Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:56 am
 Tytuł: regulacja s 25
PostNapisane: Pt cze 23, 2006 5:34 pm
mam sava 25 zze standardowym silnikiem, troche tuningu i troche 'nowych' temperatur i silniczek się grzeje.
Więc jak ustawić powietrze i paliwo aby się nie grzał, wiem że to nie takie proste ale syszałem kiedyś o wykręceniu i wkręceniu ileś obrotów śróbke od paliwa.
Chodzi mi o tak mniejwięcej ile wkręcić ponieważ z resztą sobie poradze
PostNapisane: Pt cze 23, 2006 6:53 pm
każdy silnik zareaguje inaczej, choćby dlatego, że może być różnica w paliwie. Musisz wykręcić śrubkę HSN do ustawień fabrycznych i wkręcać co 1/8 obrotu aż do uzyskania optymalnej temp. i osiągów. Silnika nie da się regulowac na oko.
PS: Napisz mi wreszcie czy doszły pieniadze z wydech
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt cze 23, 2006 7:41 pm
widze że masz 25 możesz mi napisać stawienia fabryczne.
Ja nieposiadam instrukcji do tego silnika
PostNapisane: Pt cze 23, 2006 8:57 pm
ja również nie posiadam ale w internecie jest, że musisz wkręcić do samego końca (tylko nie przekręć, delikatnie) i od pełnego wkręcenia 2 i 1/2 do 3 obrotów wykręcić należy
PS: w przypadku LSN jest tak samo.
Jak masz ustawienia fabryczne przywrócone to skręcasz o 1/8 obrotu aż do uzyskania dobrych osiągów przy zachowaniu optymalnej temperatury.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So cze 24, 2006 5:57 pm
Dołączył(a): Cz wrz 15, 2005 7:32 pm
nie będe tworzył nowego tematu tylko tu napisze mam silnik f4.1 i jest po dotarciu(ja go nie docierałem) i jak go chce zapalić na chamulcu to się dusi a jak na lekkim gazie to odpala i jak w czasie jazdy chamuje to gaśnie co jest przyczyną?
ustawienie obrotów??
jak tak to którą śrubką??
PostNapisane: So cze 24, 2006 6:16 pm
masz nie wyregulowana iglice.
Gdy chamujesz ona sie zamyka.
Jak to sprawdzic?
Jak masz model wylaczony , to sciagnij sobie filtr powietrz, wlacz aparature i elektronike. NAcisnij gaz i chamulec to zobaczysz ze takie cos metalowe sie rusza. Jak dodajesz gazu to sie otwiera (wsowa) a jak chamuje to pewnie sie domyka, a nie powinna sie domykac przy chamowaniu, wiec masz taka srubke (mniej wiecej) rownolegla do iglicy wychodzaca pod kontem, taka jakby wrosnieta ;)
i musisz ja dokrecic i ja ustawic, zeby sie nie domykala przy chamowaniu.
Co do pierwszego postu. odkrec troche HSN
PostNapisane: So cze 24, 2006 6:19 pm
to coś metalowe co się rusza to przepustnica
PostNapisane: So cze 24, 2006 8:56 pm
jest już dobże tylko że jest bardzo słaby silnik i wolniej jeździ jak to poprawidź
PostNapisane: So cze 24, 2006 9:02 pm
wkręć HSN, tylko konstroluj temp silnika, żeby nie zagotować go.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So cze 24, 2006 9:14 pm
i kup sobie termometr- jezeli nie masz. Bardzo przydatna rzecz :)
Jezeli nie wiesz jaka temp. powinien miec silnik to tu: http://www.hpieurope.com/instructions.p ... rtNo=10501 w instrukcji do hellfira ^^ masz objasnione i narysowane !
PostNapisane: So cze 24, 2006 9:16 pm
mam termometr 8)
PostNapisane: N cze 25, 2006 1:58 pm
przede wszystkim musisz ustawić trymerem serwo gazu tak, zeby w czasie hamowanie nie cofało się domykając przepustnicę
znaczy jak naciśniesz hamulec to cięgno gazu ma sie nie poruszyć, dopiero potem ustaw obroty jałowe (zwiększ).
PostNapisane: N cze 25, 2006 3:08 pm
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
to o czym mowisz nie reguluje sie trymerem gazu tylko srubka od jalowych obratow.
Maciej Pożycki
PostNapisane: N cze 25, 2006 5:12 pm
iglicą ISN reguluje się obroty jałowe, a nie położenie neutralne serwa
ja pisałem o położeniu neutralnym serwa tak, żeby nie cofało przepustnicy przy hamowaniu.
