Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:51 pm
 Tytuł: szarpak;/
PostNapisane: N lut 11, 2007 2:10 pm
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
no wiec zrombał mi sie szarpak :/ (niechciał wracac)
hmm niby to miała byc wina sprezyny
ale po rozkreceniu sprezyna jest OK nigdzie nie złamana
teaz sie głowie jak ją nawinąć :P (tzn nawinąć nawinąłem :P ale skrecic zeby dobrze chodziła;/)
pozdro i czekam na odp
edit
przykreciłem szarpaka i znowu to samo
przy przeskoku tłoka poprostu szarpanka sie nie zwija ;/
PostNapisane: N lut 11, 2007 5:29 pm
wd 40
popsikaj w miejsce gdzie sznurek wchodzi
jesli sprezyna jest oki powinno pomoc
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: N lut 11, 2007 5:44 pm
Albo za mocno skreciles? Jak masz wyjeta szarpanke to dziala? zwija sie?
PostNapisane: N lut 11, 2007 6:19 pm
jak szarpak jest wyjęty to sie składa
ale jak go przykrece to nie ;'/
nie jest mocno przykrecony bo wczesniej chodził ;/
a zamiast wd40 moge aro ? bo akurat nei posiadam wd40 ;/
PostNapisane: N lut 11, 2007 6:50 pm
Ale energicznie szarpiesz? Szybko sie zwija? Bo jak nie to zle nawinales. Czasami jak sie za mocno przykreci to tak bywa.
pzdr
PostNapisane: N lut 11, 2007 7:19 pm
energicznie ;]
wczesnbiej normalnie chodziła
przyszedł taki dzien w ktorym pociągłem i została :P
juz sie przesyatła chowac ;]
to jak mozna tym aro ? ;>
PostNapisane: N lut 11, 2007 8:28 pm
A czy przypadkiem do szarpanki nie wpadlo Ci troche piasku lub jakiegos "innego syfu" ?
Mi dzisiaj tak szarpanka sie zaciela i nie wracala :?
PostNapisane: N lut 11, 2007 8:35 pm
Nie wlewaj ARO bo OneWay nie bedzie łapał i tym bardziej nie odpalisz... Rozbiesz szarpanke, wyczysc i składając niezamocno przykręc do backplate, ale najlepiej zrób to na klej do gwintów...
Panicz
PostNapisane: N lut 11, 2007 9:12 pm
oknie bede uzywal aro
ale jak rozłozyłem szarpaka to tam wcale nie było syfu ;/
PostNapisane: N lut 11, 2007 9:38 pm
Zamocno dokręcona szarpanka do backplate.. Dokręc lekko to zobaczysz ze zacznie działac... A przestała sie zwijac moze dlatego ze beben jakos krzywo sie ułozył i zablokowal o scianke silnika..
Panicz
PostNapisane: N lut 11, 2007 10:41 pm
próbowałem szarpaka poodkrecac i du*a :P
PostNapisane: N lut 11, 2007 11:04 pm
Mozebyś opisał cos dokładniej ??
Panicz
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 9:27 am
beben jest dobrze ułożony
jak szarpak jest przykrecony lekko to tez nie działa;/
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 10:07 am
może one way coś blokuje?
sprawdzałeś czy swobodnie kręci się "do tyłu"?
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 11:55 am
tzn odpaliłem model ztym szarpakiem
do tyłu czyli ? ;>
kołem zamachowym moge ją nawinąć na spokojnie :P
tylko cięzko idzie;/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
