwalasz zwykłe 4,5kg servo
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 9:48 pm
Prawda jest taka ze jak go nie zamontuje to sie nie dowie(my) czy styknie czy nie. Revo ma dosc specyficznie rozwiazane ciegna dodawania gazu, nie jest to tak prosta konstrukcja jak w innych modelach. Wydaje mi sie ze gazu na maxa doda, gorzej bedzie z hamowaniem ;) . Ja w Muggy jakis czas mialem jakos 2.5kg serwo na hamulcu/gazie , gaz owszem szedl na maxa, ale hamowanie to mialem full ABSy ze nawet na piachu mi nie blokowalo kol :P .
Team Losi LST 2
GG:2247936
Ostatnio edytowano Cz maja 01, 2008 7:14 am przez Draxan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 30, 2008 10:32 pm
Nie zachwalam, miałem na hamulcu HS-625 i się cudownie spalił różnica była duża, ale nie jakaś dramatyczna, wszyscy zachwalają magiczne hamulce revo to 3 kg w końcu go zatrzyma :) piszę tylko po to, by powiedzieć, że da się jeździć ze słabym servem na gazie bo pogarsza się tylko efektywność hamulców. Kolega pisał tam, że ma to być tymczasowe rozwiązanie, by móc pojeździć w wekkend więc jako prowizorka się nada a takie serwo z gazety to koszt max 20 zł nawet nie koszt 1 l paliwa a jak kupi jakieś porządne to gazetowe zawsze bedzie na zapas w extremalnych sytuacjach :D
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt maja 06, 2008 8:34 pm
Podłączyłem to serwo Tower PRO SG-5010 i spaliło się po jakiejś minucie. Moje stare serwo też na początku po jakimś czasie działało normalnie ale tylko chwile na tym odbiorniku, aż w końcu przestało całkowicie reagować. Z tym dzieje się podobnie, kolega podłączył pod odbiornik od swojej sanwy mx-3 i działało tylko kilka sekund po czym przestaje działać. I wszystko w takim razie wskazuje na odbiornik, jak się okazuje na kanale pierwszym podłączone 2 serwa skrętu działają normalnie. Odbiornik rozkładałem i nic nie wygląda na spalone, było tylko trochę piasku. Z pomiarów miernikiem wynika na to że napięcie jest identyczne na wszystkich trzech kanałach. Pakiet też "niby" podaje dobre napięcie. Bardzo proszę o pomoc, bo nie mam pojęcia co jest winą, i czy potrzeba wymienić odbiornik czy pakiet. Pakiet jest to standardowy dołączany do revo. Model sprzedaje, ponieważ zamieniam na 1/5, i pilnie muszę rozwiązać ten problem. Bardzo proszę jeszcze raz o pomoc.
