Teraz jest N lis 01, 2026 9:39 am
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 4:58 pm
Pyt 1. Jak odkręcić kolanko (kolektor wydechowy) od silnika, jedna ze śrub jest tak przykryta, że dostęp do niej prawie niemożliwy?
Pyt 2. Czy pękniete łoże pod silnik można skleić klejem epoksydowym, czy naprawa tego elementu jest już raczej niemożliwa?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 6:53 pm
PSVADEK
1. najlepiej wyjąć silnik i odkręcać ją kombinerkami małymi
2. Lepiej kupić nowe
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 8:00 pm
To jeszcze jedno pytanko, czym myć częsci silnika, tj tłok , korobowód itd, tak by ładnie rozpuścić nagromadzony nagar? czy nafta bedzie ok?
Jak zdemontować flywheel? po odkręceniu śruby ani drgnie??
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 8:18 pm
PSVADEK
podstawiasz koło zamachowe i uderzasz lekko młotkiem w wał co do mycia to nie ma szans tego zmyć ;)
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 8:47 pm
czym smarować częsci silnika po myciu, łożyska wenetrze, korbowody itd?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:24 pm
PSVADEK
ARO
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:28 pm
Widze, ze mam te same problemy co Gieroll :P .
Czy da rade usunąć taką lekką rdzę z wału i coverplate'a za pomocą wanienki ultradźwiękowej. Może znacie jakieś lepsze pomysły?
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:30 pm
A po co to usuwac? Jest to normalny proces w pracy silnika, jest to nieuniknione... Po kazdej jezdzie osadza sie nagar, jedynie mozna silnik konserwowac ARO tak jak napisal Adrian...
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:34 pm
można spróbować użyć auto max (pasta polerska albo papier 2000 wodny ale te drugie na własną odpowiedzialność
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:43 pm
PSVADEK
po co usuwać nagar - nie kumam ...
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:48 pm
Myslałem że się go usuwa, ale jeśli nie to ok, zreszta nie ma go za dużo i schodzi pod paznokciem, więc co się da to doczyszczę. Kończe sezon więc czyszcze model "na glanc".
Więc do smarowania tylko aro?? czy da ono dostateczne smarowanie przy następnym odpalaniu? bo mam rozumieć, że w trakcie pracy silnika wszelkie elementy (łozyska wewnatrz itd) będą ssmarowane olejem zawartym w paliwie???
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 9:55 pm
Jaka jest średnia żywotność TRXów 2.5R? Ostatnio mój silniczek w revo cosik kopa nie miał. O dziwo w tym samym czasie wystąpiły problemy z EZ, który przy próbie odpalania ciepłego silnika poprostu robił zwarcie w pakiecie. Obstawiam, wiec na świece. Kompresja jest dobra, prawie taka sama jak wtedy gdy silnik miał za sobą 1litr paliwa. Czy z fotek będziecie w stanie powiedzieć coś o stanie silnika?
Czy z TRX 2.5R mam jakieś (choć znikone) szanse na torze? Oczywiscie zawieszenie będzie ustawione tip-top.
 Tytuł: :)
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 10:01 pm
witam
nie zalecam czyscic nagaru z tulei i tloka moze to zmniejszyc kompresjie silnika
co do mycia silnika czytalem o myciu denaturatem i niczym wiecej
a juz napewno nie chemia do mycia silnikow samochodowych 1:1
sa to zbyt agresywna srodki
proponuje dobrze konserwowac silnik ARO wtedy nie bedzie takich problemow jak korozja
co do dodatkowaej konserwacji to WD-40 on usowa wode ktora gromadzi sie w silniku rozpuszcza korozje ale tez rozpuszcza nagary i osady co nie jest zalecane
czytalem tez ze bardzo dobrym ARO jest olej ATF czy PSF (oleje do automatycznych skrzyn biegow i do wspomagania kierowniczego)
maja one dobre wlasciwosci smarujace i myjace oraz dzialanie antykorozyjne
to tyle z mojej strony na tym moja wiedza sie konczy
Piotr Łękarski
PostNapisane: Pn gru 11, 2006 10:09 pm
PSVADEK
mycie po sezonie mam już za sobą :D
a co do drugiej częsci to tak jak mówisz - są smarowane olejem z paliwa
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 5:08 pm
Pyanko nr ?? : CO jaki czas (co ille przejechanych litrów paliwa) należy skontrolować dyfry i ewentualnie ponownie napełnić czy przesmarować?
Spektrum DX 3.0
