Teraz jest Pn paź 26, 2026 3:35 pm
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 7:37 am
Dołączył(a): Śr sie 04, 2004 10:36 am
Po 30 sek od uruchomienia autka zaczyna pracować serwo, wobec tego kółka skręcają sobie (mały promień ale wysoka częstotliwość drgań). Moje pytanie jest takie: da sie coś z tym zrobić czy serwo do wymiany??
marcin
P.S. Do mnie jak do laika please :))
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 8:27 am
Mialem podobny problem jak jezdzilem w zimie. Nalecialo mi troche znigu do serwa i odbiornika i porobily sie male zwarcia. A ty nie jezedziles po wodzie?? Jezeli tak to rozkres serwo i odbiornik i wysusz je suszarka do wlosow a potem mozesz gruntownie spsikac WD-40 (tak zeby kapalo) a potem lekko wytrzec nadmiar.
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 8:39 am
Nie jeździłem po wodzie!! Jedyne co to po piachu "go" wytytłałem!!
Ciekaw jestem co się stało. Mówisz rozkręcić serwo i wyczyścić?? Chyba tak i zrobie.
marcin
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 11:24 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
A może są to po prostu zakłócenia radiowe ?? Dzieje się tak w domu, czy na dworze ??
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 11:34 am
Niestety i tu i tu. Tatuś kupił dziecku zabawke :) i wszedzie ja ze soba taszczy!! W różnych warunkach zachowuje sie niestety podobnie!! Mam nadzieje że czyszczenie pomoże bo niestety out of money :(
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 11:49 am
Spróbój też pobawić sie trochę trymerem skrętu, może pomóc.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 12:08 pm
Hę?!?
Pierwsze kroki!! Sorki jakbyś mógł łopatologicznie, to byłbym Ci wdzięczny bardzo ;).
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 12:50 pm
Jeżeli chodzi CI o trymery na aparaturce to nic z tego!! Zmienia ustawienia kół ale drgania pozostają. Z tego co pamietam to mają te drgania tendencje do skrętu w lewo. Trymowanie na aparaturze czasami pomaga na te 30 sek. spokoju.
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 8:04 pm
a może ci zęby poszły... stad mogłby być te drgania... co to wogóle za serwo?? bo mozę ci elektryka poszła
Marcin
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 8:56 pm
-=ADA$=-
a ja bym powiedzial to co zwykle czyli brudny potencjometr, zdjac obudowe serwa, i przeczyscic dookola metalowej osi silnikczka ( wystaje ze srodka)
PostNapisane: Śr sie 11, 2004 9:13 am
Już po kłopocie!! Wyjąłem to "ścierwo" odkręciłem "dekle" w wpsikałem tam bardzo wiele WD40. Poskręcałem do kupy (została mi jedna śróbka :) )i uruchomiłem. Cycuś!!!!! Działa!!
A teraz pytanie dotyczące tej śróbki. Jest to ś. mocująca serwo od strony wału. Ni jak tam podejścia nie ma aby to wsadzić, nie mówiąc o wkreceniu. Jakiś patent czy zostawić to w cholere??
marcin
