Teraz jest N lis 01, 2026 8:26 am
PostNapisane: Wt cze 12, 2007 7:29 pm
Jak montuje się takie osłonki na bananki? Problem w tym, ze jeśli bananki 4mm włozy się w te osłonki 'na wcisk', to trzymają się bardzo słabo i spokojnie moga się zsunąc w czasie jazdy. Osłonki sa dosyć sztywne i nie wygladają na termokurczliwe. No to jak je zabezpieczyć przed zsunięciem się z bananków? :?
Jarek
PostNapisane: Wt cze 12, 2007 7:40 pm
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
Witam Ja to bym sobie na Twoim miejscu podarował takie osłonki i pozakładął normalne koszulki termokurczliwe o wiele lepiej sie trzymają i łatwo się zakłada.
PostNapisane: Wt cze 12, 2007 7:45 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
całkowicie się z tym zgadzam...
sam używam tylko i wyłącznie bananków i wszystkie mam zaizolowane koszulkami termokurczliwymi które trzymają sie świetnie
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Wt cze 12, 2007 7:53 pm
No tak, ale problem z termokurczką jest taki, ze nie bardzo sie ja da załozyć w taki sposób, zeby bananki po złaczeniu były całkowicie izolowane. A ja potrzebuje to do banankow miedzy reglem a silnikiem, czyli tam gdzie będa sie stykac. Wiec izolacja musi byc pewna.
Mogłbym wykorzystać takie przeźroczyste gumki, które są normalnie na stykach między silnikiem a reglem, ale nie wiem, gdzie takie mozna kupic
Jarek
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 1:11 am
Załoz banany do kupy, pozakładaj izolacje dotnij ładnie, ale pamiętaj o jakims zapasie tak z 1mm bo po skurczeniu troche sie cofnie izolacja... ja robie tak zawsze i są ładnie zaizolowane, nie ma prawa się zewrzec.. :)
Panicz
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 12:46 pm
Zawsze można załozyc koszulke na 2 łaczone już bananki łatwo jest ja przeciesz rozciąc i ząłorzyć nowa to majatek nie kosztuje a nie wydaje mi się żebyś silnik zmieniał co jazde ??
Ja u siebie silnik mam przylutowany bez żadnych zlaczek oczywiscie żeby zmienić na inny musze się lutownica pobawić ale oszczedam na długości przewdu i nie mam strat na złączce.
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 1:03 pm
No jasne ze nie zmieniam silnika co jazdę, ale bardzo często rozbieram model do czyszczenia. Model ma fajna, modularną budowe - tył wraz z całym przeniesiem napędu mozna odłaczyc od reszty podwozia po odkręceniu 4 srubek i w ten sposób duzo łatwiej pozbyc sie błota, piachu etc. Niestety w przypadku gdy silnik jest zlutowany z reglem czynnośc ta bedzie juz wymagac każdorazowego lutowania.
Spróbuje z termokurczką.
Jarek
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 1:34 pm
Mam coś co mogło by Cię zainteresować znalazłem 2 gumki które idealnie nadają się do uszczelnienia połączenia bananków ale niestety 3,5mm na 4mm raczej nie wejdą a jeśli tak to trudno będzie banabki połączyć szczelnie.
Dlatego miał bym dla Ciebie cały komplet 2 wtyczki i 2 gniazda 3,5mm izolacje termo kurczliwą i 2 gumki.
na zdjęciach pokazuje jak to wygląda.
http://www.rckonin.neostrada.pl/zlonczki/DCP_6743.JPG
http://www.rckonin.neostrada.pl/zlonczki/DCP_6745.JPG
http://www.rckonin.neostrada.pl/zlonczki/DCP_6746.JPG
http://www.rckonin.neostrada.pl/zlonczki/DCP_6747.JPG
http://www.rckonin.neostrada.pl/zlonczki/DCP_6749.JPG
Jeśli jesteś zainteresowany to napisz mi na jaki adres Ci to wysłać.
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 3:38 pm
Dołączył(a): Pn lis 07, 2005 12:56 pm
Jarku,
Stosowałem takie osłonki i nigdy mi się nie zsunęły z banana. Jak zajrzysz do środka osłonki to zobaczysz wcięcie w które wchodzi kołnierz na bamanie. Musisz bardzo mocno wcisnąć banan w osłonę oczuwiście po uprzednim zlutowaniu przewodu z bananem. Banan wchodzi w osłonę bardzo ciasno i nie ma możliwości samoczynnie się zsunąć.
Pozdrawiam!
Jak długo będą istnieć rajdy
każdemu z nas może zdarzyć się błąd,
który w tej dyscyplinie przypłacić można życiem.
Pamięci Mariana Bublewicza i innych.
PostNapisane: Śr cze 13, 2007 3:47 pm
Wszystko sie zgadza - w osłonce jest takie przewęzenie, które powinno wskoczyc w wyżłobienie bananka. Ale niestety trzyma sie to bardzo kiepsko.
Co ciekawe mam tez analogiczny komplet osłonki + bananki ale w wersji 3.5 mm i tu trzymaja sie duzo lepiej. Tylko te 4 mm tak jakos kiepsko. Obydwa zestawy (4mm i 3.5mm) kupiłem w tym samym sklepie.
Skoro Tobie działało OK, to pewnie trafiłem na jakąś wadliwa partie osłonek z minimalnie za szerokim przewężeniem. Spróbuję zastosowac patent z termokurczką, który koledzy zaproponowali - ma to te zalete, ze zajmie mniej mniejsca niz te osłonki.
Jarek
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 7:55 am
Wywal te osłonki i zastosuj termokurczliwą koszulkę.
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 8:28 am
Zrobie termokurczką, dokładnie tak jak mi z Rafałem poradziliście w wątku o rozmiarze bananków.
Jarek
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 8:31 am
tak na marginesie, to przydałby się taki dział "warsztat" gdzie takie posty jak ten Rafała były kopiowane.
