Teraz jest Pt paź 30, 2026 3:27 pm
PostNapisane: N kwi 15, 2007 8:28 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
Siemq.
Kupiłem silnik SH ale ja wiadomo on jest ustawiony coś bardziej pod truggy (chodzi mi o ustawienie gaźnika-ułożenie gaźnika) A np. w savie jest na odwrót - żeby nie zawijał mi się wężyk paliwowy to odwróciłem iglice i tutaj są schody bo iglica ma 2 otwory i z tego co "kumam" te otwory muszą być równo ustawione z tym plastikiem do którego jest następnie podłączony wężyk paliwowy i teraz pytanko czy musi to być wszystko elegancko równiutko bo dość ciężko to ustawić a jak mi silnik dusi na bogatych ustawieniach to coś tu musi nie grać - dzisiaj przy włączonym silniku ją trochę ruszyłem i problem znikł i właśnie myślę czy to jest główny powód mojego prolemu??
Jakieś wskazówki odnośnie tego??
P.S. jak coś nie zrozumiałe to jutro będzie foto...
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
Ostatnio edytowano Cz kwi 19, 2007 6:02 am przez Michał Ankier, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn kwi 16, 2007 7:13 am
Chodzi Ci o to że otwory w HSN mają sie pokrywać z otworem w plastiku, na który nakładasz wężyk? Jeżeli o to biega to odp. brzmi NIE. U mnie jest to dość znacznie przekręcone (jakieś 70*) i silnik działa super.
A silnik dusi Ci właśnie dlatego, że masz zbyt bogato ustawioną mieszankę. Jeśli dopiero go docierasz to wiedz, że może kilka razy zgasnąć z przelania.
PostNapisane: Pn kwi 16, 2007 3:31 pm
Silnik jest przy docierce... tzn już po głównej tak ale motor litra jeszcze nawet nie ma...
O to mi chodzi, początkowo myślałem że o to chodzi, ale myślę że za dużo z tym roboty by było, dzięki za odpowiedź. Pierwszym moim spostrzeżeniem to oczywiście było zalewanie ale potem doszedłem do wniosku że to też może być jakiś problem i zacząłem kombinować- dzięki za odp. - zobaczymy przy jeździe bo w sobotę/niedzielę zawody i trzeba przygotować maszynę- ważne żeby zdążyć :)
PostNapisane: Cz kwi 19, 2007 6:04 am
Problem jest w czym innym, póki co tuleja jest bardzo mocno spasowana i nie wiem jak te silniki skręcali ale po prostu podkładka wraz ze świecą nie dochodzi do głowicy i dostaje się lewe powietrze. Z racji nowego ilnika wszystko jest mocno spasowane dziś będę sie z tym bawił przez rozgrzanie suszarka silnika i zobaczymy co z tego wyniknie...
