Teraz jest Pt paź 30, 2026 11:18 pm
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 5:27 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
Mam silnik carson force 2,5cm w modlu carson cr-4Bi mam z nim praktycznie od początku problemy na początku wyregulowaniem silnika a teraz mam poważniejszy PROBLEM który dotyczy obrotów silnika Gdy mam otwartą przepustnice jedzie normalnie jade okolo 50kmh to gdy puszcze gaz prędkośc nie maleje i sinilik pracuje dalej na wysokich obrotach co mam robic Przepustnica się zamyka napewno do końca bo sprawdzałem w miejscu nie jest to wina serw \\Weżyki z dopływem pailwa są wporządku
\\GAźNIK przeczyściłem i uszczeliniłem
\\ śrubka na przepustnicy jest dobrze zakręcona
\\ Jeżdże na pailiwe Tornado 16%
PRosze co mam robic
przeczyściłem cały gaźnik i nic to samo
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 4:32 pm
Dołączył(a): Wt gru 20, 2005 4:20 pm
Aż nie chce mi się wierzyć żeby przepustnica oddawała a silnik wył dalej. To jest nierelane, może podczas jazdy serwo nie oddaje?
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 6:58 pm
jak najbardziej realne
silnik wymaga regulacji
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 7:04 pm
PRosze co mam robic
wróć do ustawień fabrycznych
najpierw podnieś nieco obroty biegu jałowego, niech kręci kołami w powietrzu
zaczni skręcać HSN małymi skokami, silnik na początku będzie przelany, ale z każdym pokręceniem będzie coraz żwawszy
dokręcaj aż zacznie śmigać tak jak powinien, ale nie może przestać dymić
potem regulacja LSN
postaw na podstawcę daj po garach i puść gaz
obserwuj obroty, spadną do jałowych po czym mogą wzrastać lub spadać aż do zgaśnięcia silnika
jesli spadają i gaśnie wkręć LSN
jeśli rosną i gaśnie wykręć LSN
po regulacji przegazuj, jak puścisz gaz ma pracować stabilnie min 20-30s
po wszystkim wyreguluj bieg jałowy ISN tak, żeby nie kręcił kołami w powietrzu
przy tych temp można już zdaje się wstawiać cieplejsze świece
myślę, że spokojnie możesz wstawiać R4, albo A3, N8 może już być za zimna
a tak wogóle uzyj opcji szukaj bo o regulacji to ja sam pisze już chyba czwarty raz
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 7:11 pm
prawdopodobnie
masz zle wyregylowany silnik
zamykajac przepustnice zamykasz dysze od wolnych obrotow i mieszanka zostaje zubozona
sprubuj ustawic w ten sposob:
odepnij ciegno serwa od gaznika
zamknij przepustnice i ustaw przerwe na (zalezy to od silnika)0,5 do 1mm
jest tam srubka ktora to ustawisz( w gazniku)
gaznik nie moze sie zamykac na zero srubka musi stawiac opor
nie pomyl z low speed nidle czyli sruba o ktorej pisze ze masz ja za bardzo wkrecona
odkrec low speed nidle na okolo 2,5 obrotu (to tez zalezy od silnika)
najlepiej high speed nidle tez na 2,5 obrotu (od maksymalniego wkrecenia czyli gdy poczujesz opor przy zamknietej przepustnicy)
popodlaczaj ciegna i(znaczy wszystko co odlaczone poza filterkiem powietrza)
sprawdz czy przepustnica pracuje w calym zakrecie czy gdy wciskasz hamulec nie zamyka sie na zero tylko zostaje przerwa
sprawdz tez czy masz dobrze dokrecona swiece i glowiczke
jak wszystko gra to model na jakas podstawke i odpal
teraz sa 3 sprawy zwiazane z dalsza regulacja
1 to temperatura na swiecy dla tego silnika nie przekraczaj 130(latem) a bedziesz jezdzil dlugo mysle jakies 20 do 30 litrow mialem ten silnik i na uzywanym zrobilem jakies 15 a kto wie ile mial wczesniej
2 to kultura pracy na niskich i wysokich obrotach
3wszystko zalezy czy silnik jest juz dotarty
idac dalej gdy odpalisz silnik daj mu sie troche rozgrzac dodawaj lekko gazu sprawdz temperature termometrem lub slina najlepiej na 1 lamelce od dolu
na dzien dzisiejszy slina nie moze odparowac moze co najwyrzej bombelkowac lekko nie wrzec i odparowac
jesli silnik bedzie pracowal w calym zakresie obrotow wlasciwie
to znaczy ze jestes blisko wlasciwych ustawien lub w nie trafiles
jesli bedzie sie lekko dlawil na dolnych obrotach przykrec lekko low speed nidle jesli na wysokich lekko dokrec high speed nidel (lekko znaczy co 1/8 1/6 obrotu)
uwazaj na temperature i sluchaj silnika a z czasem sam wszystko zrozumiesz
na ta pogode proponuje cieplejsza swiece np. o.s.max a3
pozdawiam
ps. jak zaczynalem pisac byl 1 post ale troche mi to zajelo
Piotr Łękarski
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 8:42 pm
bardzo wam dziękuję ziomki jestescie spoko pomogło
GG 812398
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 9:00 pm
tak szybko???
 Tytuł: :)
PostNapisane: Pt gru 01, 2006 9:03 pm
:)heheheh
pamietam pierwsze odpalenie modelu byla wtedy zima i kupa sniegu za oknami
.......co taka mala rurka moze nadymic.........:)
a jednak moze:) malo mi oczu nie wypalilo i malo co sie nie zakaslalem na smierc
ale warto bylo
:)oj warto hehehhehehe
Piotr Łękarski
PostNapisane: So gru 02, 2006 12:21 pm
kurde
Znowu problem
Zaraz po odpaleniu silnik pracuje idealnie czyli spadają dobrze odbroty
Po ok 5 minutach dzieje się to samo czyli gaz nie odbija ( to nie jest wina serva na pewno) sprawdzałem co może byc . co o tym myślicie
GG 812398
PostNapisane: So gru 02, 2006 1:31 pm
kurde
Znowu problem
to sprawdx czy układ wydechowy jest szczelny, bo jesli spaliny wywalają zaraz przy silniku to tłumik nie pompuje spalin do baku i nie ma cisnienia podającego paliwo do baku
PostNapisane: So gru 02, 2006 1:56 pm
układ wydechowy jest wpożądku... a możliwe jest to że przy nowym silniku
zaciąga gdzieś lewe powietrze ale nie przy gaźniku ?? Kurde nerwuje mnie to:(
GG 812398
PostNapisane: So gru 02, 2006 2:52 pm
może sie rozgrzewać łacznik kolanka z tłumikiem i puszczać bokami
PostNapisane: So gru 02, 2006 4:06 pm
ja mam dokładnie taki sam model i tu nie ma kolanka
http://cgi.ebay.pl/Carson-13364-Wild-Th ... dZViewItem
GG 812398
