Teraz jest Śr lis 04, 2026 10:26 am
 Tytuł: Problem.
PostNapisane: N lip 29, 2007 3:01 pm
Mam Sava X SS dotartego i juz wstępie wyregulowanego.
Wczoraj zaczą mi "świrować" tzn. Gdy juz go trochę rozgrzeje i dodaje gaz do końca i trzymam przez chwilkę to przepustnica sama zmienia położenie tzn. otwiera się do końca i zaraz zamyka o połowy i tak co chwile i wtedy też koła same skręcają. Podejrzewam że może to jest coś z elektroniką ale nie jest pewien.
A druga sprawa ale ona wystąpiła przed w/w problemami, gdy daje dawałem gaz na maxa i odpuszczałem to obroty nie spadały do końca dopiero jak hamowałem to obroty wracały na jałowe.
Dziękuję z góry za pomoc.
Kuba
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
 Tytuł: Zasięg
PostNapisane: N lip 29, 2007 3:09 pm
Miałem tak samo w innym całkowicie modelu - powodem była nie dokręcona antena w pilocie :o
 Tytuł: :)
PostNapisane: N lip 29, 2007 3:15 pm
na 99% uszkodzony odbiornik
1 postaw model na cos tak zeby kola byly w powietrzu
sprawdz jeszcze raz czy zjawisko ma miejsce
2 wyjmij odbiornik z modelu i trzymajac go w dloni badz postaw na cos tak zeby drgania z modelu nie przenosily sie na obudowe odbiornika
ponownie sprawdz czy zjawisko ma miejsce
jesli w modelu glupieje a poza nie, znaczy to ze masz uszkodzony odbiornik
wymaga on naprawy badz wymiany na nowy
z obrotami to wina wytrymowania serwa
wytrymuj pokretlo gaz/hamulec na zero
odkrec orczym z serwa, popchnij orczyk tak az poczujesz ze przepustnica gaznika stawia opor, zaintaluj orczyk w tej pozycji na serwo
zanim zaczniesz jezdzic odpal model z kolami w powietrzu i spradz czy wszystko dziala jak powienno czy dobrze przyspiesza i czy jest hamulec
zeby ci model nie uciekl
to chyba na tyle mam nadzieje ze zrozumiesz i dasz sobie rade
Piotr Łękarski
Ostatnio edytowano N lip 29, 2007 3:19 pm przez Piotr Łękarski, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Albo mokra elektronika. Nie jeździłeś ostatnio po wodzie?
Nisko przelatujące UFO też powoduje zakłócenia elektroniki ;)
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
