Teraz jest N lis 01, 2026 10:16 am
 Tytuł: Szarpanka
PostNapisane: N lut 18, 2007 5:36 pm
Witam. Dzisiaj pierwszy raz poszedłem pojeździć moim Thorem (wcześniej dotarty) i pojawił się następujący problem z szarpanką. Gdy doprowadziłem paliwo, podpiąłem świecę no i wziąłem się za odpalanie. Odpalanie szło dosyć dłuuuugo, coraz trudniej było ciągnąć. W końcu udało się odpalić, pojeździłem trochę, ale niestety zgasł. Biorę się znowu za odpalaniu, a tu wszystko od początku - trudno było wyciągać, aż....wyrwałem bęben :P tj. oderwała się dolna obręcz bębna + wciąłem z dziebka sznurek w ten plastik (mogę pokazać zdjęcie). I teraz moje pytania:
1) czy zawsze odpalanie będzie szło tak opornie+tak długo, że wyciąganie szarpanki będzie prawie niemożliwe?
2)Jaką szarpankę polecacie do Force .28?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: N lut 18, 2007 5:45 pm
jako posiadacz Thora moge ci polecic szrpanke pd tytulem ROTOR :twisted: :twisted:
idaj se spokuj z szarpanka ja sie juz nameczylem zerwalem chyba z 5 w dosc niedlugim czasie fakt ze zakladalem orginal i zawsze dzialo sie to samo pekal bemben albo sie sznurek przpalal
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: N lut 18, 2007 5:49 pm
Sądzę, że jest to wina podkładki.
Na rccaraction podają żeby dać jeszcze jedną podkładkę.
Pit tips: http://www.rccaraction.com/rc/stories/l ... ittips#729
PostNapisane: N lut 18, 2007 6:15 pm
Niewiem o co wam chodzi ja mam thora i zawsze odpalam go w dość szybkim czasie
PostNapisane: N lut 18, 2007 6:18 pm
zastanawiałem się nad startboxem. Kurde, dlaczego mnie musi prześladować pech, najpierw roto w Savie, teraz ta szarpanka. Ehhh :x
tam urwanie pal sześć, tylko dlaczego odpalanie szło tak długo. Widziałem, że paliwo doszło, dźwięk był odpowiedni, ale zanim odpaliłem to się nieźle namachałem, bo jeszcze powstał niemiłosierny opór przy wyciąganiu.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: N lut 18, 2007 7:15 pm
opór był bo go zalałeś
na zalanym silniku mało która szarpanka wytrzyma
a jak szarpanka wytrzyma to wał się ukręci
PostNapisane: N lut 18, 2007 7:26 pm
Sam jestem mechanikiem (wiernym :P) Wojtka i powiem że te silniki mają coś że jak łapią to ciężko szarpanka chodzi strasznie choć nie jest zalany
PostNapisane: N lut 18, 2007 8:12 pm
ale dopiero na zalaniu odpalił :D a wcześniej w ogóle nie mógł odpalić
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: N lut 18, 2007 8:38 pm
Dołączył(a): N gru 03, 2006 6:03 pm
no to pokombinuj z ustawieniami silnika, ale to az dziwne ze odpalil jak byl zalany
Nigdy nie pozwól by strach przed działaniem wykluczył Cie z gry
PostNapisane: N lut 18, 2007 8:40 pm
to było tak: doprowadziłem paliwo (też po ciężkich kombinacjach, bo się wężyk zapowietrzył) a potem jak doprowadziłem, to można było ciągnąć cały wieczór, to byś nie odpalił, później się zalał i dopiero mój tata odpalił :D
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: N lut 18, 2007 9:34 pm
mowie wszystko zalezy od regulacji silnika, ja zaraz jak kupilem sava jeszcze przed dotarciem to tez nie moglem nic zrobic i szarpalem chyba ze 3 godziny na zmiane z ojcem. Efekt byl taki ze ja i ojciec mielismy na lapach takie bomble ze mala glowa, a modelu nie odpalilismy. Pojechalsimy pozniej do jednego faceta ktory sie na tym zna on podregolowal silnik i za pierwszym kopem odpalil. Czyli wszytstko kwestia regulacji. Musisz kogos znalezc kolo siebie kto sie na tym zna i on ci pomoze. Albo probuj sam metoda prob i bledow, tylko ze to cie moze drogo wyniesc :D
PostNapisane: N lut 18, 2007 10:11 pm
a to nie było przypadkiem przy okazji zawodów?
PostNapisane: N lut 18, 2007 11:09 pm
Nie, goscia znalazlem w zgierzu
