Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:21 am
 Tytuł: Shark 10
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:14 pm
Mam pytanie do posiadaczy tej ładowarki. Czy ładując 8 ogniw możecie ładować takim prądem jak chcecie? Ja ładując 6 ogniw jak ustawię 5A to ładuje 5A ale jeżeli ładuję 8 ogniw to natężenie spada w okolice 0,5A przy ustawieniu np 1A. Czy to jest normalne?
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:23 pm
Inni też mają podobne problemy i to od dawna.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic633398.html
Może to coś wyjaśni.
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:26 pm
To nie jest o moim problemie. Mi nie ładuje takim prądem jakim ja chcę(podczas ładowania 8 ogniw)
 Tytuł: Re: Shark 10
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:56 pm
Kierowałem się tym fragmentem wypowiedzi
W przytoczonej przeze mnie wymianie myśli była mowa z kłopotami przy ustawieniu prądu w okolicach 1 A i obwiniono za ten fakt oprogramowanie.
Ten link dostałem jako pierwszy, gdy zapytałem google o twój przypadek.
Wypadałoby jeszcze zapytać, jaki masz zasilacz i czy on czasami nie ma kłopotu z zaspokojeniem prądowego apetytu ładowarki.
A co do pytania
to według danych technicznych, nie jest to normalne.
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 10:09 pm
Jak ustawię 5A to też spada do w okolice 0,5-0,4A. Jeżeli ładuję 6 ogniw 5A to napięcie na zasilaczu wynosi prawie 12v. Na akumulatorze samochodowym dzieje się to samo
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 5:54 am
a ile amper twój zasilacz daje przy tych 12V :?: :?:
GG:5694681
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 7:33 am
O ile do ładowania sześciu ogniw wystarcza napięcie 12 V o tyle przy ośmiu ogniwach napięcie musi być wyższe. ż tego powodu w ładowarce jest przetwornica podnosząca napięcie wyjściowe. Niestety nie ma nić za darmo.
W czasie pracy przetwornicy prąd pobierany ze źródła jest większy niż ten nastawiony na ładowarce. Wydaje mi się, że twoja ładowarka swobodnie może łyknąć ponad 10 A. Jeżeli zasilacz tego nie zapewni to nie będzie poprawnie ładować.
Jest jeszcze jedna, mniej optymistyczna możliwość, mianowicie, że przetwornica jest uszkodzona albo z jakiś innych powodów nie startuje.
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 12:24 pm
po pierwsze polecam poczytac instrukcje w ktorej to jest tabelka pokazujaca jakie jest potrzebne napiecie w zaleznosci od liczby ogniw.
prze 6 ogniwach wystarcza 9V i laduje sie 4.9A
przy 8 potrzeba 12V i laduje sie max 4,3 A
przy 14 trzeba 21V i prad max ladowania to tylko 2.6A
Wiec albo masz za słaby zasilacz albo uszkodzona ladowarke
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 12:52 pm
Myślę że to ładowarka bo ładując z akumulatora samochodowego jest to samo. Raz poszedł z niej dym i poszła w niej jakaś ścieżka zostało to naprawione ale może to nie tylko to się pospuło wtedy.
