Teraz jest Pt paź 30, 2026 12:32 pm
PostNapisane: So gru 16, 2006 4:18 pm
Dołączył(a): Pn wrz 12, 2005 6:55 pm
Witam!
1. Kupiłem używane podwozie Ofny ultra LX.
2. Nastepnie silnik MEGA ZX 21 3,5 cm też uzywany
3. Potem podokupywałem paliwo, starter box i ape.
4. Dziś pierwszy raz chciałem odpalic model. Gdy przykładam go do starter boxa to niby pali ale po zdjeciu momentalnie gaśnie. Mam dzie świece mega 7 uzywane. Paliwo Tornado 25% świeca sie żazy silnik niby był ustawiony.
Co teraz zrobić? Jak to ustawić żeby silnik zaczął działac??
PostNapisane: So gru 16, 2006 6:54 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Przyczyną mogą być zbyt zimne świece. Mamy 16 grudnia i temperature pomiędzy 0 a 5 stopni w całym kraju. Swieca o nr 7 jest raczej na cieple i bardzo cieple dni, polecalbym cos z zakresu 2-4. Problemem moze byc tez sama regulacja silnika, na taka pogode nalezy zubozyc mieszankę w porownaiu z tym co silnik ma ustawione fabrycznie.
 Tytuł: :)
PostNapisane: So gru 16, 2006 7:28 pm
witam
co do swiec o sie zgodze
ale z ta uboga mieszanka to ja sie nie zgodze
pzy zimnych dniach wzbogaca sie mieszanke a swieca ciepla jest wlasnie po to zeby to zniwelowac i zeby silnik nie gasl
moje zdanie jest takie daj cieplejsza swiece radze mege5
ale mozesz sprubowac tez na tej co masz ale bedzie ciezko
nie wkrecaj do megi innych swiec niz mega (mowa oczywiscie o swiecach turbo) mega ma inny stozek i bedzie nieszczelnosc i zniszczysz komore spalania (zalecenia Artura Dzierzeckiego co do swiec w megach)
zdaje mi sie ze z odpaleniem masz problem bo:
a)silnik jest zalany duza iloscia aro i paliwa
b)silnik nie dostaje paliwa lub jest bardzo ubogo ustawiony
moje zalecenie
zdejmij przewod paliwowy jesli masz paliwo w zbiorniku
wykrec swiece i model na sertbox
przedmuchaj silnik kilka razy
przed wkreceniem swiecy sprawdz ja i zarazem grzalke
potem wkrec swiece zalej paliwo, model na startbox
w lewa reke apke w prawa fajke do swiec
zakladasz fajke na swiece i krecisz dociskajac model prawa reka
lewa w tym czasie lekko dodajesz gazu i palcem przytykasz wydech
przerywajac zatykanie 2 sekundy trzymasz zatkany potem na 1sek. puszczasz i powinien zagadac
nie katuj silnika puki sie nie nagrzeje dbaj o filterek i zalewaj zawsze aro
po jezdzie choc lepiej kup "oil for engine" RT paliwo tez zalecam RT 20%TOP
to chyba tyle
mam nadzieje ze zagada
Piotr Łękarski
PostNapisane: So gru 16, 2006 7:50 pm
Witam!
Dzieki za odpowiedź :) Jednak doszłem do wniosku ze model sprzedam i kupie nowke ze wszystkim. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: So gru 16, 2006 7:55 pm
Piotr Łękarski napisał(a):
witam
moje zalecenie
to chyba tyle
He, od razu widać że moja szkola, gratuluję, nauka nie poszla w las.
Jelcz Mikrus
GG9531784
 Tytuł: :)
PostNapisane: So gru 16, 2006 8:30 pm
czesc Artur
ciesze sie ze jestes zadowolony:)
co do .....Artur D. tak powiedzial to ci powiem ze dziala:)
to takie magiczne 2 slowa piszesz i temat sie konczy:)
a tak to zawsze ktos sie przyczepi i trzeba walczyc o swoje:)
dzis pod dremela poszla nova mega teraz jest hand tuned
chyba ze wybuchnie, czyli byla hand tuned
jak dobrze poszlo to bede jak Massimo Fantini
a w przyszlum sezonie musze tylko ci zlac tylek i bede jak Artur D.
i powiedz jak tu zostac soba:)
hehehehhehehe
PS. kolego nie sprzedawaj modelu jest OK a motor nawet bardzo OK
co z tego ze kupisz nowy model jak nie bedziesz wiedzial co masz a nowy silnik najprawdopodobniej zniszczysz skoro z tym sobie nie bardzo radzisz
pamietaj ze model to nie wszystko!!!!
jak sam wiesz liczy sie wiedza i umiejetnosci
sprzet masz na dobrym poziomie wiec sie baw i ucz a jak stwierdzisz ze to za malo to wtedy zmieniaj
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: So gru 16, 2006 9:05 pm
To musisz stanąć w kolejce do zlania mnie, ale jak każdy masz szanse.
Nie myśl sobie że tylko Ty grzebiesz w motorkach 8)
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: So gru 16, 2006 9:11 pm
No, ja np. jutro chcę zlać Arturowi tyłek ale Micro Standard o ile Arturze pojawisz się w Kobierzycach :)
 Tytuł: :)
PostNapisane: So gru 16, 2006 10:18 pm
Zycze powodzenia Przemek :)
Atrurowi mysle nie trzeba :) hehhehe
Co do motorkow Artur to moze dodal bys cos od siebie
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=22528
Piotr Łękarski
PostNapisane: So gru 16, 2006 10:40 pm
Nie będzie mnie, nadal jestem chory.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: N gru 17, 2006 5:00 pm
Dzis ponowna próba jednak bez nowych świec.
Przepustnica była za dużo otwarta w pozycji neutralnej wiec ustawiłem to lecz
model dalej nie zapala. Tzn pali ale jak kreci nim starter.
Czyli to na 100% świeca? Dziś jeszce sprubuje odpalić bez zdejmowania grzałki.
PostNapisane: Pn gru 18, 2006 9:02 am
A w którym momencie zdejmujesz grzałkę ?
PostNapisane: Pn gru 18, 2006 1:40 pm
Tzn tak podłączam starter, kłade na niego model, daje grzałke, przyciskam model i odrazu sciagam grzałke. Mam ja duzej trzymac czy jakos?
PostNapisane: Pn gru 18, 2006 1:43 pm
Masz trzymać tak długo aż zapali i po zapaleniu również należy trochę potrzymać zanim świeca nie osiągnie odpowiedniej temperatury. Jeżli natychmiast grzałkę zdejmujesz a silnik nie jest rozgrzany to nie dziwne że gaśnie.
PostNapisane: Pn gru 18, 2006 1:49 pm
Acha oki rozumie. To sprubuje jeszce dzis. A siwce zamuwiłem ciepła z Rc Wordl. Pozdrawiem i napisze co sie dzieje.
