Teraz jest N lis 01, 2026 9:37 am
 Tytuł: Luzy w TB-02
PostNapisane: So sty 13, 2007 9:48 pm
Dołączył(a): So mar 19, 2005 9:10 pm
Zauważyłem, że mam duże luzy na skręcie (ok 2 mm) i wydaje mi się, że są na snapach (chyba tak się nazywają te plastiki, w które wchodzi śruba rzymska do regulacji zbierzności?). Niewykluczone również, że luz jest na układzie kierowniczym - http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 457856f343
Ta sama sytuacja jest na kołach tylnych, które mają luz na boki około 1 mm - tu już jestem pewien, że luz jest na snapach.
W związku z tym mam do was pytanie - czy są jakieś lepsze snapy robione przez jakąś inną firmę niż Tamiya, ale o takiej samej długości i takiej samej średnicy otworu?
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: N sty 14, 2007 2:49 pm
Nikt nie wie??
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 12:52 pm
Dołączył(a): Wt sty 02, 2007 12:37 pm
wytnij krążek z filcu w tym krążku wytnij otworek ok 3mm i załóż na kulkę potem zacisnij snap. To troszkę skasuje luz jak nie masz bardzo mocno wyrobionych i zapobiegnie dostawaniu się zanieczyszczeń które powodują wyrabianie snapów, oczywiscie ciągłe ich rozpinanie też je bardzo niszczy.
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 12:55 pm
w TB02 luz jest najczęściej na orczyku łączącym dżwignie kierownicze. Dokładnie wycierają się otwory w których pracują śruby, łączące orczyk z dźwigniami. polecam układ alu GPM albo YEAH a jak masz duzo kaszy to tamiyowski.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
