Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:37 pm
PostNapisane: So paź 28, 2006 9:00 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Tak jak w temacie. Kiedy włączam(odpalam) model Hpi nitro rs4 evo to jak biore przpustnice na ok 1/3-1/4 t6o model gaśnie !Co robić???? Jeżdże na 16%nitro, na 25 % wszywstkjo było ok
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: So paź 28, 2006 9:33 pm
Dołączył(a): Śr sie 23, 2006 6:59 pm
Myślę że masz żle ustaloną mieszankę... dodaj trochę paliwa. Wiesz wcześniej dostawał większego kopa przy miejszej ilości paliwa bo mial 25% nitro a zmiana na 16 to tak jakbyś zmieniał z paliwa na gaz w samochodzie.... Spóbuj mu wzbogacićmieszankę i powinno być ok
AGGRO BERLIN!!!
TRAXXAS 4tec elektryczny
HPI Hellfire- SPRZEDAM!!
PostNapisane: So paź 28, 2006 10:21 pm
ale...
ja to zrobić :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
foto modelu:
http://members.lycos.co.uk/plikostar/HPIrs4Evo3/
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N paź 29, 2006 8:32 am
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
bpetera napisał(a):
ale...
foto modelu:
Pobawic sie HSN ... to jest taka srubka do ktorej idzie wezyk paliwowy dzieki ktoremu paliwo jest dostarczane do silnika... w instrukcji bedziesz mial to rozrysowane.
Pozdr.
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: N paź 29, 2006 9:13 am
A na mój słuch to zbyt bogate niskie obroty. Trzeba wkręcić LSN czyli śrubkę znajdującą się w rączce przepustnicy.
PostNapisane: N paź 29, 2006 2:45 pm
pokręć te śróbki z 12 zdjęcia ta co dochodzi do niej rurka z benzyną to to jest od ilości bełty w gaźniku.... Ta niżej to od ilości powietrza. Zmniejsz trochę powietrze lub dodaj trochę benzyny (tak o 1/9 obrotu) Jeżeli to nie pomoże to sprawdź czy tłumik pluje bełtą jeżeli tak to dodaj powietrza (jeżeli będę dalej gasł) jeżeli będę się mulił tylko to zmniejsz trochę bełtę i powinno być ok
AGGRO BERLIN!!!
PostNapisane: N paź 29, 2006 3:04 pm
a czy możesz wyjaśnić co w którą stroną kręcić????(prawo czy lewo)
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N paź 29, 2006 3:11 pm
w lewo odkrecasz zawór czyli dajesz wiekszą ilość paliwa, w prawo natomiast jest dokładnie odwrotnie :D
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N paź 29, 2006 3:21 pm
Jeżeli chcesz regulować takie gaśnięcie silnika poprzez odejmowanie paliwa w mieszance to życzę powodzenia, silnik pożyje z 2 litry.
Jeśli przy dodaniu gazu silink gaśnie [oczywiście przy optymalnych (niekoniecznie idealnych) ustawieniach iglicy wysokich obrotów (ta, do której przychodzi wężyk paliwowy)] to oznacza to, że jest zalewany zbyt duża dawką paliwa ale na dolnych obrotach. Należy do skorygować wkręcając iglicę niskich obrotów, śrubka, która znajduje się w rączce przepustnicy.
PostNapisane: N paź 29, 2006 7:28 pm
i w tym silniku spowoduje to znaczny wzrost temperatury
LSN w T-15 reguluje sie pracę na biegu jałowym i schodzenie z obrotów
PostNapisane: N paź 29, 2006 9:48 pm
no tak, ale to w każdym tak będzie... cóż trzeba trochę cierpliwości by idealnie ustawić spalanie... praktycznie każda jazda powinna być zaczynana od regulacji minimalnej... Zależy wszystko od temperatury powietrza i wilgotoności. Trzeba próbować!!!
AGGRO BERLIN!!!
PostNapisane: Pn paź 30, 2006 3:18 pm
hurra!!!
wyregulowałem silnik Dzięki wszystkim za pomoc a szczególnie Toost'owi!!!
Wyregulowałem silnik od nowa : wkręciłem dokońca śrubę przy wejściu paliwa i przekręciłem później 3,5 raza(360stopni) no i później jeszcze ok 1/8 obrotu i silnik chodzi jak marzenie!!
JEszcze raz DZIęKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!!
HPI RS4 3 Evo
