Teraz jest N lis 01, 2026 7:01 pm
PostNapisane: N lut 11, 2007 8:13 pm
Witam.
Zakupilem micro wentylatorek ATOMIC ( 4,8V-8,4V ) do xraya m18. Pasuje on do mojego mocowania itd, natomiast nie wiem jak go zamontowac. Ma on taka sama wtyczke jak servo, ale oczywiscie tylko z 2 kabelkami + -. Czy musze zamocowac oddzielne zasilanie? Z tego mi sie wydaje to powinien on byc podpiety do jakiegos rozdzielacza. Ale jak i gdzie? Czy da sie to zrobic bez zakupienia Y ?
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N lut 11, 2007 8:19 pm
PSVADEK
jak masz wtyczki to możesz zrobić kabel Y i podpiąc do byle którego kanału pozniej 1 wtyczka do wenta a 2 do serwa
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N lut 11, 2007 8:52 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
jeżeli chcesz by cały czas chodził to podpinasz go pod wtyczke w odbiorniku BAT. tylko czasami musisz zamienić + z - bo nie będzie chodził jeżeli nie jest z zestawu. Jak podepniesz go pod byle który kanał to będzie chodził tak jak gaz albo hamulec. jeżeli masz podpięty regiel to wtedy musisz zrobić obejście.
PostNapisane: N lut 11, 2007 9:11 pm
Dolutuj do wtyczki regiel - pakiet od stronny regla :)
PostNapisane: N lut 11, 2007 9:19 pm
PSVADEK
Szymon Madziara napisał(a):
... Jak podepniesz go pod byle który kanał to będzie chodził tak jak gaz albo hamulec....
co ty gadasz ... na serwie lub reglu jest zawsze napięcie a sterowane jest tylko kabelkiem trzecim czyli sygnał
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N lut 11, 2007 10:19 pm
Wlasnie. Jesli podepne np pod kanal 2 za pomoca rozdzielacza to bedzie sie krecil tylko przy dodawaniu gazu?
A kanal 1? Jak by wtedy bylo?
Probowalem podpiac kabelkami na zawodach pod BAT + do + i - do -, ale nic sie nie krecilo. Dobrze rozumiem, ze trzeba sprobowac tez + z - ? :shock:
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N lut 11, 2007 11:10 pm
Miałes zaprogramowyany regiel, miałes podłączone zasilanie ? Nie ma bata zeby sie nie zakręcił jak podłączysz go dobrze. To tak samo jak z miernikami napięcia na aku. ja podłączyłem go do 3 kanału i działał bez zarzutu.Jesli podłączysz na kablu Y bedzie działał od chwili gdy podłączysz aku, a nie kiedy dopiero dodasz gazu.. Tak jak ktos wyzej juz wspomniał, napięcie jest cały czas, a kabel od sygnału operuje wychyleniem serwa/gazem...
Panicz
PostNapisane: N lut 11, 2007 11:19 pm
Dołączył(a): N gru 10, 2006 11:47 pm
To wyjaśnij mi dlaczego po podpięciu na Y do kamału 2 oswietlenia własnej roboty diody palą się czały czas (po włączeniu modelu) a nie tylko wtegy gdy jedzie? Jak podłączyć, żeby paliły się wtedy, gdzy jedzie?
Życie jest jak gulasz. Nigdy nie wiesz na co trafisz.
Losdesperados Rally Team
TA-04R Rally
Custom TLT Chevy Blazer K5
Axial Scorpion
PostNapisane: N lut 11, 2007 11:29 pm
Dołączył(a): N cze 06, 2004 5:11 pm
No własnie o tym wszyscy piszą, na kablu Y dokladniej na przewodach + i - zawsze jest prąd i dlatego palą się cały czas. Niestety nie wiem jak podłaczyc tak zeby świeciły się tylko podczas jazdy, moze po prostu przez 3 kabelek :roll:
XRAY T4'14
PostNapisane: N lut 11, 2007 11:37 pm
Mozna swiatła podłączyc do kabli regiel===silnik, kiedy sie bądą zapalac zalezy od tego jaki zrobisz układ diodek, na jakie napiecie.. Ja nie kombinowałem i swiatła w elektryku 1:10 podłączyłem do kabli pakiet===regiel.
Panicz
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 6:15 pm
Dzieki za odpowiedzi. Sprobuje jak sprzatne mini-t z biurka hihi :D
Gallery of my cars
The end.
