Teraz jest So lis 07, 2026 5:51 am
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 7:12 pm
Mam silnik lrp 14x2. Podczas jednej z jazd strasznie sie zasyfil wiec postanowilem go rozebrac. Poodginalem zaczepy, wyciagnalem wirnik i zapomnialem ukladu podkladek regulujacych ulozenie wirnika. Poskladalem silnik i wyregulowalem wirnik wg zalecen tutejszego modelrza, czyli najpierw sam wirnik bez podkladek, az sie ulozy tak jak mu pole magnetyczne nakazuje i w tym samym czasie jak najblizszej miejsca lutowania na komutatorze. Nastepnie tak wlasnie ulozylem podkladki. Po zlozeniu i wlaczeniu (szczotki byly tak jak wczesneij) silnik wydawal dziwne swisty, tak jakby cos tarlo. Swisty te zlikwidowalem poprzez dodanie podkladki od strony szczotek, a usuniecie od strony mocowanie zebatki. Teraz luz osiowy jest ale tylko w jedna strone - mozna delikatnie przesunac wlasnie w strone zebatki.
Dzisiaj po jezdzie z ciekawosci sprawdzilem temperature. 160 stopni na szczotkach, obudowa 102. Teraz sciagnalem silnik i zauwazylem ze przewod laczacy szczotke z biegunem zczernial a srubka trzymajaca przewod byla sporo poluzowana.
I teraz pytanie - co sie stalo?? Jak wyregulowac wirnik zeby nie bylo swistow zadnych i temperatura byla taka jak kiedys czyli max 65 stopni i 70 na szczotkach ? Komutator nie ma nadpalen, ma jendolity miedziany kolor.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 8:28 pm
Sorki, ze sie wtracam, ale czy to chodzi o stopnie Celsjusza czy F?
Jesli o F to dzis sie przerazilem. Momentalnie zagrzal sie do 200F!!
Czy nie zmieniales przelozenia? Nie wiem czy ma to cos wspolnego, ale z tego co mi sie wydaje i kojarze, to odgrywa to bardzo wazna role. Moj silnik to chyba 180 a przelozenie jest tak ustawione aby byl BARDZO mocny ( standardowo ) bo to mini monsterek, a za to bardzo wolny. Chyba za bardzo.
Czy w przelozeniu nie grzebales? Pozdrawiam
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 8:38 pm
Tylko silnik. Oczywiscie stopnie Celcjusza. Caly czas kombinuje i zauwazylem ze te swisty sie zmieniaja w zaleznosci od ulozenia wirnika. Reguluje je podkladkami z wirnika ktory znalazlem w swoich gratach :)
Teraz problemem jest regulacja wirnika :)
Jak tylko przestanie sfiszczec to zobacze ile znowu temperatury osiagnie :)
Zauwazylem tez jedna rzecz. Nie mialem luzu pomiedzy zebatkami, byly scisniete. Z doswiadczenia wiem ze walek sie bardzo nagrzewa gdy jest na niego wywierany nacisk, do tego stopnia ze moze peknac.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 12:53 pm
Ustaw dobrze szczeline miedzy zębami i wtedy sprawdź. To ze sprawdziłes temp. silnika to nic nie daje, ona jest bardzo rózna od tych jakie sie mierzy na spalinowych. Ponoc jest ustawienie do silników elektrycznych i wtedy bedzie to mniej wiecej realna temp... ( Tak słyszałem ) Stwierdźix mozna szybko czy były za mocno ustawione poprostu jak puszczasz gaz to model szybko sam hamuje, taka jest oznaka.
Panicz
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 7:26 pm
Sczelina byla w porzadku. Dzisiaj jeszcze raz zrobilem. Teraz bylo lepiej juz - 145 na szczotkach i 95 stopni na silniku, a wirnik kolo 115 ale to i tak za duzo.
Model nie hamowal od razu, plynnie jechal jeszcze po puszczeniu gazu. Luz byl ustawiony wg grubosci kartki papieru.
Cos w ustawieniu silnika jest nie tak ale juz nie wiem :(
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 8:12 pm
Mozesz miec tez przestawony komutator, tzn kat wyprzedzenia szczotek na komutatorze ( co zwiększa osiagi ) i przez to sie moze smarzyc, ustawi na minimum i zbadaj tempe. Pozdro.
Panicz
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 6:28 pm
Moj silnik nie ma regulowanego kata wyprzedzenia.
Dzisiaj dostalem nowe szczotki. Po 15 minutowej ostrej jezdzie silnik w koncu nie przekroczyl 80 st (obudowa miala 60 czyli tak jak dawniej).
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
