Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:50 am
PostNapisane: So maja 03, 2008 10:54 pm
Dołączył(a): So cze 18, 2005 4:36 pm
Dzisiaj po jezdzie chcialem uzyc ARO, odkrecilem swiece, dalem kilka kropli, pociagnalem pare razy za szarpanke, zakrecilem swiece - jak swieca jest zakrecona szarpanka nie chce ani drgnac, jak odkrece swiece szarpanka chodzi, jak zakrece swiece znowu ani drgnie. Wczesniej bylo wszystko ok. Co spierniczylem??
PostNapisane: So maja 03, 2008 11:03 pm
Dołączył(a): Pn kwi 23, 2007 3:25 pm
No ok. Ona niechce wyjsc w ogole czy sie showac? jak schowac to poluzuj troszke srobki mocowania szarpanki .
X-ray M18T :twisted:.
X-ray T2.
X-ray M18 :mrgreen:.
Spektrum.
PostNapisane: So maja 03, 2008 11:08 pm
Szarpanka przy zakreconej swiecy nie chce sie wyciagnac w ogole.
Nalalem troszke paliwa w dziure po odkrteconej swiecy zeby wyplukal ten olej ARO, i jest lepiej. Szarpanka juz chodzi, wprawdzie z wiekszym oporem niz wczesniej ale chodzi.
Czemu tak sie dzieje?
PostNapisane: So maja 03, 2008 11:11 pm
hehe to normalne niema powodu do zmartwien kazdyy silnik tak ma.
X-ray T2.
Spektrum.
PostNapisane: So maja 03, 2008 11:15 pm
:) Aha.. ten typ tak ma...
W takim razie bede dawal aro przez wlot powietrza (pod filtrem powietrza).
Teraz pewnie glupie pytanie ale czy:
- mam dac kilka kropli przy otwartej przepustnicy?
- ile tych kropli dac optymalnie,
PostNapisane: So maja 03, 2008 11:21 pm
generalnie wlewaj aro, gdy nie bedziesz smigal przez co najmniej tydzien, bo jezeli np dzisiaj zalejesz a jutro będziesz jeżdzil to ciężej bedzie Ci go odpalić...
Co do tematu to przy otwartej przepustnicy, no i kilka kropel ilość niejest ściśle określona....
PostNapisane: So maja 03, 2008 11:27 pm
Dzieki za odp.
Tez mi się tak wydawało że po każdej jeździe to za często, ale w sklepie mi ktoś tak powiedział, więc tak miałem zamiar robić.
Ale myślę ze Ci zaufam i jeśli nie będe miał zamiaru jeździć przez min tydzień to wtedy zaleje.
PostNapisane: N maja 04, 2008 3:25 am
szarpanka nie szla wogole bo zalales silnik i wzrosla mu drastycznie kompresja (szczelnosc pod wplywem oleju) wiec nie mogles ruszyc silnikiem. To tak jak odpalanie silnika zalanego, czesto sie konczy zerwaniem sznurka pod wplywem oporow.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt maja 09, 2008 9:50 am
Jak wlewasz ARO przez otwór po świecy, ustaw tłok w najniższym położeniu. Wtedy jak założysz świecę, nie będziesz miał problemu z zalanym silnikiem i szarpanka będzie normalnie chodzić. Po nalaniu ARO silnik zawsze trochę ciężej się kręci, bo ARO ma większą gęstość niż paliwo.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 5:20 pm
Dołączył(a): So maja 12, 2007 5:05 pm
Moze troche nie na temat ale niebede zasmiecal forum nowymi tematami :P natomiast:
poszla mi linka od szarpanki troche ja skrucilem i po 3 odpalaniu znowu padla.
i tu pojawia sie moje pytanie :P
jaka i gdzie kupic linke do szarpanki i mniejwiecej jaka dlugosc bo zaduzo nie wejdzie :twisted: :lol:
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam Jakub kłosowski
XTM XT2 50 Mph+:D
Apka: Cirrus 3CSX
