Teraz jest N lis 01, 2026 12:39 am
PostNapisane: Pn sty 08, 2007 7:40 am
Zamierzam zrobić dobie klatkę bezpieczeństwa do swojego Savage aby go chronić przy mocnym dachowaniu. Ma być ona trochę nietypowa ponieważ będzie szła od przedniego zderzaka do tylnego nad karoserią. Potrzebuje waszej rady z czego ją zrobić.
Mam do wyboru aluminium i stal. Rurki lub pręty.
Początkowo się skłaniałem do rurek alu 6mm (dostępne w markecie) i lutowane alumveldem. Jednak mam pewne obawy co do materiału. Aluminum jest lekkie ale sztywne i boję się że przy mocnym dachowaniu pęknie ponieważ nie pracuje. Stal pracuje ale jest cięższe. Dodatkowo nie ma małych rurek i zostają tylko do zabawy pręty. Gdzieś w necie widziałem taką klatkę właśnie zrobią z nierdzewki.
Może ktoś robił coś takiego i ma jakieś doświadczenia lub wnioski.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So sty 13, 2007 11:52 am
Dołączył(a): N gru 03, 2006 6:03 pm
Mysle ze zrobienie czegos takiego nad karoseria jest malo oplacalne, poniewaz karoseria sama w sobie chroni model przed zniszczeniami, a przy zdejmowaniu karoserii musial bys tez zdjac ta oslone, czyli trzeba liczyc wiecej czasu na jej zdjecie. Ewentualnie mozna kupic cos takiego co bedzie chronilo silnik przed zniszczeniem. Widzialem gdzies w internecie gotowa klatke ktora sie zaklada pod karoserie, i ona zabezpiecza tez model od bokow.
PostNapisane: So sty 13, 2007 4:28 pm
Problem w tym że wystarczy jedno wyjście z monsterem i kilka nieudanych skoków w bardzo trudnym terenie i jest po budzie. Dlatego też miałem pomysł zbudowania klatki. Fakt że przy serwisowaniu masz utrudniony dostęp ale podczas zwykłej eksploatacji nie stwarza to problemu. Przeważnie potrzebujesz dostępu do paliwa i śrub regulacyjnych.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So sty 13, 2007 5:02 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
Aluminiowe rurki grubości takiej jaką chcesz możesz zdobyć w wiekszośći modelarskich... Do tego albo spawasz albo ten klej do metali co ostatnio na allegro jest w dziale modelarskim... a jak zrobisz klatke to już zależy od Ciebie... i od twojej budy... ale na poczatek radzilbym zrobić wersje z drwnianych listewek albo plastiowych słomek a nastepnie dobrze obliczyć i zrobić plan...
PostNapisane: So sty 13, 2007 6:43 pm
Witaj
1) Zamierzam użyć dwóch rodzajów rurek. Główne elementy konstrukcji będą z marketowych bo są grubościenne i na nie będą oddziaływać największe siły. Pozostałe dodatkowe wzmocnienia będą z modelarskich.
2) Najpierw wykonam wstępny projekt z drutu i przygotuje sobie szablon na płycie stalowej z kołkami.
Znalazłem coś takiego co wymysliłem na węgierskiej stronie.
http://www.rcoffroad.hu/media/fenykepek ... pek-10.php
http://www.rcoffroad.hu/media/fenykepek ... pek-16.php
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So sty 13, 2007 11:18 pm
Rób jak chcesz... konstrukcja tej co jest na pierwszej stronie jest banalna... 2 powyginane rurki pare powycinanych do tego pare srubek i nakrętek... 20 minut roboty, banał...
PostNapisane: N sty 14, 2007 1:24 am
Wydaje mi się że na pierwszy model ma raczej konstrukcje z prętów alu niż rurek ponieważ wzmocnienia są przewiercone przez nie a taki sposób montarzu bardzo mocno by osłabił konstrukcje i przy pierwszym udeżenu by pękła.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N sty 14, 2007 1:51 am
Przepraszam, cały czas chodzi mi o pręty aluminiowe...
