Teraz jest So paź 31, 2026 7:26 am
PostNapisane: So mar 29, 2008 9:49 am
Dołączył(a): Śr lut 06, 2008 3:31 pm
witam.
"Jak się pogubisz w czasie regulacji i już sam nie będziesz wiedział jaką masz ustawioną mieszankę, to należy wrócić do ustawień fabrycznych, zakręcasz śrubę od paliwa do końca, aż poczujesz opór i okręcasz o 1 i 1/4 obrotu - są to ustawienia fabryczne, czyli bogata mieszanka - bezpieczna."
To jest dla HSN. jakie są bezpieczne ustawienia dla pozostałych dwóch??
Model kupiłem używany, silnik nie ma ustawień fabrycznych a jest rozregulowany, a ja nie chcę go zepsuć na wstępie.
Dzięki.
PostNapisane: So mar 29, 2008 12:57 pm
Nie wiem jak inni, ale dla mnie przydatna by byla wiadomosc co to za model a najlepiej co to za silnik <wink>
PostNapisane: So mar 29, 2008 1:38 pm
Radzil bym Ci jednak dobrze poszukac po necie tych ustawien fabrycznych (np. na stronie producenta silnika) gdyz kazdy silnik ma zazwyczaj swoje ustawienia fabryczne i to co dla mojego moze byc super ustawieniem dla Twojego moze byc zabojstwem...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So mar 29, 2008 1:42 pm
ok, dzięki.
silnik to sh .28
miałem nadzieje, że jest jakiś standard ustawień początkowych. teraz już wiem dlaczego google tego nie znalazły:)
PostNapisane: So mar 29, 2008 3:02 pm
1 i ćwierć dla sh28?
nie za mało?
PostNapisane: So mar 29, 2008 3:14 pm
toudizz napisał(a):
ok, dzięki.
silnik to sh .28
Jestem ciekaw kto Ci poradził ustawienie fabrycznie 1 i 1/4 obrotu ?
Fabryka dla tego silnika to 3,5 wykręconej HSN, LSN zaś na równo z kołnierzem. A przepustnice to ustawiasz na oko. Szczelina ma być ok ~1mm
Panicz
Ostatnio edytowano So mar 29, 2008 3:52 pm przez Jarek Poniatowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So mar 29, 2008 3:50 pm
zupelnie jak mowilem, sprawdzic instrukcje a nie sluchac "wojka dobra rada" ;) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So mar 29, 2008 4:12 pm
eno eno
Hansio już kilka razy powtarzał, że jak nie można uruchomić silnika to trzeba zawołać wójka Toosta, przyjdzie i odpali :D
a do autora wątku
tutaj jest instrukcja do LRP Z28R spec 3, SH jest bliźniaczo podobny (P6 to LRP z28R Spec2)
poczytaj, jest tam też o factory settings
PostNapisane: N mar 30, 2008 10:55 am
Tak jak już wspomniałem, założyłem ten temat bo myślałem że są jakieś ogólne standardowe ustawienia. Teraz już wiem, że jest to cecha indywidualna silnika - instrukcji poszukam.
Pytam bo silnik swoją cenę ma... lepiej się zapytać nić potem płacić za swoje błędy (dosłownie:) )
Ten cytat z 1 posta był z jakiejś prywatnej stronki na necie znalezionej - napisałem to tu, żeby się dowiedzieć na ile to prawda. Typ silnika nie był podany, co by sugerowało że jest to jakiś standard.
Dzięki za wyprowadzenie z błędu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
