Teraz jest Cz paź 29, 2026 10:40 am
PostNapisane: N wrz 16, 2007 1:24 pm
Dołączył(a): Śr sie 29, 2007 3:04 pm
Witam wszytskich Serdecznie
Mam problem z odpaleniem Firestorma kuplem nowego i nie moge go odpalic co moze byc przyczyna? Prosze o Pomoc
Paliwko 20%
Swieca dzial z tego co patrzylem
Silnik nawet nie chce zakoczyc
Poki co nowicjusz zobaczymy co bedzie dalej :))
PostNapisane: N wrz 16, 2007 1:32 pm
Dołączył(a): Wt paź 07, 2003 6:20 pm
Lokalizacja: Poznan``````` Auto: Prawdopodobnie Spaliniak bedzie
Sam go skladales czy kupiles juz zlozonego? Bo jesli sam skladales to sprawdz czy kolo zamachowe nie ma luzow. A jesli kupiles gotowy to przed odpaleniem recznie daj troche wiecej gazu tak aby szczelinka na przepustnicy byla troszke wieksza niz standardowo i sprobuj odpalic
Autko:
HPI RS4 Nitro 3 18 SS
PostNapisane: N wrz 16, 2007 3:14 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Był wogole regulowany ?
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 9:09 pm
NIe był bo nie ma zieloneo pojecia jak to zrobic, zeby nic nie rozlegulowac ( a po drugie w sklepie powiedziano mi zeby nie ruszac srubek bo sa farzycznie juz ustawione:/)
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 10:12 pm
Kolega napisał, ze silnik jest nowy, więc to chyba logiczne, że nie mógł być regulowany, bo się nowego silnika nie regluje...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 10:57 pm
Paliwko 20%
napisz jak odpalasz
jak długo ładowałeś grzałkę?
czy sprawdzięłeś jak działają serwa zanim postawisz model na koła?
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:58 pm
Sory nie doczytalem
A tak do tematu to podam moj przyklad jak pompujesz paliwo do silnika to widzisz ze sie pompuje ? u mnie byly przewody przemienione i nie palil
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 1:10 pm
Wykręć świecę, przyłuż od góry do radiatora czystą szmatkę i zakręć kilka razy silnikiem. Zobaczysz od razu, czy do silnika dochodzi paliwo. Jak dochodzi, to spróbuj z inną świecą. Sprawdź też czy dokładnie zakładasz grzałkę na świecę.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 10:18 pm
Dziekuje wszytski za pomoc
Odpalilem i dotarlem zgodnie z instrukcja HPI,
-serwa dzialaja tak jak powinny
-jednak wystapil maly probelm :wink: (bez nich chyba sie nie obylo :) ) , samochod nie chce stac w miejscu tylko jedzie, jak ustawie na trymerze zeby stal w miejscu to gaśnie , wiem ze trzeba wyregulowac , ale dokaldnie nie wiem jak ktora srobka pokrecic ( w ktora stone i ile)
PostNapisane: Śr wrz 19, 2007 7:06 am
pisze to już chyba setny raz, TRYMEREM REGULUJE SIE POŁOŻENIE NEUTRALNE SERWA, żadne ssania, żadne regulacje obrotów silnika czy coś.
włącz apkę
położenie neutralne serwa gazu wyreguluj trymerem tak, zeby przy hamowaniu cięgno przepustnicy nie cofało się domykając przepustnicę.
dopiero po takiej operacji można przystapić do regulowania obrotów jałowych tak, żeby model nie jechał wykorzystując przeznaczoną do tego śrubę ISN
