Teraz jest Pn lis 02, 2026 10:15 pm
PostNapisane: So mar 29, 2008 12:31 am
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 8:06 pm
Złożylem model po wymianie tylnego dyfra i szarpanki i rozłożeniu hamulca. Okazuje się, że gdy poruszam model do przodu to nie ma żadnego oporu , żebatka odbierajaca sie nie kręci, a gdy poruszam model do tylu (normalnie po podłodze w pokoju), to żebatka blokuje się! Co się dzieje, czy coś w tym wypadku mogłem złożyć nie tak?
HPI Savage
SH .28 P6 engine + SH Exhaust
Low CG Racing Chassis set
GRP PARK & MICRO
Aluminium Theaded Shock Set
PostNapisane: So mar 29, 2008 9:49 am
Źle spasowane zębatki odbiór/atak. Lub krzywy wał skrzyni biegów i zębatka raz jest wyzej raz nizej ( przez co zmienia sie szczelina pomiędzy zębatkami ) i dlatego się blokuje.
Panicz
PostNapisane: So mar 29, 2008 10:19 am
Nie wiem, co się stało przed rozkręceniem było wszystko dobrze... Wymieniłem tylny dyfer, szarpanke i rozebrałem hamulec.. To wszystko. Czy mógł nastąpić błąd w montażu, podczas wymiany lub składania modelu do kupy?
Jak mam w takim razie spasować te zębatki żeby wszystko było po staremu?
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: So mar 29, 2008 1:41 pm
niesmiertelna kartka papieru miedzy zebatki, docisnac mocno i przykrecic silnik dopiero :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So mar 29, 2008 7:20 pm
Po co, jeżeli nie odkręcałem silnika? W żaden sposób zębatki nie zostały od siebie odłączone...
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: So mar 29, 2008 7:29 pm
A WYTŁUMACZ MI, PO CO ZAKŁADAC TEMAT NA FORUM ? Przecież mozna rozebrac model, wykręcic silnik i zobaczyc co jest nie tak ?! Ja, kiedy zaczynałem z modelami mając problem, nie pisałem bzdur na forum, tylko zabierałem się do roboty ! No bez przesady, że nie wiesz jak odkecic załozmy silnik czy się tego boisz bo coś popsujesz a to kosztuje... jak sie boisz, to nie kupuj wogóle modelu.. bo moze Ci sie coś popsuje i bedziesz musiał coś odkręcić... Chłopie, ogarnij sie i zasówaj do roboty ! Rozkręc model, sam sie przekonasz co jest powodem, że blokuje Ci się zębatka.
Panicz
PostNapisane: So mar 29, 2008 7:38 pm
Nie ma czym się bać, wystarczy poluzować silnik...
Poluzuj śrubki od silnika, odsuń go od zębatki odbierającej, włóż pomiędzy nimi pasek papieru xero(między z.atakującą a odbierającą), dociśnij mocno, skręć. I na 90% powinno pomóc bo kumpel miał taki sam problem w hellfire. Na początku też nie wiedzieliśmy co jest...
To jest to samo co powiedział kolega Draxan, chyba najlepsza metoda ustawiania odstępu między atakiem a odbiorem dla początkujących
PostNapisane: So mar 29, 2008 8:20 pm
A to że gdy poruszę kołem na jednej z osi, to dugie koło na tej samej osi kręci się w przeciwną stronę, a koła po przeciwnej kręcą się w tą samą stronę (i zaskakują tylko gdy jednym z kół kręcę do przodu). Wygląda to tak.:
1) Kręcę przednim kołem do przodu, to drugie na tej samej osi kręci się w przeciwną stronę, oba tylne kręcą się do przodu
2) Kręcę przednim kołem do tyłu, to drugie na tej samej osi kręci się w przeciwną stronę, oba tylne wogóle się nie kręcą, sprawiają wrażenie jakby chciały a nie mogły (na tej samej zasadzie odbywa się kręcenie tylnych kół do tyłu, wtedy nie zaskakują przednie).
CZY TAK MA BYĆ?
A PO CO ZAKŁADAĆ TEMAT NA FORUM?
BO DO TEGO WŁAŚNIE SŁUŻY FORUM!!
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: So mar 29, 2008 8:28 pm
Wyjmij skrzynie. Przetocz model bez niej. Zobacz jak się zachowuje i jaki ma opór. Weź w rece skrzynie. Pokrec i zobaczysz opory jesli bedą.
POL - 1342
PostNapisane: So mar 29, 2008 11:37 pm
CZY TAK MA BYĆ?
wygląda na to, że masz całkowicie poprawnie działający mechanizm różnicowy
nastepnym razem jak go rozbierzesz popatrz na niego dokładnie i zasnanów się nad zasadą działania
... a teraz poluzuj hamulec bo do tyłu lubi blokować jak jest za mocno skręcony.
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 1:33 pm
:D Wystarczyło poluzować silnik i zębatki się same ułożyły. Teraz chodzi leciutko, bez żadnego oporu w obie strony elegancko się kręci. Dzięki wszystkim za pomoc!
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 1:45 pm
To Ty byłeś wczoraj może z Savem na zlocie na Chociwlu :?: :)
Sorki za OT.
Panicz
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 3:37 pm
Może nie :D Ale kiedyś się wybiorę.. :D
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
