Teraz jest Pt paź 30, 2026 6:28 am
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 3:14 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Czesc
Ostatnio walcze z moim autkiem, problem mam taki: gdy serwis ustawia autko smiga tam jak szalone i wogole igla. Po paru godzinach lub nastepnego dnia, nie idzie go odpalic, jak sie juz udalo, to dodam gazu i gasnie, wiem ze za bogata mieszanka ale krecilem czym popadlo i zawsze to samo. Jesli juz ustawie jako tako i odpali i jezdzi i minie np 3h znowu podobnie, nie daje sie odpalic, kilka razy sie zalal, ale po usunieciu nadmiaru paliwa to samo, przy odpalaniu cos tam pryknie, ale nie odpala. Dzisiaj po poludniu nagle zabralem sie do odpalania i ......... odpalil za drugim razem mimo ze dzisiaj rano chechlalam go pol godziny i nic, zadnych ustawien nie zmianielm, poprostu po polowie dnia odpalil.
Czy ktos mial cos podobnego? Nie wiem jaka jest standardowa swieca montowana ale jesli jest ciepla to ja mam zimna lub przeciwnie.
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 3:48 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
A jaki to model
PostNapisane: Cz sie 23, 2007 7:23 pm
Dołączył(a): So mar 24, 2007 2:04 pm
Napisz jaki model to pomozemy moze:)
...::::: 交寄日期 ??? :) :::::...
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 7:29 am
kuba112004 napisał(a):
A jaki to model
OFNA LX ONE COMP RTR
Ale powiem szczerze ze wczoraj zglupialem totalnie. Po pracy skoczylem na poletko, i oba smigaja jak szalone, moze nie jest to szczyt mazen, bo sam je regulowalem wg instrukcji wiec srednio szlo, ale dzialaja. Moze to byla wina baterii w grzalce, kupilem nowa i zaczelo zalapywac lepiej. Wiec obecnie jest ok.
Co moze byc powodem, ze na wysokich obrotach silnik zarywa? Jakby mu paliwa braklo na ulamek sekundy?
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 7:48 am
Dołączył(a): N lip 15, 2007 11:02 pm
A jaki to model
jak zarywa?
zapewne wysokie obroty sa zle wyregulowane
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 8:00 am
To moze zwieksz doplyw paliwa....
Jak nie to mnie poprawcie
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 8:04 am
Jezeli ci "zarywa" na wysokich to proboj na dole mu przykrecic, sruba od obrotow, silnik moze miec tez za bogata mieszanke, mialem tak w starym bagusie ofny.
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 8:09 am
A jaki to model
jak zarywa?
jesli stoji w miejscu i wciskam przyslowiowy gaz do dechy to moze zgasnie a moze sie zbierze i zerwie, roznie bywa (no ale to mi nie przeszkadza, wyjasniono mi ze tak moze byc, bo za duza ilosc paliwa i sie dlawi - ok) jesli wcisne lekko gaz i autko przyspiesza a potem docisne gaz do konca to przyspiesza nawet ladnie, moze cos tam dymi za duzo ale po tym jak podymi potem wkreca sie w ladne obroty i zapierdziala, moze czasem przerywajac o czym juz wspomnialem. Moze przykrecac srube ilosci poliwa?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 8:15 am
A jaki to model
jak zarywa?
najlepiej to umow sie z kims doswiadczonym, niech zobaczy na zywo co sie z silnikiem dzieje, bo na odleglosc bedzie ciezko ;)
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 8:16 am
A jaki to model
jak zarywa?
Ale zarywa Ci na wysokich ?
Jezeli tak to wkrecaj powoli i patrz czy jest poprawa
PostNapisane: Pt sie 24, 2007 9:20 am
A jaki to model
jak zarywa?
ok
dziekuje
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So sie 25, 2007 11:03 pm
Dołączył(a): N sie 12, 2007 8:23 pm
JA miałem taki problem też i wystarczyło przykręcić iglice wysokich obrotów
Jeżdżę,latam,pływam
Tamiya TT-01 Nissan Skyline Drift Edition
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 5 gości
