Teraz jest So paź 31, 2026 2:13 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 5:52 pm
Dołączył(a): Pn kwi 17, 2006 9:05 pm
Dzisiaj wypalilem 1 bak paliwa przy temp okolo 6 C. Temperatura silnika wynosiła 125 C robiłem wszystko zeby nie przekroczyc 100C ale nie dalo rady na poczatku gasilem silnik jak osiagal temp 100 ale póżniej postanowiłem zobaczyc do ilu sie nagrzeje ( właśnie 125 C). Korzystałem z termometru przewodowego on podobno zaniża też temperature`w porównaniu do termometru na podczerwien. Wzbogacanie mieszanki nie dawalo efektu. Powiedzcie co zrobic docierac dalej na tekiej temp??
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 5:53 pm
PSVADEK
jakiego używałeś paliwa ? Wbrew pozorom TRXy lubią wyższe temperatury chociaż mi przy docieraniu żadko przekraczał 100C
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 6:08 pm
TORNADO 20%
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 7:21 pm
PSVADEK
świeca ? grzeje sie na wolnych obrotach ?
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 7:40 pm
czy motor jest na przelaniu tzn. czy leci olej z wydechu??
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 8:03 pm
tak leci olej z wydechu pluje we szystkie strony caly taras jest zalany. Nie wiem jaka jest temp świecy nie mam termometru na świecy ale rozmawialem z kolega i powiedzial ze taka temp jest w porzadku dla revo chciarz w instrukcji pisze do 102 C Co wy o tym sadzicie
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 8:14 pm
PSVADEK
125 to jeszcze nie najgorzej - wg mnie docieraj dalej
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 8:35 pm
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 8:15 am
Odkrencanie sruby mieszanki nic ci nie da. Ustaw fabryczne ustawienia.W aparaturze trymerem zwiekrz gaz bedzie w tedy chodzil na przelaniu. zauwazylem ostatnio ze TRX maja dosc ubogo ustawiona dysze wolnych obrotow ale przelane wysokie. Ostatnio jak docieralem REVO to wystarczylo trymerem otworzyc troszku przepustnice i bylo OK. tem na starcie wzrosla do 120 po czym spadla do 60 stopni.
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 9:20 pm
ale ma jechać jak puszcze gaz ??
PostNapisane: Pt lut 02, 2007 10:48 pm
Chyba hamulec :lol: Jak otworzysz przepustnice to model bedzie jechal
PostNapisane: So lut 03, 2007 3:35 am
Marcin Bassara nie zapominaj ze w tym revo nie byl trx tylko sh :lol:
PostNapisane: So lut 03, 2007 2:18 pm
własnie wypaliłem 2 i jestem w trakcie 3 baku musiałem przerwać bo mi się pakiet rozładował ale temp cały czas jest duża jak dochodzi do 130 to go gasze czekam az ostygnie tak gdzies do 80 i znow jezdze az osiagnie 130 C. Co ja mam zrobić by to ustąpiło zastanawiam sie jak troche zuboże mieszanke czy nie będzie lepiej. Ratujcie
PostNapisane: So lut 03, 2007 2:28 pm
docieraj w/g instrukcji. Nie wiem dlaczego bawisz się ustawieniem mieszanki, skoro ona fabrycznie jest ustawiona na docieranie. Silnika nie dotrzesz prawidłowo jak go po osiągnięciu 130 stopnia gasisz, docieranie ma za zadanie osadzenie i dotarcie się wszystkich elementów, a więc temperatura musi się wydzielać. Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nią.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 03, 2007 2:41 pm
jaka ty miales temp w instrukcji pisze ponizej 102 C
PostNapisane: So lut 03, 2007 3:03 pm
Tu sie z Toba nie zgodze. Docieralem juz sporo silnikow i zaden silnik nie byl odpowiednio ustawiony na docieranie, w tym dwa TRX-y ( 2.5 i 3.3 ), wiec roznie to bywa z tymi ustawieniami.
Ja swojego obecnego TRX-a 3.3 docieralem jak na dworzu bylo cos kolo 20-25*C, tak samo sie grzal tzn osiagal 120-125*C przy 1-2 baczku. Wpadlem na pomysl zeby zrobic mu chlodzenie i postawilem wiatrak ( taki biurowy ) i temperatura momentalnie spadla do 90*C i utrzymywala sie na tym poziomie. W pozniejszej fazie docierania temperatura byla juz ok bez koniecznosci dodatkowego chlodzenia ;)
