Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:57 am
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:27 pm
czy sa jakies "domowe" sposoby ustawiania zbieznosci w buggym 1:8 ?
mam model po rozlozeniu, na bank jak go zloze, zbieznosc bedzie , ze tak powiem , dowolna
sa chyba specjalne set-up'y do tych celow, ale nie wiem, czy jest sens wydawac pare stow,zeby pare razy zbieznosc ustawic
macie jakies patenty ?
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 4:05 pm
Dołączył(a): So lip 28, 2007 11:23 am
ja w moim hyper 7 ustawiałem na oko za pomocą ekierki oponki zdzierają się równomi9ernie więc jest chyba ok
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 4:14 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Robię podobnie. Do domowych zastosowań metoda jak dla mnie wystarczająca. Ale pewnie do jazdy na zawodach potrzeba dokładniejszej metody oraz dodatkowo ustawienie kąta zbieżności/nachylenia kół.
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 4:53 pm
Jeśli na zawody to http://sklep.rcracing.pl/product_info.p ... ts_id=1454
nie musisz tego kupować są czasami w sklepach i serwisach rc.
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 12:32 am
-=ADA$=-
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... od_id=1512
do ustawiania kata nachylenia kol, i po przystawieniu modelu np do sciany, zbieznosc tez mozna ustawic dosyc precyzyjnie, a uzywam tego juz od okolo 2 lat i bardzo dobrze sie sprawuje ( i co wazniejsze nie kosztuje tak strasznie duzo)
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 8:19 am
nie, no ten przyrzad HUDY'ego jest zdecydowanie zbyt drogi
i to nie juz tylko dlatego,ze mnie nie stac, tylko nie warte 500 pln 6 kawalkow plexi
zostaje przy ukierce , kupie sobie tylko plyte do regulacji, na bank sie przyda plaska powierzchnia
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 9:19 am
stołu w kuchni nie masz?
kup jeszcze jedną ekierkę, wywierć otwór, przykręć ekierkę zamiast koła, postaw na stole i kąt pochylenia mierzysz jak złoto
a jak drugą taką ekierkę zrobisz na drugie koło, postawisz na stole z ekierkami zamiast kół to po małych kombinacjach z kątomierzami i zbieżność można ustawić.
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 9:47 am
e tam w kuchni :)
po to remontowalem 2 tyg garaz,zeby tam miec swoj warsztat modelarski .
tyle, ze stol wlasnej produkcji nie jest idealnie gladki , wiec jakas piekna plyta z MDF'u przyda sie do tych ekierek
dzieki za porady , bedzie na pewno duzo latwiej cokowleik ustawic , niz calkiem na oko
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 9:57 am
idź do marketu i kup kawałek płyty wiórowej albo sklejki 12tki i masz płytę jak marzenie
albo pleksji 4mm, to sobie od razu płytki kwadratowe powycinasz zamiast ekierek na koła
potem w tych płytkach na koła od dołu wkręć sztywty dokładnie pod otworami na koła, w płycie dolnej wywierć dwa otworki, ustaw sztywtami w otworki masz prawie setup
a jak jeszcze sobie w tej dolnej płycie z pleksji wyrysujesz kreski co 1st to juz masz wogóle setup :D
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 3:02 pm
Dziś rozpoczynam prace nad "setupem"... :D
Mysle ze do niedzieli bedzie gotowy...
Bede mial napewno pare pytań, ale to w trakcie robót będę pytał...
PostNapisane: Cz wrz 27, 2007 4:41 pm
sprobuj tylko fotek nie wkleic z budowy ... :twisted:
PostNapisane: Pt wrz 28, 2007 1:52 pm
a czy kots ma set up firmy THUNDER TIGER z RC WORLD ?
nie ma tam niestety fotki, ale domyslam sie , jak to wyglada - cena jest do przelkniecia, np. na 2 osoby
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... od_id=2227
PostNapisane: So wrz 29, 2007 12:14 am
ekierkowy set up'ik :) ale dziala i to sie liczy
http://img146.imageshack.us/img146/3311/p9281667yz3.jpg
http://img485.imageshack.us/img485/1379/p9281668eh9.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/4185/p9281669ph6.jpg
