Teraz jest N lis 01, 2026 7:10 am
PostNapisane: Pn gru 03, 2007 11:15 pm
Szukam kogos z kim moglbym pogadac na temat tego modelu. Chodzi
o tuning i inne sprawy, dlatego przydalby sie ktos z doswiadczeniem i to
w praktyce ;) od teorii to ja mam fora. Numer GG wysylam na PM.
Pozdrawiam!
RC18T RC18MT RC18B 18T 18MT 18B
Edit:
Zeby nie smiecic postami o tym modelu to wszystkie pytania pisze w tym ;)
i aktualizuje nazwe tematu, zeby bylo wiadomo co jest grane aktualnie.
RC-Modele & RcMatsu - polecam
Ostatnio edytowano Pt sty 11, 2008 10:23 pm przez Evolter, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: asso tuning
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 12:45 am
Dołączył(a): Pn lip 16, 2007 8:59 pm
simka. Odezwij sie na pm. Mam pewne doświadczenie z tymi modelami (zaczynając od FMH, po oryginalne B i MT). Co konkretnie chcesz tuningować i ile chcesz przeznaczyć.
tb-02 i Asso 1:18 na mamba 25 :)
PostNapisane: Pt gru 07, 2007 5:27 pm
Czekam na jakis kontakt z Panem Kamilem, jezeli jeszcze ktos zechcial
by mi pomoc bede bardzo wdzieczny.
Mam tez pewien problem; moze jakosc nie najlepsza ale wedlug mnie
zdjecia zawsze najlepiej opisuja problem ;) - a wiec ciagle spada mi ta
czesci zd1, zd2. Jest na to jakis sposob? Czy poprostu przykleic? Drugi
problem polega na tym, ze przy maksymalnym skrecie slychac zgrzyty
od osiek napedowych ktorych zabki wystaja troche wiecej niz powinny.
Ktos ma pomysl jak to naprawic? zd3, zd4, zd5.
PostNapisane: Pt gru 07, 2007 6:32 pm
Ogranicz sobie skręt na aparaturze albo jak nie masz takiej opcji to przykręć w inną dziurkę drążek skrętny idący do serwa. Spada ci ta cześć z tych złotych śrub? Jak tak to może już się wypracowała i ma luzy.
PostNapisane: Pt gru 07, 2007 6:37 pm
spada mi to (nie wiem jak to nazwac) zlote - na 2 zdjeciu jest nalozone,
a na pierwszym widac o co mi chodzi (co zlecialo).
Wolalbym nie ograniczac wychylenia serwa, poniewaz zalezy mi na
skrecie. Obawiam sie jednak, ze nic na to nie poradze. Ewentualne
pomysli mile widziane.
Edit
Ograniczenie serwa nie pomoglo, albo juz sie cos wyrobilo i trzeba
wymienic, albo przyczyna tkwi w czyms innym...
PostNapisane: Pt gru 07, 2007 8:14 pm
Masz te sprężynki w kielichach przy dyferencjale?? to one wpychają półoś do kielicha w zwrotnicy.
PostNapisane: Pt gru 07, 2007 9:57 pm
sprezyny sa, probowalem nawet na pelnym skrecie dopychac oski ale byly
na maxa, ale tak sie zastanawiam czy jak daje tez full gaz to moze jakies
silidzialaja na oski i sprezyny sa za miekkie, zeby je dobrze wypchnac. Jak
znajde chwilke to pobawie sie ze sprezynami od dlugopisow - dobiore troche
dluzsze albo twardsze, zeby byl wiekszy opor i zobacze co sie stanie.
PostNapisane: So gru 08, 2007 9:46 am
Dołączył(a): N lip 09, 2006 3:11 pm
Hi,
Spadające osłony półosi można wyleczyć zakłądając aluminiowe Factory Team, Zgrzytające hantelki to też normalne jeśli masz plastiki. Najlepszym rozwiązaniem jest założyć z przodu CVD- wytrzymalsze, model lepiej skręca i się prowadzi:
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3945 link do cvdków
Na tył dajesz http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3902
i powinno się uspokoić.
Sprawdź jeszcze czy nie wyrobiły się plastikowe mocowania zwrotnic do podwozia. Jeśli tak to zakładasz
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3910 są regulowane i tytanowe. Nie do zdarcia
Po tym powinno pomóc
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 9:36 pm
Wymiana sprezyn pomogla. Niestety teraz mam inny problem - padlo
mi serwo. Dlatego mam pytanie: jakich serw uzywacie w swoich Asso?
Mam HiTec HS-81, ale nie pasuje - na internecie mozna kupic (w sumie
to teraz nie :/ ) cos takiego do serw HiTec - czy to pomoze? Ktos na
nim jezdzi albo na innym, ktore moglby mi polecic?
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 10:14 pm
Jak chcesz pogadać to odezwij się do mnie na gg (numer w podpisie), w swoim chinczyku stuninguwałem lub wymieniłem 90% modelu i moge ci poracić co warto zmienić, i na co warto zmienić.
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 5:39 pm
Dołączył(a): Pn sie 15, 2005 2:24 pm
Napisz mi na gg:4044433 .... na swojego tuning wydalem ponad 300$...
czesto niewidoczny narazie padl mi komp ale odezwij sie jak bede w cafe to odpisze......
TEAM : RCMODELSPORT
KYOSHO 777 WC ||SIMM||MX-3 AM|| Sanwa ERG-VB || Sanwa ERG-VZ || Duratrax ICE ||
PostNapisane: Pt sty 18, 2008 3:13 pm
Potrzebuje jakies serwo, ktore bez zadnych problemow bedzie pasowalo
pod oryginalny saver i mocowanie, poniewaz oryginalne XP mam zepsute
Podobno na zawodach, zawodnicy uzywaja jakichs niebieskich serw...
Czy moglbym prosic o jakies info na ten temat?
Jakich innych serw uzywacie oprocz oryginalnego XP? Czy jestem jedyna
osoba, ktorej sie zepsulo serwo w tym modelu? I jeszcze jedno pytanko
- czy to mozliwe, ze w wersji T jest inny saver niz w MT? Czy moze Hitec
hs-55 ma 2 rozne wielokliny?
P.S. Kupie jakies serwo do tego modelu - link i/lub HiTec HS 65HB lub 65MG
(Sprawdzone i pasujace!)
