Teraz jest Pn lis 02, 2026 8:32 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Problem savage
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 4:14 pm
Dołączył(a): Pt sie 31, 2007 1:55 pm
Mam takie pytanie bo starła mi sie zębatka z skrzyni biegów co może być przyczyną poniżej zamieszczam fotki zębatki Proszę o wypowiedzi.
Oraz mam takie pytanie na jakiej zasadzie działa tutaj sanie
:roll:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e2 ... 67c22.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01f ... be2fd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e3 ... 1697b.html
Zapomniałem dodać że jest to savage 25 i ma wsteczny bieg
Pozdrawiam Karol
Pozdrawiam Karol
Ostatnio edytowano Śr wrz 12, 2007 4:47 pm przez koralzxy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 4:47 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Widać, że jedna połowa jest jeszcze dobra, a druga jest zdarta. Czyli na 99% jest krzywy ten wałek co nachodzi ta zębatka na niego...
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 4:58 pm
No właśnie wydaje mi się, że jest prosty i że jest to winna odpalania ponieważ przy odpalaniu używam coś w rodzaju sania potencjometrem ustawiam moim zdaniem obroty i gdy odpala od razu jest na wysokich obrotach i trzeba go podnieś do góry bo by odjechał sadze, że to może by przyczyną zdarcia sie zębatki a co wy o tym sądzicie ??
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 5:02 pm
No to możliwe że też, ale na pewno masz krzywy ten wałek bo jak by krzywy nie był to by dookoła się zębatka zdarła a nie tylko jedna strona...
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 5:04 pm
A mógł byś mi wytłumaczy na jakiej zasadzie działa to sanie i co mam teraz zrobi kupi nową zębatkę tyle że teflonową
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 5:10 pm
Nie wiem o jakie ssanie Ci chodzi, ale zębatke musisz kupić oczywiście bo na tej co masz to ne ujeździsz, ale nie koniecznie musi być teflonowa może być plastik...
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 5:39 pm
No tak ale jak kupie plastik to znów może się zdarzyć to samo a trochę zabawy jest by dostać sie do skrzyni a sanie no właśnie to mnie gnebij bo przecież one nie mają sania tylko można obroty zwiększyć by łatwiej odpalał tak mam racje :?: :roll:
i wtedy on jak go odpalę ma takie duże obroty :?:
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 5:44 pm
Myślę, że to jest wina tylko krzywego wałka co nachodzi ta zębatka. Jeżeli by było to przez ssanie to by cała dookoła się zębatka obrobiła a nie tylko połowa... Czyli musisz kupić nowy wałek(bądź go wyprostować) i zębatkę...
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 5:57 pm
Aha no to dzięki bardzo a mógłbyś mi jeszcze pomóc znaleźć te części bo jestem początkującym szukam na hpi ale nic nie mogę znaleźć. Z Góry dzięki
Edit. Znalazłem zębatkę ale wałka nie mogę
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 6:11 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=291
Tu masz zebatke
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 6:14 pm
ok Dzięki a co z wałkiem wydaje mi się że jest prosty i wszystko na to wskazuje co jeszcze może być przyczyna starcia się zębatki ? :o
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 6:17 pm
Ciezki palec ? :lol: chyba ze juz duzo na niej przejechales
Ostatnio edytowano Śr wrz 12, 2007 6:19 pm przez kuba112004, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 6:18 pm
może być tez najprostsza przyczyna źle ustawione zębatki były lub
śruby mocowania silnika się poluzowały i atakująca przyszła ostro na odbiór
i zajechała..
pozdrawiam Bartek
Ja mam kilka zębatek nowych i używanych, mogę Ci sprzedać za 15zł nowa a używana za 10zł. + przesyłka... A co do wałka to też nie widzę na hpi ale napisz do nich zapytanie o to...
PostNapisane: Cz wrz 13, 2007 8:50 pm
Dzięki za wszelkie pomoce tak sobie przeglądałem sklep hpi i zauważyłem że to miejsce gdzie to wszystko wysyłają jest ulice obok mnie :) Długo nie myśląc poszedłem tam kupiłem części pogadałem z fachowcami i dziś wszystko złożyłem i jest jak narazie dobrze Jeszcze raz dzięki
Pozdrawiam :D
Ps: Jak ja mogłem wcześniej tego sklepu nie załawarzyc :oops:
Pozdrawiam Karol
