Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:49 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:13 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 10:55 pm
ploblem mam ze jak wyskakuje samochodem to spada na przud i zdezak się łamie przesowałem akumy ui był na tył cziesszy i to samo
A moze to dlatemu ze naped mam na 4 WD a nie na2WD
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:20 pm
A jak już wyskoczysz to trzymasz gaz czy puszczasz? Jak wyskoczysz to trzymaj gaz ciagle to spadniesz na koła :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:24 pm
dodajesz gazu robisz back flipa hamujesz robisz front flipa ;) a przynajmniej tak gdzies juz czytałem
GG:5694681
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:27 pm
Dokładnie, musisz nauczyć się sterować modelem w powietrzu :) Gazem trzeba operować - jak widzisz, że zaraz spadnie na nos to dajesz full gaz i nosek idzie do góry, jak natomiast widzisz, że zaraz dachujesz to odpuszczas gaz i model idzie lekko dziobem do przodu. U mnie technika opanowania skoku zajęła 8 akumulatorów :) Pozdro i powodzenia.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:42 pm
Ja przy małych hopach zawsze trzymam gaz wtedy ładnie ląduje....
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:45 pm
Nie no tak, jak skaczesz to jest raczej mało czasu na reakcję ;) Mój poprzedni post to tak w teorii. W praktyce nie zdejmuj gazu to wyladujesz :)
Tony, proszę Cię, używaj poprawnej polszczyzny :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:49 pm
Ja kiedy już wyskoczę modelem to staram się trzymać gaz w takim samym lub troszkę niższym położeniu jak przed skokiem i ląduje ;]
P.S Piotrek.. wczoraj to nie było 'ładnie' lądowanie ;]
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:55 pm
zmiękcz tylnie amortyzatory lub zwiększ im gęstość oleju.
Lub utwardź przednie
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 7:14 pm
Na początku trudne jest to do opanowania, tak jak kolega Dorian powiedział przy hopach gdy się wyskakuje wystarczy zatrzymać palec na gazie i to jest murowane wylądowanie na koła, przynajmniej w moich przypadkach na naszym torze w Lublinie...
Dorain: no po prostu nie wiedziałem co zrobić czy front flipa czy lądować na koła, a rezultat był taki że spadłem centralnie na budę.
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 7:38 pm
ale samo przyziemienie powinno się raczej odbywać bez gazu, bo inaczej zębatki potrafią polecieć, ja najczęściej traciłem zębatki właśnie przy przyziemieniu
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 7:49 pm
oki zaras ide prubowac dzięki za rady
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 8:37 pm
Proszę Cie, nie moge :lol: Mam nadzieje ze to specjalnie ;)
Idź idź tylko sie nie połam :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 8:43 pm
spójrz na pierwszy post to raczej nie specjalnie, po prostu niektórzy wolą sie nauczyć skakać niż pisać.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 8:44 pm
Może kolega nieletni ? ;)
Dobra koniec OT :D
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt lut 26, 2008 7:05 am
Ja jak skaczę to zawsze pulsacyjnie dodaję gazu, a przy ziemi puszczam, żeby plastikowego odbioru nie wyczesać :P no i nie przeciążać całego układu przeniesienia napędu i silnika. Jak trzymasz gaz w powietrzu to niekoniecznie dobrze polecisz, lepiej pulsacyjnie dodawać. Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
