Teraz jest Cz lis 05, 2026 6:18 am
PostNapisane: N lis 19, 2006 9:51 am
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Witam!
Niedawno moja mama przestawiala mój model no i coś się z nim chyba stało
mam pytanie:
Wydaje mi sie że koła kręcą się ciężej-przednie bo jak stawiam model na podłodze(nie odpalony) no i jak chce go po niej przesująć to model się ślizga - koła się nie kręcą. I pytanie : Czy tak powinno być???(czy tak było)?
P.S. : i mam jeszcze akie pytanie niezwiązane z tematem :
Jakie wybrać amortyzatory dobre na asfalt i chodnik??(czyli na droge czasem równą, czasem pękniętą??
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N lis 19, 2006 10:35 am
Ale Ty zadajesz banalne pytania... Moze sie jeszcze zapytaj jak masz sie ubierac.. Rozkręc przód modelu posprawdzaj wszystko nasmaruj zębatke dyfra smarem porządnym ( ja urzywam syntetycznego, jest do kupienia w www.sklep.rc-model.pl ) poskrecaj wszystko dobrze i powinno zniknąc, bo na bank jakas zębateczka czy przegub sie zabrudziło a Ty juz wielką panike zrobiłes... CO do amorów to raczej sie reguluje to olejem i twardzoscia spręzyn, w wnioskuje ze zadajesz takie pytania to nawet nie masz pojęcia jaki olej masz w tych amortyzatorach. Do On-roada polecam cos koło 25 - 35 WT.
Albo jest jeszcze jeden bajer, włącz nadajnik i odb, bo moze serwo gaz/hamulec samo sie przestawiło i blokuje ośie :)
Panicz
PostNapisane: N lis 19, 2006 10:38 am
sorry za takie pytania ale dla ciebie może jest to banalne a ja się poprostu martwię o model!
tylko jest taki problem że ja wyczyściłem cały model (znaczy nie rozbierałem tylko skrzyni biegów silnika i mechanizmów różnicowych)
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N lis 19, 2006 10:48 am
No to problem tkwi albo w dyfrach albo w złym poskładaniu modelu, nap za duze katy na zawrotnicach i przez to sie oski blokuja o kielich. Ja jak mi sie cos nie kręci w modelu to nie pisze odrazu tutaj (np wczoraj cos sie stało ze sprzęgłem, nie napisałem odrazu " ludzie ratunku itp, tylko rozebrałem i zobaczyłem o co kaman - łozyska sie sypneły ) , by tylko cos napisac i zaszpanowac ze masz taki i taki model.. Troche własnej motywacji i wszystko bedzie git. Powodzenia w szukaniu usterki :P
Panicz
PostNapisane: N lis 19, 2006 10:52 am
ale ja tylko odkręciłem bak paliwa, tą częsc modelu z elektroniką zderzak i słupki, przy dyfrach itp nic nie ruszałem. A le dobra jeszcze raz sprawdzę.
EDIT:
Cud : poruszałem pare razy przepustnicą no i niewiem co się staqło ale jest ok. Co mogło być przyczyną?
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N lis 19, 2006 11:03 am
Dołączył(a): Pt mar 03, 2006 5:58 pm
Zobacz czy hamulec nie hamuje :wink:
PostNapisane: N lis 19, 2006 11:21 am
sorry ale zadam głupie pytanie:
gdzie znajduje się hamulec i jak to sprawdzić(nie śmiejcie się ale będe pytal się o każdą żecz w sprawie tego modelu dlatego, że uzbieranie 600zł na model plus 200na akcesoria dla mnie (chłopak wiek 14 lat bez sponsora) było duużym problemem)
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N lis 19, 2006 11:38 am
Czas zajzec do instrukcji modelu..
Panicz
PostNapisane: N lis 19, 2006 12:00 pm
A jest dostępna instrukcja po polsku, bo ja się ucze dopiero drugi rok angielskiego?
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N lis 19, 2006 4:18 pm
postaw model na stole i przeledź jego budowę, zobacz jak biegną wałki od kół do silnika znaczy, jaka jest droga przekazania napendu, czym sterują serwa. Powinieneś załapać jak to działa
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 11:04 am
Dołączył(a): Śr sie 23, 2006 6:59 pm
siema. Hamulec masz przy zębatkach takich czarnych( znajdują się pod obudową . Zębatki od silnika łączą się z nimi. I po lewej stronie będziesz miał takie kółko z dziurkami to to jest tarcza hamulca, a te metelowe przylegające do tego to zacisk. Odezwij się na PM to dokladnie powiem Ci co trzeba zrobić. Mam ten sam model i trochę razy go już rozkręcałem.
AGGRO BERLIN!!!
TRAXXAS 4tec elektryczny
HPI Hellfire- SPRZEDAM!!
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 5:38 pm
Mistrzu. Jak ty mozesz się dopiero 2 lata uczyć angola. Ja mam 15 lat i 7 lat się ucze (w szkole).
A pijąc do tematu to włącz ape i daj gaz do dechy (ale nie zapalaj silnika). Wtedy klocki na 100% oddalą się od tarczy.
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 7:02 pm
Bo w podstawówce miałem tylko niemiecki :P
HPI RS4 3 Evo
