Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:29 pm
PostNapisane: Śr lip 25, 2007 9:29 pm
Dołączył(a): Wt maja 16, 2006 5:41 pm
Mam tb-02 i cały czas pekaja mi kielichy dyfra czy sa jakeis zamienniki wytrzymalsze albo podchodzace z innego modelu [metalowe]
Tamiya TT-01 Subaru Impreza BMW M3 e 30 BMW e36 m3 Nismo Gtr z tune Ford focus
TEAM ORION METHOD R 15T
Carson fighter II 15T
GG 3447446
PostNapisane: Cz lip 26, 2007 7:41 am
Ja mam TB-02R i nie ma żadnego problemu. Więc poszukaj z TB-02R. :wink: Tylko, że TB-02 jest taki, że części nie ma w Polsce, ale ten model ma swój urok. :wink:
TB-02R
Novak GTX
TRINITY COBALT 8T
YOKOMO DRIFT D-1 15T
PostNapisane: N gru 30, 2007 9:51 am
A jakie ma wady w stosunku do tb01? I w ogole jakie ma wady?
PostNapisane: N gru 30, 2007 5:20 pm
sprawdź czy nie blokuje ci sie dogbon. nie powinny pękać. mam te kielichy w swojej TA-04 ( a szwagier katował TB-02 na rajdach RLM i nigdy nie miał takiego przypadku) i uważam ze są pancerne. ( cierzko jest to zniszczyć nawet celowo w imadle. poszukaj przyczyny dlaczego pękają jak je wzmocnisz najprawdopodobniej pogniesz dogbony/cardany lub połamiesz obudowę dyfra.
PostNapisane: N gru 30, 2007 5:30 pm
Może wsadził nie do konca oryginalne? Wlasnie, z czym sa zgodne czesci tb02?
BTW, powiedz jesli mozesz jakie tez problemy spotykaja tb02 najczesciej? Zwlaszcza przy "brudnej" jezdzie, moja juz do mnie leci, ale chce ja przygotowac zaraz po przyjsciu.
PostNapisane: N gru 30, 2007 6:22 pm
ja u siebie zaadoptowałem kielichy od TB-02 do wkładki dyfra Sprinta2 i działa to wysmienicie.
jest szansa ze zebatki od Academy str-4 beda pasowac ale trzeba by dokonac pomiarów erganoleptycznych.
co do TB-02 to najwiekszy problem to klinujace sie koła na kamieniach ( konstrukcjia wanienki powoduje odbijanie kamieni spod kuł prosto w zewnetrzna strone felgi i blokuje ja o wachacz. ofset+ szerokie hexy rozwiazuje problem.
pozatym warto alu układ kierowniczy i mocowanie silnika zastosować - plastiki sie wyginają
koniecznie trzeba dbać o łozska oporowe w dyfrach jak sie bedzie zacinać to albo sie beda rozkręcać lub zrywać śruby sciskające dyfer.
i na sypkim zawsze sie cos przedostanie do obudowy dyfra i terkocze
pozatym to naprawde swietni model.
PostNapisane: N gru 30, 2007 6:35 pm
Szersze hexy ile mogą być max od standardowych, kielichy na to pozwolą?
Lezy i czeka juz dyfer one way, alu mocowanie silnika i uklad kierowniczy.
Uszczelniać będę do bólu, są dostępne gdzieś oryginaklne pokrywy wanienki? Czy ta z tb01 nie podejdzie?
Jak często i jak dbać te o łożyska, które to są?
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 2:09 am
co do hexów chodzi o to by rant wewnętrzny felgi nie zachodził na wachacz wtedy nie bedzie sie przycinał.
a łozysko oporowe to jest to na którym pracuje sruba w dyferencjale jak niebedziesz kombinował (rozkładał dyfra w warunkach polowych to mozna zamienic je na 2 podkładki i 6 malutkich kulek (tak jak w dyfrze od sprinta)
działa to płynniej i jet tańsze i bezawaryjne. a dbać jak najczęściej zależy to od twojego samozaparcia w czyszczeniu i konserwowaniu modelu po jeździe.
czy dekiel z TB1 podejdzie? nie wiem nie przymierzałem ale wydaje sie ze będzie dało sie to dopasować jak by co
PostNapisane: Pt sty 25, 2008 10:43 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 3:03 pm
Witam. Ja mam problem z dyfrem taki, że się rozkręca... tzn oba. Czasami zdarzy mi się mocniej przyspieszyć Mambą i po jakimś czasie auto przestaje jechać... gdzieś swojego czasu czytałem na forum o pomyśle blokowania śrub żeby się nie rozkręcały. Ma ktoś z was jakiś patent na to? Myślałem czy aby nie połączyć tego na stałe ale to chyba nie będzie najlepsze rozwiązanie. Chciałem zalać śrubkę sylikonem ale nie będę wtedy mógł tego serwisować...tzn i tak tego nie robię, bo nie mam na to czasu i cierpliwości ale uwzględniając prawa Murphy'ego...napewno gdybym zaczął kombinować schrzaniłoby się jeszcze bardziej. A nie można użyć dyfru jakiegoś solidniejszego? Np z TB EVO...
KuBa
PostNapisane: So sty 26, 2008 12:12 am
sa kleje do gwintow, uzyj takowego
PostNapisane: So sty 26, 2008 12:54 am
Loctite do plastiku ? :shock:
Panicz
PostNapisane: So sty 26, 2008 10:02 am
Nie musi byc loctite, generanie cokolwiek. Mi sie udało śruby metalowe zabezpieczyć superglue w żelu, nawet ich ze smaru nie oczyszczałem.
PostNapisane: So sty 26, 2008 10:16 am
dyfry rozkręcają sie najczęściej ponieważ nie działa dobrze łożysko oporowe ( zamienić na ( 5 kulek i 2 podkładki od SPRINTA2) lub dogbon blokuje śrubę poprzez syf lub uszczelkę anty syfowi.
PostNapisane: N sty 27, 2008 3:17 pm
a jak to potem odkrecisz jak walniesz superglue na srube i wkrecisz w plastik ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N sty 27, 2008 3:26 pm
Śruba była w smarze... ;) Więc prościej odkręcić. pozatym w żelu jest dokładne dozowanie. Ale nie polecam. W plastik wystarczy dobra śruba z porządnym gwintem.
Panicz
