Teraz jest Pt paź 30, 2026 4:10 pm
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 3:59 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Mam taki problem jezdze sobie savem i niby ma naped na 4 koła ale jak wcisne do konca gaz to zbieraja sie tylko przednie i daja zryw a tylnie zero...
Pcham po podlodze i jak uniose model to 4 naraz sie kreca ale wlasnie to przeszkadza w pokonywaniu nierownosci jak chce pod cos podjechac to tylko przod kreci tyl nie chce...
Czego to moze byc problem?
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:04 pm
Dołączył(a): Wt lis 01, 2005 12:07 am
Stawiam, że problem z tylnym dyfrem. Sprawdź czy nic w nim sie nie zużyło.
HB Lightning Stadium Sport | Sprint 2 | TC5
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:05 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Może odkręcił się robaczek trzymający kielich? Najlepiej rozbierz i posprawdzaj cały układ napędowy.
Pozdro
Team FortaSport
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:07 pm
Możesz sobie sprawdzić czy ma napęd na 4 koła dodając gazu w powietrzu i tyle :wink: . Podczas ostrego startu większość masy samochodu i mocy idzie na tylne koła i nie mogą już zerwać przyczepności. Wtedy przednie się odciążają i mogą sobie buksować.Jak nie wierzysz to po jakimś czasie zobacz sobie jointy, wałki, półosie itp przenoszące moc na tylne koła. Będą miały o wiele większe zużycie niż te przenoszące moc na przednie koła. Przynajmniej u mnie tak jest.
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:12 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Robaczek trzymający kielich się nie mógł odkręcić bo jak pisze Kuba że w powietrzu jak trzyma model kręcą się wszystkie koła. Odkręć tylne koła i sprawdź jak wygląda sprawa z hexami mogą być obrobione. Jak jest nacisk(model na ziemi) to nie ciągną koła, a w powietrzu dają jeszcze rade... Miałem tak w Revo jeden tylni hex(w feldze) mi sie obrobił i sciągało model po dodaniu gazu i tył również nie chciał ciągnąć...
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:18 pm
MOglbym otrzymac link gdzie kupie takie hexy ?
Ostatnio edytowano Cz sie 30, 2007 4:25 pm przez kuba112004, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:23 pm
Ale odkręć koła i sprawdź czy obrobił się hex czy felga, Tu masz link do hex'ów: http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=208
no ale jak się w feldze sześciokąt obrobił to musisz kupić felgi...
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:26 pm
A i w tym problem ze jak chce odkrecic jedne tylnie kolo to sie nie da pyrkocze mi tylko ten wal co wchodzi do dyfra wiec jak to odkrecic ??
Janusz podaj gg albo napisz na 3881726
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:29 pm
No to musisz chwycić właśnie ten wał między kołem a dyfrem kąbinerkami lub czymś podobnym i wtedy odkręcisz. Czyli wygląda na to że się obrobiły sześciokąty w felgach albo hex'y... Moje GG: 7776457.
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:47 pm
Tak juz scsiskalem i za nic nie moge ich odkrecic ;/
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:53 pm
Musisz sobie tak poradzić bo inaczej chyba nie da rady...
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 4:56 pm
Jednak hex'y obrobiły felgi
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 5:37 pm
Czyli felgi do wymiany... I bedzie OK
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 5:40 pm
W tym problem ze ja nie moge tego kola odkrecic...
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 6:21 pm
To spróbuj włożyć śrubokręt płaski w kielich i jakoś go zablokować.
Team FortaSport
