Teraz jest So lis 07, 2026 3:12 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt sty 05, 2007 11:46 pm
Dołączył(a): Cz lut 23, 2006 12:18 am
Kupilem mt2 18ss jest to moj pierwszy model dzis zaczelem go skladac w wolnym czasie choc za wile go nie mam teraz mam pytania
1. Jakiego kleju najlepiej uzyc do klejenia opon z felga na forum znalazlem cjanopan kropelka i super glue ktory polecacie?
2.dzis skladalem zembatke odbierajaca 49t i tu mam problem zlozylem sprezyne i przykrecilem sruba do konca potem odkrecilem 1/2 obrotu i jak nia zakrecilem to ma duze bicie na boki tak napewno nie moze byc a wiec odkrecilem jeszcze troche i bicie zniknelo ale musialem odkrecic ze dwa obroty czy dobrze postapilem ? Niestety nie znam angielskiego w instrukcji jest uwaga dotyczasa przykrecenia tego ale nie moge zrozumic nawet ze slownikiem. Napisze co pisze w instrukcji po angielsku
To set the slipper clutch tighten the nut (clockwise) until it stops then loosen it 1/2 turn (counter clockwise) the spur gear should slip when firm pressure is applied. If the slipper clutch is too tight it may the drive train
1.hold the tires 2.use finger to rotate the spur gear Note: The spur gear should slip when firm pressure is applied. if it does not slip loosen it in 1/2 turn increments
Wkrotce pewnie pojawia sie kolejne pytania
Pozdrowienia dla wszystkich RC fanów
PostNapisane: So sty 06, 2007 7:51 am
Dołączył(a): Wt lis 28, 2006 4:57 pm
Co do kleju to z tego co wiem może być to obojętnie jaki klej cyjanoakrylowy.
Nie polecam ci kleju cyjanoakrylowego od LRP, klej bardzo dugo schnie i wbrew pozorom nie jest to tak wygodne, kleiłem nim jeden komplet kół i niezbyt ciekawie wyszło. Drugi komplet opon kleiłem kleje cyjanoakrylowym z RIKU o średniej gęstości i szczerze go polecam !!
PostNapisane: So sty 06, 2007 10:54 am
mniej więcej napisane jest tam, że przykręcasz śrubę sprzęgła poslizgowego do oporu zgodnie ze wskazówkami zegara nastepnie luzujesz o pół obrotu (przeciwnie do wskazówek zegara). Zębatka powinna się slizgać jeśli podziałą na nią zbyt duże ciśnienie, siła. jeżeli sprzegło jest za mocno skręcone możesz zniszczyć zębatkę. By to sprawdzić, zatrzymaj koła, użyj palca by obrócić zębatkę, przy dużej sile powinna się ona ślizgać, jeśli nie poluzuj jeszcze śrubę sprzęgła o 1/2 obrotu.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N sty 07, 2007 11:41 pm
Teraz mam taka uwage mozesz mi przetlumaczyc
There should be about 1mm of movement when shimmed property. If not use z891 shims to adjust accordingly.
PostNapisane: Pn sty 08, 2007 11:55 pm
Skladam sobie tego mt2 18ss i mam taki problem
Dzis skladalem dyferencjal 2szt i teraz mam pytanie czy wszystko powinno sie krecic delikatnie bo mi kreci sie z pewnym oporem
A wiec skladalem zgodnie z instrukcjia smaru nie zalowalem i w obydwu dyfrach mam ten sam efekt Mianowicie sa dwa kubki ktore wychodza do kol lewa i prawa strona i trzeci co idzie do zebatki odbierajacej jak krece tym trzecim to wszystko pieknie gladko dwa kubki kreca sie na lewa i prawa strone Zato gdy chce zakrecic kubkiem np z lewej strony i zablokuje kubek trzeci ten do idze do zebatki odbierajacej to oczywiscie ten drugi kubek z prawej strony kreci sie w przeciwna strone ale trzeba do tego uzyc sporej sily i odwrotnie to samo
Co moze byc przyczyna ze tak ciezko sie kreca a moze tak ma byc i po przejechaniu troche modelem wszystko sie ulozy i bedzie lekko dzialac
Mam nadzieje ze nie zawile opisalem swoj problem to jest moj pierwszy model i nie potrafie wszystkiego dokladnie nazwac i opisac jak cos nie rozumiecie to piszcie
PostNapisane: Wt sty 09, 2007 12:08 am
misiek_y napisał(a):
dlatego przy docieraniu każą jeździć w kółku o średnicy 6m
PostNapisane: Wt sty 09, 2007 12:44 am
i dodatkowo co jakis czas zmieniac kierunek jazdy....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt sty 09, 2007 12:46 am
to nie ma znaczenia, zęby się rówpo obrobią
PostNapisane: Wt sty 09, 2007 7:35 am
Dzieki za odpowiedz bo ja sie wystraszylem ze cos zle zrobilem
A wiec skladam dalej
PostNapisane: Cz sty 11, 2007 11:11 pm
Model skladam i nie ma to jak samodzielny montarz daje to duzo radosci
Jutro montuje silnik i male pytanko
Czy przy montarzu sprzegla trzeba o czyms pamietac lub na cos zwrocic szczegolna uwage?
PostNapisane: Cz sty 11, 2007 11:19 pm
kierunek klocków
PostNapisane: Pt sty 12, 2007 8:24 am
Toost napisał(a):
kierunek klocków
Ale jak założysz odwrotnie to tragedii nie będzie, po prostu sprzęgło będzie działać bardziej agresywnie co może pomóc na przyczepnej nawierzchni ale może być utrapieniem na luźnej.
PostNapisane: N sty 14, 2007 12:43 am
Model zlozony tylko brak elektroniki aparature mam juz upatrzona tylko mam paytanie czym roznia sie aparatury PASMO 40 MHz FM od 27MHz ktore pasmo lepsze?
PostNapisane: N sty 14, 2007 1:58 am
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
to jest częstotliwość na jakiej pracuje aparatura... Aparatura jest ta sama nie ma lepszej czy gorszej, poprostu zalezy to od kwarcy... Polega to na tym ze jak ty bedziesz mial 40 i ktos kto bedzie jezdzil obok ciebie tez bedzie mial 40 to modele beda wariowac bo bedzie model raz lapal twoja ape a raz jego... rozmumiesz?
PostNapisane: Wt sty 16, 2007 11:39 pm
Model juz zlozony elektronika zamontowana tylko jedno ostatnie pytanie mam.
Mianowicie chodzi mi o antene w modelu przewod wychodzi sobie antenowy i ...
ja mam usiebie jako antene rurke gipka i co ten przewod mam wprowadzic do tej rurki czy go odizolowac i wsadzic bo nie wiem czy cos innego zrobic?
